Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Как снять боковой AirBag?
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии балбес на верном пути Аватар для балбес
    Цитата Сообщение от Anmed
    Иными словами почему я должен платить за хард, если проблема в софте?
    Вроде верно.
  2. Участник Астравод sashaa на верном пути Аватар для sashaa
    Где гарантия что в лоб не выстрелит . Если у GM глюк на глюке то чего стоят китайские ломалки.Я бы задумался если только GM а то все.Похожая ситуация с диагностич оборудованием вроде и все да все криво. Чего стоят случаи выстрелившими боковыми подушкми на Хамерах и Эскалейдах(топ-бренды) -soft кривой выяснили. Кто смелый вперед
    Три провода уже микросхема
  3. Участник Начинающий Астравод K_D на верном пути Аватар для K_D
    Anmed, напиши по подробней на счёт подушки, у меня вылетела боковая подушка в результате удара камнем в дно, на сервисе менять отказались, страховка осаго, подушку на хуй отрезал, панель приклеил на место, как быть с лампочкой на приборке, на сервисе теком отключили аварийку и салонную лампу, больше ни каких лагов не наблюдается!!!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии XER-MOTOR=) на верном пути
    Карелия
    Цитата Сообщение от K_D
    Anmed, напиши по подробней на счёт подушки, у меня вылетела боковая подушка в результате удара камнем в дно, на сервисе менять отказались, страховка осаго, подушку на [ОЙ!!!] отрезал, панель приклеил на место, как быть с лампочкой на приборке, на сервисе теком отключили аварийку и салонную лампу, больше ни каких лагов не наблюдается!!!
    после срабатывания горел салон и аварийка и теком это сбросили ?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Да. Теком это все сбрасывается.
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    И еще вопрос: если после такой процедуры установить новую подушку без перепрошивки блока, то не выстрелит ли она после включения зажигания?
    Хотя, опять-же, можно проверить, вставив в разъем резюк. На выходных попробую
    Astra 1.8 XER AT
  6. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    Кто смелый вперед
    Когда речь идет о возможности сэкономить немалую сумму откуда ни возьмись у человека появляется не просто смелось, а прямо таки героизм!
    Гарантия такая же точно как и при установке нового - всё идентично.
    Это не китайская ломалка, это просто софтик для правки дампика, международный тсзть. Я никого не собираюсь ни в чём убеждать, но и соглашаться с явной глупостью не намерен.
    найти можно здесь здесь
  7. Участник Астравод sashaa на верном пути Аватар для sashaa
    Читал про случай когда Лексус влетел в грузовик... Чел выжил получил инвалидность и подал в суд на Таету в суд . (подушки не раскрылись)А если это случилось бы после правки дампа -поэтому кто смелый спорный вопрос.
  8. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    ДО правки дампа тоже никаких гарантий нет, это и подтверждает случай с Лексусом. Я не агитирую ни в коем случае - высказал свою точку зрения, не более того. Работы хватает, восстановление блоков айрбаг это небольшой процент. В случае восстановления, кстати, есть возможность проконтролировать работу блока: собирается на столе схема - питание, обвязка, диагностика. Вместо поджигателей подушек - лампочки. Бьешь по блоку резко - лампочки загораются, какие загоряться зависит от направления удара(для блоков со встроенными датчиками направленного ускорения) либо от того, по какому датчику врезал(для блоков с внешними). Проверил, работает, переписал снова - поставил. Далее зависти от пиропатронов, они тоже имеют сроки годности и тоже не всегда срабатывают.
    При установки нового блока так проверить просто нельзя - он же новый.
  9. Участник Астравод sashaa на верном пути Аватар для sashaa
    У каждого есть возможность выбрать ,а это наверное главное
  10. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    sashaa
    +1!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    По различным причинам информация о краше может не прописаться в блок при ударе. Но если подушка отстрелилась - краш прописан.
    наконец-то дошли ноги до магазина с резисторами
    Был куплен резистор на 2,55 ома и вставлен в разъем. Индикация подушки на приборной панели погасла (точнее при включении зажигания загорается и гаснет).
    Таким образом делаю вывод что достаточно только установить новую подушку. Блок управления и датчик можно не трогать. Я прав?
    Теперь возникла проблема как отказаться от датчика. ибо он уже пришел, но у дилера я его не забирал . Но дилер в свою очередь не хочет его оставлять у себя .
    Astra 1.8 XER AT
  12. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    Я прав?
    прав, чудеса бывают, как видим
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    Ура! А-то я уже собрался к Вам в гости Буду проездом числа 22-го августа
    Astra 1.8 XER AT
  14. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    вэлкам в личку, поменяемся координатами, встретимся - пообщаемся. Много времени на займет, зато приятно, посканируем теком машинку.
