Показано с 61 по 90 из 90
Тема: Тормозные диски (ресурс)
  1. Участник Астравод Grig78 на верном пути Аватар для Grig78
    Чехов
    Передние диски менял на 90 тыс., по идее мастер говорил, что ездить еще можно, но на пределе уже... а колодки меняю примерно через ТО, т.е. раз в 30 тыс.
  2. Местный Магистр АСТРАномии Саркис на верном пути Аватар для Саркис
    Москва-Люберцы
    Grig78
    это хорошо, а у меня не дотягивается больше 28
  3. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    из Германии.......:D
    Цитата Сообщение от CrazyRacer
    Цитата Сообщение от Саркис
    по крайней мере на много лучше будет тормозить, если с ихними колодками ставить
    сказки это все... маркетинг и не более... лучше будет тормозить только с большими дисками и другими машинками... ну в смысле суппортами
    LC 100 на стоковых дисках проезжал очень мало,не помню точно сколько.Замена на "дырявые" исправила ситуацию существенно!На Астре думаю эффект должен быть.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Саркис на верном пути Аватар для Саркис
    Москва-Люберцы
    однозначно
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Bummer на верном пути Аватар для Bummer
    колодки - 60 тысяч, сказали менять пора...
    но и ДИСКИ ТОЖЕ юмора не понял и не заценил
    пересел на VW
  6. Местный Магистр АСТРАномии Саркис на верном пути Аватар для Саркис
    Москва-Люберцы
    но и ДИСКИ ТОЖЕ Shocked
    е мое, у меня 58000, уже протерлись
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ANNA на верном пути Аватар для ANNA
    ЗУРБАГАН
    61тыща - второй раз колодки, первый раз диски. укатала "хорошо". умные люди сказали - каждая вторая замена колодок-замена торм.дисков.
    Саркис, а от нажатой кнопки sport истираемость дисков как-то не зависит))в основном к счастью от того,что между рулем и пЯдалями...)
    voler entrare in paradiso a dispetto dei santi
  8. Местный Магистр АСТРАномии Саркис на верном пути Аватар для Саркис
    Москва-Люберцы
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Bummer на верном пути Аватар для Bummer
    вот в чем и фишка... 2 комплекта колодок = одному комплекту дисков!!! а у меня 1 к одному... или диски больше 60 тысяч не ходят?! :/
    пересел на VW
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ANNA на верном пути Аватар для ANNA
    ЗУРБАГАН
    у меня дочка родилась!!!
    Поздравляю, во-первых!!!!!!!! Здоровья малышке!
    а во-вторых вопрос, ты 60тыщ на одних колодках отколесил?...маастер!!
  11. Новичок Новичок Animal на верном пути
    МОСКВА,ЮЗАО
    До астры ездил на А3 1.6 2004г.р.колодки менял раз в 15т.км.На астре 1.8 доездил до 32т.км колодки меняю раз в 30 тыс. Езжу очень активно, жжеными колодками воняет систематически.
    К знатокам вопрос -как понять что дискам конец? сколько мм уже считается критично? пробег 82т.км.
    По поводу перфодисков: бытует мнение, что для того что б они хорошо работали, их надо разогревать, или это про керамические?
    Jedem das Seine
  12. Местный Магистр АСТРАномии marianna на верном пути Аватар для marianna
    Animal
    насчет износа дисков, самый простой вариант, снять диск тормозной и на обратной стороне будут риски о степени износа в мм))
    вообще при интенсивной и неовощной езде пора менять))
    уж "автоматчикам" тем более
    Opel Insignia 2.0 ТD
    Range Rover Evoque 2.2 SD4
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    ходят и больше...у меня 53тык, колодки родные, кончатся аккурат к 60...диски ровные с минимальной выработкой.
    ЗЫ: тормозами пользуюсь, как и промежуточными состояниями(между ГАЗ-ТОРМОЗ).
  14. Новичок Новичок Animal на верном пути
    МОСКВА,ЮЗАО
    marianna
    ну либо подождать когда тормозные диски сотрутся до состояния тормозных колец
    Jedem das Seine
  15. Новичок Новичок XXalexXX на верном пути
    С-Пб
    пробег 41 т.к. Педаль тормоза стала мягкая, диллер приговорил колодки и диски Сказали что из-зи нашей грязной зимы...
    Astra Sedan 1.8 Enjoy
    Astra Caravan 1.8 Enjoy
  16. Местный Опытный Астравод Portveyn на верном пути
    г. Дзержинский Мос. обл.
    Пробег 56тыс. К 60-ти на ТО поменяю впервые колодки, а может заодно и диски, т.к. выработка примерно1-2мм
  17. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Это мало для замены.
  18. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Тормозилки с перфорацией с точки зрения тормозных свойств ничем не отличается от обычного, т.к. сталь она и в Африке сталь. Перфорация используется лишь для очистки колодок (как следствие - способствует ускорению износа) и для понтов.
    Греть надо керамику.
  19. Новичок Новичок XXalexXX на верном пути
    С-Пб
    снял сам колесо, померял штангельциркулем, износ диска 1.5 мм с каждой стороны. Присутствуют легкие неровности (типа канавок маленьких). Надо менять или нормально?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    а на дисках не написана минимальная толщина ? на зубиле помню указано было 9мм минимум, при том что новые 12мм.Выходит на работу отдавалось всего 3 мм.
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    На зубилах другая концепция - быстрый износ накладок. Что разумно - железку не трогаешь, просто часто меняешь колодки (они у меня истирались за 18.000 км примерно). Жалко что на попель таких накладок нет. А может они при таких усилиях (масса авто и R16) будут плыть, а не работать как надо - тут надо спецов по фрикционным материалам...
  22. Местный Заслуженный Астравод sahe на верном пути
    Номинал - 25мм. Минимальный остаток - 22мм.
  23. Я на своих дисках проехал 155000, остаток 19мм. Вот собираюсь поменять.
  24. BANNED Гигант мысли razh на верном пути
    Цитата Сообщение от Dimon_t
    остаток 19мм.
    Я бы еще поездил! ЖЫзнь-фигня.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Rusofil
    у меня колодки ходили не меньше 40тк, на 3м комплекте поменял и диски, и даже не по толщине, поверхность, дисбаланс...
  26. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Пробег 58000+. Колодки родные в порядке еще, но думаю, что близко. Диски - 1,5 мм примерно.
  27. Местный Опытный Астравод Gor7760 на верном пути Аватар для Gor7760
    75 000 - родные колодки с 30процентным износом и диски 1,5 - 2 мм
    Добавлено спустя 17 секунд:
    астраG caravan 1,6 => астра H caravan 1,6 МТ серебристый enjoу => cosmo => Renault Duster 2,0 4х4 беляш
  28. Участник Начинающий Астравод Cektim на верном пути
    96 000 - родные колодки и диски, менять буду и диски и колодки на 120 000 - 150 000 (диски буду менять только из-за того что второй комплект колодок пройдет закончиться явно позже чем диски).
    ASTRA 1.6 GTC КОСМО, МЕХАНИКА, ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛИК (2006 г)
  29. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    почитал последние 2 поста и успокоился, не я один такой уникум, что уже 60к пробег, ни колодки, ни диски не менялись, на ТО говорят еще рано
    а то у меня знакомые на фокусах и цывиках уже поменяли колодки, а некоторые и по 2 раза с такими же пробегами.
  30. Местный Заслуженный Астравод ALEX оff на верном пути Аватар для ALEX оff
    -Mo$koff-/SZAO
    ГончеГи они ..а мы так,в потоке тошним))
    Silverly 2.0Т-продал(
    "Мудр тот,кто знает не многое,а нужное"
