Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 321
Тема: Не работает задний дворник! В чем дело?
  1. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Тоже заборол щетку заднюю. Спасибо форуму!
    Ездил наверно месяца три с неработающей))
    Снял щетку без съемника. Положил тряпку на стекло, на нее дощечку. Подобрал чтоб влезла между стеклом и щеткой. Пару легких постукиваний молотком и щетка снимается. До этого вэдешкой залил конечно. Кожух в кипяток и в тески. Шток выбися в тисках достаточно легко. Ну а дальше чистка, полировка штока, смазка и сборка)
  2. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    У меня щетка снялась легко. Вал на 1 мм продвинулся и все.
    Цитата Сообщение от Neil Cooper Посмотреть сообщение
    Пластиковый кожух снял так- минут пять подержал его в кипятке, потом легко снял пассатижами. Вал 4 дня замачивал в тормозухе- выбился довольно легко.
    Действительно кипятить надо? А он потом обратно оденется? не будет люфтить? или пластик как термоусадка работает?
    Вместо тормозухи можно масло моторное??
    Astra H 5D 1.8 MT Cosmo SilverStar - продана
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT - сейчас
  3. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    там главное бить уверенно и настойчиво. трудно выбивается.
    когда свой делал - снять черный кожу не смог. зачистил все внутри и смазал. он на мертво прикипел.
  4. Участник Астравод Epish на верном пути
    Подскажите как выбить вал? Я его уже два дня заливаю ВД-шкой и фигачу молотком, а он ни в какую...
  5. Местный Астравод Lяksey Астранафт Аватар для Lяksey
    Зеленоград
    Зажми в тиски и пытайся прокручивать.
    Быть Добру....
    Ремонт,покраска бамперов....выкуп.
    https://new.vk.com/opelzp
  6. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    Пластик снял покипятив в воде мин 10. Под пластиком был жутко вонючий порошок оксид алюминия. (концентрированный маалокс).
    Дальше чудо напиток кока-кола! ( у меня пепси ) 2 раза лежала в кострюльке по часу. Главное сам моторчик не окунать.
    Со 2-раза вал вышел как по маслу. Корпус обернул в тряпку и держал в руке. Думаю в тисках выбьется с одного удара.
    если будешь выбивать не переусердствуй - до кока-колы выбивал на твердой поверхности и слегка погнул вал т.к. не получалось бить вертикально оси. И про гайку на вал не забудь.
    Перед сборкой смазал все литолом, можно чем то получше смазать.
  7. Участник Астравод Epish на верном пути
    Спасибо, попробую
  8. Новичок Новичок likovanie на верном пути
    Всем привет, тоже постигла сия участь мой дворник.
    Подскажите,п-та, сколько может стоить такая процедура в сервисе, менять за 8тр на новый моторчик не очень хочется.
    пс может кто порекомендует хороший автосервис, в свао, алтушка- бибирево.
    Последний раз редактировалось likovanie; 14.12.2014 в 17:38.
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    likovanie
    Не уверен, что кто-то будет заморачиваться в сервисе по этому вопросу. Достаточно трудоемкий процесс. Куда проще и выгоднее втюхать новый дворник..
  10. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Отмечусь. Тоже клина схватил, пойду снимать.
  11. Участник Астравод Epish на верном пути
    Выбить вал так и не смог, съездил на разбор, купил б/у за 3000 рублей, теперь все работает.
  12. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Epish
    ну раз старый не нужен... так наберись смелости (все равно терять уже нечего) и долбани по валу. он и выйдет выбивается вал тяжело и кажется что он намертво там. но
    это только кажется...
    кстате БУ на скоко бу и как долго прослужит
  13. Участник Астравод Epish на верном пути
    Да я его в чем только не замачивал, как сильно только не бил, даже погнул немного, но он не сдвинулся... А б/у механизм с виду как новый, даже удивило...
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А чего тут удивительно, он часто с машин из европы
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Epish
    Ну а старый все-равно дожми! Пригодиться!
  16. Участник Астравод Epish на верном пути
    Цитата Сообщение от НД-25 Посмотреть сообщение
    Epish
    Ну если заняться нечем будет, или нужно будет злость сорвать на чем-нибудь =))))
  17. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    У меня на морозе предохранитель походу сгорел.
    А кроме 12-го в багажнике еще и 15-й под капотом за задний дворник отвечает?
    При включении дворника никаких звуков, ни поливашка, ни моторчик, тишина, даже после того как все оттаяло.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Значит уже предохранитель сгорел раз никаких признаков жизни...
    Сгорает он даже при небольшом примерзании...
    Поэтому всем советую когда чистите машину после пуска двигателя - бейте по всем щёткам чтобы лёд который их держит немного раскололся и не держал щётку намертво...
    Могу помочь раз силёнок не хватает - почините сами и продадите тут, как восстановленный. Просто если продолжать не правильно колотить его, то можно попасть по корпусу и расколоть его...
    Если забьёте на него то он может со временем намертво закиснуть....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  19. Местный Заслуженный Астравод DC garage Астранафт Аватар для DC garage
    Экспериментальным путем установили, что закисший вал не выпрессовывается давлением в тонну. Больше давить не стали, побоявшись за корпус редуктора. После небольшого нагрева корпуса вала хватило 500 кг, дополнительным бонусом - отвалились окислы. Так что если устали бить по валу молотком или не желаете несколько дней отмачивать конструкцию в тормозухе, а под рукой есть строительный фен - грейте ту часть корпуса, которая закрывается пластиком.
  20. Участник Астравод Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Аватар для Lebron
    Москва, Академическая
     р963ха 31
    Спасибо за инструкцию! Работа по очистке заняла чуть больше 2 часов.
    Черный пластик не смог снять(под рукой не было ни фена, ни кипятка, так как чистил на парковке ТЦ))). Выбивал и чистил изнутри. Выбивался очень плохо. Попробовал сначала навесу, но понял что это плохая затея Далее достал домкрат и балонник. Положил корпус так, чтобы было место куда выбивать вал. Бил через перчатку(толку ноль, только для внутреннего успокоения, что с резьбой все хорошо и ее не видно), а лучше всего через дощечку) Сначала бил слабо и осторожно, но с каждым ударом наращивал силу) Все прочистил вдешкой и смазал литолом. Резьбу не повредил. Дворник стал просто летать) До этого почти пол месяца ездил без него, так как он не подавал признаки жизни Советую для профилактики делать, пока намертво не встал.gt5peGh8N6o.jpgYRVF5k9eGLI.jpg
  21. Участник Астравод Armiya на верном пути Аватар для Armiya
    Разобар, выбил шток, мотор работал, все смазал, собрал, потестил-работает, собрал все поставил, прикрутил, включаю.....а он не пашет, не щщелкает.....тишина....что может быть? Потом разобрал а моторчик уже работать перестал
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    Может контакт где задели?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Необходима Ваша помощь: http://astraclub.ru/threads/74842-%D...0%B1-Honda-Fit
  23. Участник Астравод Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Lebron имеет блестящее будущее Аватар для Lebron
     р963ха 31
    Полюбому какой то контакт. У меня в принципе такие симптомы были до отчистки, когда шток намертво там встал.
    Отправлено с яблофона используя Tapatalk
    Astra H, 1.3 CDTi, 90hp, 200 Nm, M-20 easytronic
    [img]http://s19.**********/0ef70bec0ed922bb8a903c635a4988eb.gif[/img]
    DPF и EGR выпилены и заглушены. программы от Kutun
    А так же мозги Magneti Marelli, 8 airbag, ABS+ESP, EcoFlex и др ...
    На 140 тыс. заменен комплект сцепы с маховиком и выжимным...
    На 165 тыс. заменена цепь ГРМ...
    На 180 тыс. замена радиатора основного, помпы, бачка...
  24. Dead Мороз Магистр АСТРАномии alex40880 Астранафт Аватар для alex40880
    13-й регион
    Как можно так запустить дворник, что давлением в тонну он не выпресовывается?!
    У меня застыл. Погуглил, почитал... Выбил молотком, стучал без энтузиазма. Все выбилось достаточно легко. В результате обнаружил, что, киснет не под кожухом. Там внутри есть шайба, сидит на штоке дворника, ее надо разрабатывать, шлифовать и смапзывать
  25. Новичок Новичок AAAlexander на верном пути
    Подскажите. Можно смазывать графитной смазкой?
  26. Участник Астравод Epish на верном пути
    Конечно можно, гоавное не жалеть
  27. Новичок Новичок AAAlexander на верном пути
    Вал идет ровный ? У меня на нем недалеко от шестерен металическая втулка. Или это я изнутри втулку выбил?
  28. Новичок Новичок AAAlexander на верном пути
    Все! Разобрался сам. Втулка приржавела к валу, я думал что это ограничитель и пытался расточить внутри, чтобы он вращался вместе с валом! Долго провозился, пока не понял, что что-то здесь не так. Удивляюсь как вообще дворник работал ,пока не встал!
  29. Новичок Новичок AAAlexander на верном пути
    После пробного запуска,опять разобрал и увидел что шестерной сломало пластиковый фиксатор . Вытащив обломок ,собрал все обратно . Все О.К .! Так и не понял для чего он нужен.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Возможно надо предохранитель поменять, который обычно сгорает когда вал перестаёт крутиться на ходу....
