Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 321
Тема: Не работает задний дворник! В чем дело?
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    shults чтобы молоток бил по плоскости гайка-вал.
    таким образом можно так забить вал что потом нечего будет нарезать и резьба уедет вместе с гайкой, тогда вариант уменьшить гайку до 6ки и нарезать 6ку на вал
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Недавно ко мне обратился однаклубник с проблемой заклиневшего дворника. Причём человек сам, без подходящего инструмента, пытался отремонтировать данный механизм. На фото видно какие повреждения получила основа дворника внутри которой должна находится смазка.
    Прошу тех людей которые думают что так всё прсто не повторять подобных ошибок. К данной операции нужно подходить основательнее и делать ремонт только имея хорошие навыки работы молотом или топором а так же имея тиски, чтобы без ущёрба к другим деталям(можно так подобрать в тисках плоскость, что не на какие другие детали механизма, кроме самого корпуса не будет оказываться механического воздействия) чётко выбить закисший вал.
    Парой обычным молотком проблема не решается и приходится использовать более весомые инструменты. Применение силы должно быть точным и максимально минимальным. Промахи по пальцам рук или по корпусу дворника означают что у Вас может быть мало опыта владения инструментом.
    Я взялся помоч одноклубнику и всётаки после применения значительной ударной силы извлёк вал, несмотря на это всё же мне самому не удалось избежать дальнейших деформацый корпуса из-за отсутствия значительной его части. Всё из- за того, что остутствующая часть корпуса должна была компенсировать удары находясь в тисках, а поскольку её не было у данного экземпляра изначально, то оставшаяся плоскость просто крошилась. В итоге дворник всётаки оказался рабочим. Но после таких нагрузок не понятна его дальнейшая работа.
    Так же прошу заметить что выбивать нужно только с внешней стороны ибо здесь всёравно нужно будет восстанавливать резьбу. Удары по внутренней части приведук к дополнительным проблемам при деформации.
    Кому требуется помощь - пишите в личку, либо помогу советом, либо предложу помощь в ремонте...
    Последний раз редактировалось creativ; 31.08.2015 в 15:29.
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    creativ
    Руки бы дверью ему поотбивал...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Да ладно... уж простил.... так как чел хотел заделать всё холодной сваркой....
    Насамом деле достался оч трудный экземпляр который закис давно. Если произошло это недавно и всё до этого хорошо работало то всё бы работало идеально и в дальнейшем
  5. А я зажимал сам вал тисками, и раскачивал корпус. Только так смог расшевелить.
    До этого и молотком и топором фигачил, толку ноль. Правда я это делал аккуратно, ничего не повредил и даже резьба осталась цела (гайку накрутил).
  6. Местный Опытный Астравод Ryan на верном пути Аватар для Ryan
    Лыткарино, МО
    Хм, странно.. Я когда с этой проблемой столкнулся(дворник завис в одном положении и все тут), снял, разобрал, все почистил и обратно собрал - мне этого хватило, все работает как новенькое. про вал даже не задумывался)
    Ремонт квартир, все виды работ! (Москва и область)
    Установка, обслуживание и ремонт кондиционеров (в том числе и автомобильных)!
    Установка и обслуживание спутникового телевидения, интернета!
    Для участников клуба вкусные цены! Пишите в личные сообщения
  7. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ryan
    Видимо проблема в контактах у тебя была, ибо зависание обливом маслом сверху ну никак не исправить.
  8. Астроход Бывалый Астравод SR095 на верном пути Аватар для SR095
    Скол
    Привет! Столкнулся с проблемой неисправности моторчика заднего дворника! Долго искал решения проблемы, хотел купить новый(6500р.) и б/у (+/- 2000 р.), но по близости от меня не кто не продавал. Стало интерессно в его конструкции и решил разобрать! Ремонт самостоятельно вышел на 1,5 часа + пиво) Резюме: Если моторчик крутить, а он работает вечно (там червячная передача момента), то проблема в 99,9% случаев в другом! Готов помоч с ремонтом за определенное кол-во $ или бесплатным советом.
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Цитата Сообщение от SR095 Посмотреть сообщение
    Сколково
    Не гоже вам там такой ерундой заниматься..
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Если бы Вы читали весь топик то видели б моё предложение по этому вопросу о помощи для московского региона.......
    однако я привествтую всётаки чтобы человек сам если есть возможность занялся ремонтом и только в случае безвыходности обязательно обратился ко мне. для этого тут выложены для ремонта все инструкции и если что отвечу на вопросы в личке/аське
  11. Участник Начинающий Астравод Olchik есть чем гордиться Olchik есть чем гордиться Olchik есть чем гордиться Olchik есть чем гордиться Olchik есть чем гордиться Olchik есть чем гордиться Olchik есть чем гордиться Olchik есть чем гордиться
    Одинцово
    Shurik_designer, creativ спасибо за фото и подробное описание. Очень помогло.
  12. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Olchik
    да пожалуйста
  13. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Друзья, подскажите пожалуйста в чём может быть причина. Достал моторчик, разобрал, изъял вал, всё смазал аккуратно. Предварительно перед установкой прозвонил проводку - в идеальном состоянии. Установил моторчик, но при нажатии на ручку около руля моторчик не издаёт звуков...что, накрылся сам моторчик? Собирал абсолютно в той последовательности, в которой разбирал.
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic39564_2.gif ДВС Z16XE1 win W0L0AHL4872119792 http://www.rutoplivo.ru/
  14. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Astra_Megion_Club
  15. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Спасибо, PIVO70, как всегда кстати! Сегодня же проверю! А как вариант если не предохранитель?
    Тогда обратись к Fduch., он их чинит, и вернее ответит что к чему...
  17. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Astra_Megion_Club
    Когда будешь снова разбирать, сделай фото в разборе.., может наметанному глазу моему какой косяк покажется..
    Смотри предохранитель №-7
    При всём уважении, этот пред на омыватель же, а на мотор в заднем блоке под номером 12 на 15 ампер..
    Я не спорю, я думаю (может и ошибаюсь) что Astra_Megion_Club нажимая на ручку, не слышит жужжания под капотом насоса(мотора) омывателя стёкол.
  19. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    PIVO70, я имел ввиду моторчик дворника, а не насоса омывателя.
    Ясно, спс, вечером вновь проверю, хотя все пересматривал, вроде целые. До заднего блока просто не добрался вчера.
    Последний раз редактировалось Astra_Megion_Club; 18.04.2012 в 09:14.
  20. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Проверил и предохранитель в заднем блоке, оказался целым, но тем не менее заменил - эффекта не дало. Снова разобрал моторчик, вот посмотрите и подскажите, может что неправильно сделал. А вообще есть вариант, что сам мотор сдох?
    На первой миниатюре обведенное красным стоит на месте? Не выше - не ниже должно стоять? Что это....
    Черная втулка, в которой крутится вал стоит на месте, т.е. достал не снимая этой втулки....
    Вокруг литольчик)
    На второй миниатюре, две части моторчика, на одной усики медные, на другой круг металлический на колесике, я так понимаю они об него как-то замыкают...?
  21. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Astra_Megion_Club
    Со смазкой внутри конечно перестарался, может в жару просочиться на электрическую часть.., что не есть гуд.
    Проблема твоя в отсутствии второго контакта(см.фото). Ищи на месте первого разбора или придется колхозить.
  22. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Про этот контакт была мысль, а то как-то пустовато было...со смазкой да, малость плюхнул) подчищу, пока сидел ждал ответа, втулку пластиковую снял без проблем, минимум ништяков поде ней, почистил напильником, слегка смазал. А чем можно контакт заколхозить? Дай ещё плз фоток с других ракурсов и пожалуйста ПО ЧЕТЧЕ...
    Последний раз редактировалось Astra_Megion_Club; 18.04.2012 в 21:14.
  23. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    ПО ЧЕТЧЕ
    Извиняюсь.. это я ещё на мобилу фоткал.. года 3 назад..
  24. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Спасибо за фото! А из чего можно максимально качественно исполнить такой контакт? Он должен крепиться окончанием контакта рядом с другим аналогичным, правильно я понимаю?*
  25. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Они оба должны на корпусе мотора замыкаться.. Я не знаю в каком месте у тебя отломалось. Тупо кидай жилу медную на целый контакт и не обязательно в том месте где было изначально задумано..
  26. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Ясно, ну завтра на работе этим и займусь! Спасибо ещё раз за фото и за посильную помощь советами! Как проверю мотор - сообщу результат!
  27. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Запаял, жду вечера, уж наконец-то бы заработал моторчик)))
  28. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Astra_Megion_Club
    Должен заработать...
  29. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Astra_Megion_Club
    Из-за погоды попасть в гараж не представилось возможным! Постараюсь завтра! Надеюсь, что всё получится! И подскажите, как достать форсунку в задней двери, раз пока решаем вопросы чистоты заднего стекла
    Последний раз редактировалось Astra_Megion_Club; 19.04.2012 в 20:49.
  30. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
