Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 9 10 11
Показано с 301 по 321 из 321
Тема: Не работает задний дворник! В чем дело?
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Можно от таза донорскую часть от вала использовать и полуавтоматом приварить от12киили11ой али приоры шлицы могут подойти.
    Анархия - мать порядка!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Цитата Сообщение от Михаил 111555 Посмотреть сообщение
    MONK_44
    Не парься, разбирай. Выточит. Деталь не сложная. Вал и резьба.
    Вал и резьба а обратку как токарь делать будет Вы придумали?
    Прежде чем такое советовать почитали бы повнимательней мои сообщения здесь, где я описывал ситуацию, когда снимаешь Вал с замка и что с ним происходит после разборки этого сочленения зубьев. Обратно всё собрать и чтобы не клинило практический нереально....
    Приварить пипиську похожую - проще, только надо будет шлицы до резьбы восстановить, чтобы дворник в пазах на валу держался, а не прыгал туда сюда
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  3. Участник Астравод MONK_44 на верном пути Аватар для MONK_44
    Кострома
    Спасибо за советы, ребята. Я поступил проще. На месте облома просверлил вал и нарезал резьбу. Вкрутил шпильку на 6, подобрал шайбу пошире и завернул на две гайки для надежности.
    Последний раз редактировалось MONK_44; 24.08.2016 в 16:31.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Извините, конечно, что прежде чем написать, Ваши сообщения не изучил . Мне просто весело читать, что такая большая проблема для нормального токаря сделать этот вал, а при желании и вместе со всеми металлическими составляющими данного механизма. Ну если конечно он кроме толкушки для кортошки что-нибудь делал.
    И если аккуратно разбирать, делая отметки или фотки, то уж это чудо конструкторской мысли вполне реально собрать. Тут на форуме по фоткам народ эгуры мастерит и коробки собирает, а уж это чудо, прям невозможно . Вы правильно всё указывали, но панику разводить не надо, прям вал на место не поставить и всё пропадёт. Сами не сможете, тот же токать поможет.
    MONK_44
    То же вариант. Молодца!
    OAH 5d Z18XER AT
    Обычно токаря используют некачественную сталь, которая заржавеет после первой же зимы.
    Так что лучший вариант - б/у мотор в сборе с валом
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    VVVolf
    От это другое дело!!! ++++ Ну или с разбора убитый взять, что бы вал дёднуть с шестерёнкой.
    OAH 5d Z18XER AT
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    На мой взгляд этот геморой токарю незачем, кроме как случая если владелец астры сам токарь ибо ради такой ерунды вымерять шаг зубьев, делать полукруг чтобы ровно сочленялись, делать направляющие и ещё чтобы по миллиметрам сходилось иначе будет клинить.
    Саму пипиську сваркой капнуть сверху и новую резьбу нарезать с посадочными шлицами = уже будет подвиг + конечно разобрать моторчик и всё внутри смазать
    надолго ли хватит шпильки, крутит там не по детский, не зря такой вал толстый сделали. Хорошо бы в резьбу шпильки запихать фиксатора резьбы и дать засохнуть ему там для надёжности
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Б/у рассматривать можно, если ремонт тебе не удался, а так в основном все моторы которых я видел (с десяток) - все после чистки продолжали работать дальше. И потом никто не знает сколько времени б/у проработал ибо словить клина это вопрос времени. Либо если пришлось купить б/у - то разобрать б/у его почистить перед установкой, набив новой смазкой = гарантированная работы ещё 3-4 года...
  9. Участник Астравод TeR на верном пути
    СВАО
    Леванул сильный дождик и клина словила задняя щетка на ТС Opel Astra H GTC 2008 г., планирую сию проблему устранять на выходных. Когда машина заведена слышно как периодически щелкает моторчик и при этом на холостую слегка подпрыгивает стрелка хол. - нагрузка. Ранее видел астролетов с заклинившей щеткой на заднем стекле - задумывался как им удалось зафиксировать данную щетку , благо форуму все стало ясно. Результаты своей истории отпишу дополнительно.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Vitalij_TM Астранафт Аватар для Vitalij_TM
    Собянин Град
    И меня не минула сея чаша, машина 2008г.в. брал в марте 2009. Пробег 113 тысяч. Пользовался по возможности, но не помогло избежать закисание. Раньше думал, что это только у ВАЗ такое случается. Но мне повезло, я почти сразу заметил и начал эту процедуру, что заняло у меня пару часов. У меня еще форсунка не писала. Когда снял форсунку, проблемы не обнаружил и поставил на место, и, о чудо, всё заработало. Ну, а вал и корпус я очистил от окисла (кстати, чтобы не повредить резьбу при сбивании, рекомендую это делать с накрученной гайкой), для смазки использовал солидол с литолом (живичным). Под колпак напихал солидола, а на вал намазал литолом. собрал и о, чудо, все спокойно заработало, как новое, а то и лУчше, т.к. вал теперь смазан, а не сухой (под колпаком, когда снял, обнаружил горку песка).
  11. Новичок Новичок Astravar на верном пути Аватар для Astravar
    МО
    Не колупайте себе мозг! Разбираете редуктор привода очистителя, выбиваете штифт стеклоочистителя в сторону салона авто (у меня дыра в полу гаража, и на пару см я его молотком утопил. Затем залил всё WD и вручную вытянул штифт из редуктора где-то мин. за 30). Да, резиновый чехол я не снимал вааще. Штифт - под наждачку, а, желательно, нарезать на нём ФАСКИ, тогда смазка из них будет поступать постоянно и забудете про клин заднего дворника! Далее - всё под графитку и на место! Удачи!
    Последний раз редактировалось Astravar; 05.09.2017 в 13:34. Причина: дополнение
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Цитата Сообщение от Astravar Посмотреть сообщение
    Не колупайте себе мозг! Удачи!
    И Вам Удачной эксплуатации! Однако, если бы не было людей колупающих себе мозг, то и человечество бы не пришло к тому что сейчас имеет - включая данную тему на форуме, по инструкции которой, можно самому решить вопрос или обратиться если молоток не лежит в руке и человек тяжелее ручки ничего не подымает и с деньгами расставаться не хочет.....
  13. Новичок Новичок ncux1985 на верном пути
    Смоленск
    доброго времени суток. Подскажите какой диод стоит в пластмассовой крышке?
  14. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Как снять эту резинку с вала ? вообще прикипела наметрво. уже и шилом подковыривал потихонечку, прыская туда вдшкой, толку 0. все равно сидит намертво. Ну и вал соответственно тоже, долбил 2 часа деревяшкой, молотком, все тщетно...
    положил на ночь в раствор ортофосфорной кислоты, может поможет. Возможно есть еще варианты чем отмочить можно ?
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  15. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    крч резинку снял с помощью шила и вдшки, положил на ночь откисать заржавевший вал в ортофосфорную кислоту. посмотрим тчо будет на утр
    г.Воронеж
  16. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    утро картину не изменило. по прежнему все не выбивается. оставил откисать дальше.
    г.Воронеж
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    ВДшка на основе керосина ,резинке через какоето время все равно пиндос придет,готовся менять.
  18. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    2 суток откисания в ортофосфорной кислоте толку не дали..пппц там уже диффузия произошла...
    г.Воронеж
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Надо работать молотком профессионально, сам молоток 1-1,5 кг + правильное крепление(положение) в тисках + правильный замах и точечные удары - залог успеха
    Без инструмента на коленке лучше даже не пытаться!
    У кого проблемы - пишите, поможем за умеренное вознаграждение....
  20. Новичок Новичок kiabi на верном пути
    Цитата Сообщение от Kamikadzeee Посмотреть сообщение
    Вообще разобрался с моторчиком. Позаимствовал у друга,сравнил и сразу было видно было, что накрылся диод который находится на крышке моторчика.
    Вложение 209099
    Полазил в инете нашел аналог этого диода. Съездил в чип и дип и купил аналог того диода что стоял ранее, и вуаля все работает)).
    Вложение 209100
    Приветствую!
    Такая же проблема. Подскажите пожалуйста маркировку диода. По фото не могу разобрать.
  21. Новичок Новичок Mr. Grey на верном пути
    Господа! А еще говорят там под пластиком должно быть некое резиновое кольцо (а-ля прокладка), которое препятствует попаданию жидкости внутрь... У меня не обнаружилось.
    Кто-нить знает что за диковинка?
    ТТХ имеются? )))
    Та же проблема. Кольцо резиновое было, но пока выбивал шток, кольцо порвалось. На сегодня нигде не смог найти информацию, что это было за кольцо.
    Перелопатил кучу сайтов и инфы. Не нашёл.
    Может кто знает, что это за колечко,, или может подходит какое-нибудь со стороны?
