Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не заводится авто после замены CIM
  1. Новичок Новичок modificator77 на верном пути
    Такая проблема. Свапаю open-start в свой жопелек, кинул все провода, провод на абс тоже не забыл, но стоит только поменять CIM на бесключевой - все ломается. При нажатии на кнопку запуска машина не запускается. При этом реле сзади щёлкают, под капотом звук как будто готовится к запуску, но на приборке ничего не происходит, только жёлтый замочек горит. Ключ нормально работает, если его вносить-выносить, то машина реагирует. В блоки доступ получить не удается, чтобы отшить пришить приборку-REC-UEC (я так понял для этого нужно чтобы приборка заработала - включилось зажигание). Если ставить сим с физическим ключом, все нормально заводится.
    В какую сторону тут можно копать?
    Спасибо за внимание.
  2. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Сделать полную и правильную конфигурацию блоков
    Руссификация магнитол
  3. Новичок Новичок modificator77 на верном пути
    Так я до них достучаться не могу. Карпасс не принимают. Я так понял, даже без конфигурации приборка должна зажигаться и блоки должны на связь выходить.
  4. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    вычитать карпассы из этих блоков
  5. Новичок Новичок modificator77 на верном пути
    Нет нет, вы немного не так поняли. Это мои блоки, я знаю их карпассы) Я ставлю сим с обычным ключом, все блоки отшиваются-пришиваются. Ставлю бесключевой сим - блоки на связь выходят, ошибки могу скидывать, но не принимают ни старый карпасс, ни новый.
    Последний раз редактировалось modificator77; 17.09.2022 в 01:59.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Надо обращаться к старшим товарищам, которые работают с прошивкой блоков
    Попробуй написать Sorokin_Vadim
    Может подскажет, правда на форум не часто люди заходят
    У меня догадки, что машина не видит ключ, или ещё что
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Inkotoro ставил open&start, спроси у него
  8. Местный Астравод Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Aleks54 большой ковш Аватар для Aleks54
    Новосибирск
    Бедняга. Третий год уже не может запустить PEPS (open-start).
    Опять Inkotoro. Без комментариев.
