Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 321
Тема: Не работает задний дворник! В чем дело?
  1. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    да вроде не медленнее чего, готовиться к замене?
    нет. к русскому слову и разборки моторчика, для удаления грязи и смазки...
    что и как - первые три страницы данной темы. Самой НЕ ДЕЛАТЬ. доверить мужским рукам.
  2. Участник Астравод kavaka на верном пути
    Новосибирск
    Может релюшка так громко скворчать)
    Отправлено с моего GT-I8190 через Tapatalk
  3. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    поняла, спасибо
  4. Невоспитанный Uber Driver Магистр АСТРАномии ПашкаVip Астранафт Аватар для ПашкаVip
    Mosca
    поняла, спасибо
    и потом замена самого моторчика на новый дело очень дорогое , сам мотор в районе 8000, и замена его 1500.
    Ремонт и Выкуп Айфонов и Айпадов .
    Opel Astra J GTC Black Furious (TM) Next
  5. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    сам мотор 6 стоит сейчас.
    замена... ну что бы его почистиьт - его так же снимать надо как и при замене) даже хлеще потом - вал выбивать...
  6. Новичок Новичок kojib9in на верном пути
    Блин и у меня беда приключилась(
    Пока разбирал дверь - обнаружил, что я не первый - половины клипс нету. Буду пробовать по инструкции(
  7. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    клипс у многих нет - не факт что разбирали. 4-5 лет = закисший моторчик. это НОРМА =)
  8. Новичок Новичок Razzny на верном пути Аватар для Razzny
    Moscow
    Провел операцию по ремонту. Все получилось!!! Спасибо рукодельным форумчанам За мануал.
  9. Новичок Новичок RadoN на верном пути
    г.Ковров, Владимирская обл.
    Что я мог собрать не так? После переборки дворник не отклоняется на 180 градусов.
    Astra H, 16XER, cosmo, 2007
  10. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    RadoN
    он не 180 должен... разбирай и сравнивай как тут на картинках поставил обратно белую шестеренку. в ней косяк.
  11. Местный Астравод Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Аватар для Neil Cooper
    Тоже вчера разобрался с этим механизмом. Пластиковый кожух снял так- минут пять подержал его в кипятке, потом легко снял пассатижами. Вал 4 дня замачивал в тормозухе- выбился довольно легко. Единственное, под рукой была только смазка ШРУС, ее и набил в шестерни, и вал обмазал, как думаете, пойдет?
    Ничто так не добавляет лошадиных сил, как волшебное словосочетание "Корпоративный автомобиль"
  12. Участник Начинающий Астравод Миша_С скоро станет знаменитостью
    Рыбинск
    Пластиковая шайба ограничитель должна быть неподвижной после сборки?
  13. Местный Астравод Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Neil Cooper нерушимая репутация Аватар для Neil Cooper
    Да.
  14. Участник Начинающий Астравод Миша_С скоро станет знаменитостью
    Рыбинск
    Получилось. Надо было чтобы зубчатая пара "работала" в диапазоне от 12 до 10 (аналог циферблата часов), оставляя "мертвой" зону с шайбой ограничителем
  15. Участник Начинающий Астравод John00 на верном пути Аватар для John00
    Умер дворник, сделал все по инструкции - ожил. Спасибо!
  16. Участник Астравод skib на верном пути Аватар для skib
    Дошли руки и у меня до дворника.
    И сразу вопрос: как снять дворник? Гайку открутил, а вот сам дворник не снимается. Залил вэдэшкой. Можно ли к нему применить силу и открутить?
    Opel Astra H 1.6 Easytronic 2006
    Opel Astra H 1.6 Easytronic 2011
  17. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Смелее дергать на себя, раскачивая его. Он просто одевается.
    Или съемник двухлапый используй
  19. Участник Астравод skib на верном пути Аватар для skib
    Ага, попробую раскачать, спасибо, мужики
    Просто попытался прокрутить в стороны, вообще ни в какую.
  20. Местный Астравод maximk1974 на верном пути Аватар для maximk1974
    Я поддевал отверткой если не ошибаюсь. Можно на нее изоленту накрутить чтобы не поцарапать стекло.
    1,6xer. Easytronic.
  21. Участник Астравод skib на верном пути Аватар для skib
    Если не получится раскачать, попробую и такой метод. Спасибо!
  22. Участник Начинающий Астравод paw21 на верном пути Аватар для paw21
    Москва САО
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    Ну чтож.. на этих выходных я всё-же выпилил съемник для заднего дворника, который прикипел и тормозил весь процесс..
    Демонтировать обшивку и моторчик не составило труда. После разбора корпуса мотора стало ясно, что там прикипел главный вал к корпусу и что бы его выбить, пришлось пол дня отмачивать в масле. Смазки внутри было много, но не там где надо, в итоге ржа окончательно парализовала всё. Провозился пол дня и у меня снова работающий дворник..
    ЗЫ.. Приму в дар заклинившие моторчики..
    Тоже самое . Теперь паботает как новый
  23. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    а кто какую смазку туда набивал?
  24. Местный Заслуженный Астравод Alexx_mipt на верном пути Аватар для Alexx_mipt
    Moscow
    Солидол.
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    он на жаре вытечет...
  26. Участник Астравод murzilka320 на верном пути Аватар для murzilka320
    Череповец
    меня сей недуг застал на даче ...
    соответственно темы этой не видел, хорошо что набор бит был с собой.
    из смазок наиболее подходящая оказалась "велосипедная" для смазки подшипников,
    по внешнему виду и качествам очень напоминает "Литол", вот ей все обильно замазюкал.
    при установке обшивки сломал один пистончик, а еще один отсутствовал, пока не могу такие найти.
    после переборки щетка стала быстрее "бегать" по стеклу.
    Astra Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2006
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    + Сюдой зайди чтоб дров не наломать.Там без съемников справляются http://astraclub.ru/threads/100916-%...B5%D0%BD%D0%B0 .
  28. Участник Астравод skib на верном пути Аватар для skib
    уже наломал
    при выбивании вала треснул корпус. Буду холодной сваркой восстанавливать и долбить дальше.
    Выбивается вроде как, по 0,1 миллиметра.
    И вопрос, весь механизм (шестеренки и пластмассовые детали внутри корпуса), все это вынимается до выбивания вала или после?
    У меня до выбивания никак не удалось все это дело разобрать.
    и надо руки на место вставлять, а то пока растут не оттуда.
    усе, на первой странице нашел картинку, вал выбивается вместе с шестеренками. Что ж, как говорится, дурная голова рукам покоя не дает.
    Последний раз редактировалось skib; 18.08.2014 в 14:11.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Корпус если из полипропилена х.сваркой склеиться х.реново .Паять паяльником ,армировать сеткой как пример http://astraclub.ru/threads/124348-%...22#post7125622
  30. Участник Астравод skib на верном пути Аватар для skib
    Biruk, спасибо, попробую.
    Теперь только как руки дойдут.
