Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Апгрейд Шторки Багажника
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Есть такая вещь как эпоксидный клей, приклеить должен хорошо.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    vanbyПосмотри хорошо,в месте изношеном зубом шторки тонким паяльником подплавь место изношенное зубом шторки,(во блин,не литературно как то) и всё будет ОК.Сам проверят.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  3. Местный Опытный Астравод kam39 на верном пути Аватар для kam39
    YANAO
    холодная сварка поможет, сначала лепим потом после затвердеевания обработать надфилем
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от vanby Посмотреть сообщение
    Спасибо - действительно помогает! НО НЕНАДОЛГО. Подскажи, каким клеил клеем?! У меня отваливается уплотнитель ч/з некоторое время((... Пластик у нас такой "специальный" - не клеится к нему ничё! Уж и суперклеем пробовал и Моментом разным... Чё сделать, чтоб навсегда?
    у него походу пропитка что ли какая...которая немецкий аромат дает,новому салону ) триэмовским скотчем реально приклеить,обежжирить как следует,спиртом...и нагреть потом.
    свою штору я промаделинил,все места где пластик касается или трется др. об друга.Она терь не скрипит,даже если специально пробовать поскрипеть.
  5. Местный Заслуженный Астравод Сергей 56 на верном пути Аватар для Сергей 56
    оренбург
    Фотки в студию!!!
  6. Новичок Новичок Михан4444 на верном пути
    арзамас
    жёсткая полка на астру н походу не предусмотрена? хотя по фоткам в интернете ещё предлагаться должна с дополнительными рёбрами жесткости. я конечно всё понимаю но для чего было шторку делать с таким запасом что если на неё что то положишь то она тут же провисает нельзя было сделать тютелька в тютельку а не с запасом
  7. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    предусмотрена. у меня такая. классная вещь
    2010 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
    france имя Софи. EGR - ёк, лябда два - ёк, чип от ADACT - БЛАГО
  8. Решил проблему со шторкой восстановив ступеньку на зацепе шторки с помощью жестяного кусочка, который приклеил с помощью термоклея (от термопистолета). Результат превзошел все ожидания - шторка держится мертво, на ямах не открывается. Технология такова: из подходящего каска жести (я использовал крепление краб для монтажа гипсокартона) вырезается полоска шириной 2.6 мм и длинной около 15 мм, потом изгибаем ее буквой Г (с длинной стороны не более 9.6 мм это будет та часть которая восстановит зуб, все размеры измерял штангенциркулем) далее паяльником с узким жалом подходящим по размеру (жало с одной стороны лучше заточить , чтобы оно было плоским) греем немного термоклея и наносим его на изношенную поверхность зуба зацепа и тонким слоем изнутри на нашу полоску жести, после чего приложив полоску к изношенной поверхности зуба греем всю конструкцию снаружи (предварительно очистив жало паяльника от остатков клея). После этого наносим каплю клея на боковую Г-образную часть, она придаст нашей конструкции большую жесткость. Работа конечно мелкая, но на удивление минут за 20-30 управился. И напоследок: пробовал до этого напаять кусок пластмассы, чтобы восстановить зацеп, но это помогло только не несколько дней, поэтому сваял такую конструкцию, оказалось весьма надежно.
  9. Цитата Сообщение от Anders Посмотреть сообщение
    Будь добр, приложи фото
    Opel Astra Caravan 2008 z1.6xer cosmo
  10. Местный Астравод астранафт на верном пути Аватар для астранафт
    а у меня другая проблема.
    машина 2014 года.
    шторка багажника складвается только когда справа оттянуть за шток в пазе в левую сторону.
    просто по центру потянув на себя ничего не дает, не складывается.
    сталкивался кто с такой проблемой? и куда копать?
    И точка лазерного прицела на твоем лбу тоже чья то точка зрения!!!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Ещё и ручку надо вниз.
    посредник eBay - RU
  12. Участник Астравод mmachine Астранафт mmachine Астранафт mmachine Астранафт mmachine Астранафт mmachine Астранафт mmachine Астранафт mmachine Астранафт mmachine Астранафт mmachine Астранафт Аватар для mmachine
    спб
    та же проблема. клеил суперклеем, отвалилось
  13. Местный Астравод астранафт на верном пути Аватар для астранафт
    не помогает...
    загадка какая то...
