Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 321
Тема: Не работает задний дворник! В чем дело?
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Цитата Сообщение от Doonay Посмотреть сообщение
    Не дождался. Купил Литол 24. Всё заработало. Ура! =) Только мотор жужжит громко. Может так и нужно, я покупал без работающего дворника, поэтому как должно быть не знаю. Но я еще кожух тряпичный на заднюю дверь не надевал, может потише станет. Спасибо!
    Главное что работает, то что щёлкает/жужит это пластина - не критично....
    Не плохо было бы если ты всё старое удалил и с внутренней части корпуса где проходит сам шток, именно эта шняга что внутри стопорит вал
    Не путать с тем что ты увидел когда снял кожух, это почти никакой роли не играет ( разве что сигнализирует что вся смазка внутри засохла и её пора обновлять удалив остатки старой)
    старая смазка это пыль и песок который сыпется когда ковыряешь внутри чем нить.....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  2. Участник Астравод Hostie на верном пути
    Добрый вечер опелеводы. вот и у меня подобная проблема с задним дворничком. все собственно как у всех, прикипел вал, но не сильно, судя по предыдущим фото. в общем отвинтил, разобрал, смазал, почистил, где надо, в ручную моторчик крутит вал, все в порядке. но при подключении прожужжит секунду, немного продвинет вал и все, умер. релюха щелкает, а он молчит, не двигается(( разобрал, почистил пошерудил все это дело, собрал, опять жжж и все((( после нескольких раз подобных манипуляций, он видимо с концами умер ибо больше звуков не издавал. есть какие-нить мысли по этому поводу?
  3. Местный Астравод ASTRAfizik на верном пути Аватар для ASTRAfizik
    МО
    А коллектор якоря чистили? может грязным стал вот и тяга электродвигателя пропала?
    5D, COSMO, 1.8 AT, ULTRA BLUE
  4. Участник Астравод Hostie на верном пути
    да чистил, там и так чисто довольно было, уж все что можно прочистил. вот думаю видимо не контачит где-то, вопрос где. завтра прозванивать буду.
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Hostie
    Нужны фото.. Если зубья неправильно сочленил, может быть похожая ситуация. Рукой полный оборот делает? Если просто пальцем не получается прокрутить в обе стороны, тогда недостаточно почистил или не там где нужно..
    Последний раз редактировалось Fduch.; 08.11.2013 в 07:27.
  6. Участник Астравод Hostie на верном пути
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    Hostie
    а рукой за что надо цепляться? сорь за глупые вопросы, просто с задним дворником столкнулся впервые)) если моторчик крутить пальцем, то оборот делает, а если за вал, то не получается сдвинуть. блин, фотки пока не смогу сделать, не с чего( сегодня прозвонил, электрика вся в порядке. видимо не дочистил все-таки, буду на выходных этим заниматься. о результатах отпишу. В любом случае спасибо за советы
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    есть мысли, там есть сочленение двух зубьев, а по бокам две железные пластины. Может ли быть такое что когда Вы выдёргивали вал то упирались в одну из пластин....... таким образом если одна из этих двух пластин будет сильно изогнута - она просто будет стопорить Вал, даже если Вы всё обратно соберёте как было. По хорошему надо проверить будут ли зубья ходить свободно, как в одну так и во второю сторону, без механизма на руках.
    Просто там больше закусывать не чему чтобы вал не двигался. Насчёт зубьев я уже писал что проще оставить их по середине, зацепить по середине и тогда механизм сам определить где находится и куда крутится в исходное положение.
  8. Участник Астравод Hostie на верном пути
    да вал я выдергивал уперев краешком корпуса его на плотную поверхность а по нему сверху молоточком постукивал, так что пластинки эти не повреждены, да и двигается там все нормально, без механизма. вчера опять это дело разобрал все, прочистил хорошенько, смазал и заметил такую штуку. когда крутиш в ручную моторчик, он крутит с помощью резьбы, вот этот круг пластиковый, и вот в один момент он прокручивается с затруднением, крутил вертел, но так и не смог понять почему затруднение там. крутил все это без вала. значит дело в этом пластиковом кругу. ну в общем туда сюда покрутил, вроде относительно раскочегарил) пойду сегодня ставить, правда что-то не уверен уже.
  9. Участник Астравод steeptern на верном пути
    Москва, ЮВАО
     Т481НТ 197
    Вот и с моей машиной случилось неприятность, При попытке протереть заднее стекло дворник остановился на середине там и остался, омывайка перестала работать! Сегодня буду проверять предохранитель...
  10. Участник Астравод Hostie на верном пути
    А я вот сходил поставил, один хрен ему что-то мешает((( прокручивается чуть-чуть и встает, идеи у меня закончились, я умываю руки(
  11. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Hostie
    Ну деформацию шестеренки пластиковой можно определить или если зубцы зализало и под нагрузкой там всё проворачивается.. В любом случае надо искать бу дворник на разборках..
  12. Участник Астравод Hostie на верном пути
    да пока так погоняю, а позже мож и займусь поиском)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    В новом году надо ездить только с отремонтированным дворником!!!
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    up
  15. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Это на законодательном уровне закреплено теперь ?
  16. Участник Начинающий Астравод Cooparzo на верном пути
    Калмыкия
    Скажите какой предохранитель отвечает за задний дворник? Астра н, 2006г
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Cooparzo
    №12 Очиститель заднего стекла 15 А, Салонный монтажный блок.
  18. Участник Начинающий Астравод Cooparzo на верном пути
    Калмыкия
    Не могу выбить вал, закис на мертво, вд_40 не помогает, в тисках его зажимал, выбить не получаеться щас в керосине замочил на 1.5 часа, может будет толк, кто что может подсказать??
  19. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну так годами закисал, а теперь хочешь чтоб при одном пшике вышел. Замачивай сутки, не менее. Зажимать не советую, корпус хрупкий. Лучше на тиски класть корпусом так, что бы вал свободно висел между "губ" тисков и аккуратно, но сильно ударять по нему, предварительно закрутив сверху гайку, что бы не повредить резьбу. Если пластиковый кожух снял, то там советую всё тоже предварительно зачистить и сточить все неровности, которые образовались под воздействием коррозии. После того, как вал выйдет. Гвоздем или другим острым предметом раздробить запрессованную грязь между двух медных втулок где вал стоял. Это и есть основная причина блокировки вала.
  20. Цитата Сообщение от Shurik_designer Посмотреть сообщение
    Одна из распространенных «болячек» пятидверного хэтча Астра Н – выход из строя дворника 5-й двери.
    В большинстве случаев умирает не сам моторчик, а закисает механизм из-за попадания влаги и образующейся там ржи.
    Сперва снимаем обивку двери. Будьте осторожны, клипсы любят ломаться!
    Перед нами открывается следующая картина
    Снимаем пластиковый чехол с наружной стороны дворника №8 и откручиваем гайку №5. Снимаем щетку двоника.
    Затем откручиваем моторчик, предварительно отсоединив питание.
    Выкручиваем винты из корпуса моторчика (для этого понадобится т.н. «звездочка»). В отличие от предыдущей модели здесь додумались делать не заклепки, а обычные болтики )))
    Механизм немного в ржавчине, но ничего смертельного. Прочистил, залил WD-40 и после окончания процесса забил литолом.
    Теперь самое интересное – вал.
    Снимаем пластиковый чехол с вала. Держался он крепко, пришлось понемногу вращать плоскогубцами, прикладывая значительные усилия. Удалось снять не повредив.
    Вот какая ужасная картина явилась после снятия чехла.
    Счищал все это щеткой, затем заливал WD-40. Далее два пути: если вал еще не совсем намертво закис, можно попробовать вращать его газовым ключом, если совсем не двигается, то придется выбивать в направлении внутренней стороны моторчика, используя молоток.
    Сборка проводится в обратном порядке.
    Спасибо так оно и было!
    - резинку снимать против часовой стрелки выкручивая газовым ключом
    - запастись хорошей смазкой и вд
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    up, езжу по Москве и куча народу ездит видать с заклинившим, пришло время и клинит у всех! как народ ездит я не представляю!
  22. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Bummer
    Самое сложно сорвать дворник прикипевший и при этом не разбить стекло..
    Запасись маслами и солидолами если решишься..
    Удачи..
    а что за съемник сделал? или просто в итоге вд-40 залил и он малясь отошел? сейчас во вдоре попробовал его сорвать - реально страшно что стекло заднее расфигачу со злости
    Да обычным съемником двухлапым можно сорвать, только аккуратно.
  24. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Аккуратно... Там блин стекло. Ладно. Сорвем
    Спасибо!
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Разобрал. Собрал. Работает!
    И так, вал у меня был почти чистый. Такого ужаса как на фото ранее не было.
    Черный кожух не снял... Как его снять не понял. Вал полностью выбивал. Разборка шестеренок, чистка, смазка и сборка. Потом опять вал разбирал :-D шестерню не так поставил...
    Маленький совет : выбивайте сразу вал. Под вал положите пачку шайба... Что б туда вал уходил. И как раз будет опора, что бы не сломать силумин. И уверенными ударами выбираем. Страшно бить ужасно... Но надо.
    Как то так. Машет теперь отлично
    Всем спасибо!
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Еще замечание одно : обшивку смелее от замка тяните и все... Отщелкнутся все сразу... Страшно... Но эффективно... Тянуть сильно. Если щуплые - то тупо висните и оторвете :-D
    Сам мотор на трех болтах. У меня такой головки не было. Но! Отлично откручивать креплением для бит. То есть любая отвертка со сменными битами. Биту просто не одевайте и вот этой дыркой откручивайте.
  27. Местный Опытный Астравод Убивец на верном пути
    Проверь сперва предохранитель, коробка слева в багажнике
    Спасибо за наглядную картину по предохранителям!!
    1,6MT, 105л.с., 5D
  28. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    А у меня при включении заднего дворника стал появляться звук как будто кузнечики или насекомые какие-то стрекощут
    Причем никаких действий с ним в последнее время не проводилось, работал нормально, а тут на тебе... Чего делать с ним?
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    профилактика скорее всего. скоро вклинит по статистики... не медленнее стал махать?
  30. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    да вроде не медленнее чего, готовиться к замене?
