Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 321
Тема: Не работает задний дворник! В чем дело?
  1. Новичок Новичок student93 на верном пути
    Красноярск
    Fduch. вполне, не проворачивается. Я ничего не выкидывал и не терял) разобрал, так и было все)
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Пластик виден у меня на фото, там в корпусе для него паз есть и ещё чёрная резиновая прокладка была вместе с этим пластиком, на этом же фото правее лежит на столе с пазом для фиксации на этом пластиковом кольце
    Цитата Сообщение от student93 Посмотреть сообщение
    Кто знает в чем может быть дело, когда стеклоочиститель работает на пол стекла всего лишь, градусов на 90, а не на 180 как должно быть?
    Зубчатые колеса вроде правильно соединены, нижнее колесо охватывает верхнее.
    Все ли контакты на одном уровне торчат - разговор про обратный пластиковый кожух где идут дорожки, которые подходят к контактному колесу большому пластиковому. Можно их чуть, аккуратно не отломав оттопырить на милиметр вниз. Изначально когда подсоедините и прикрутите мотор к стеклу - не одевайте щётку, а запустите так - он позиционирует положение моторчика - пару раз взмахнуть задним дворником и уже потом надевать сам дворник задний - должен чистить 160-170 градусов поидее
    Добавлено спустя 10 минут:
    А ещё надо пояснить остальным всю суть проблемы этой выше переписки, если всё сделать правильно изначально, то таких проблем не возникнет.... и не терять детали и прочие события миновать
    Последний раз редактировалось creativ; 05.09.2015 в 16:24.
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  3. Новичок Новичок student93 на верном пути
    Красноярск
    creativ
    Контакты отогнул на один уровень, один был ниже остальных.
    Пластиковая шайба и две резиновые прокладки на месте и неподвижны.
    Последний раз редактировалось student93; 08.09.2015 в 16:37.
  4. Новичок Новичок Kamikadzeee на верном пути
    Всем привет! Разобрал. Все почистил и смазал. Поставил на место моторчик,при включении зажигания моторчик дергается и ничего не происходит, также сразу же перегорает предохранитель. Отдельно подключали моторчик к аккуму моторчик работает нормально. В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Kamikadzeee; 19.09.2015 в 19:14.
    Astra OPC (Fuck VaG =))
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Kamikadzeee
    Не сталкивался с таким поведением.. Может предохранитель ставишь более низкого сопротивления, чем надо.. ?
  6. Новичок Новичок Kamikadzeee на верном пути
    ну предохранитель 15 А ,как положено
  7. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    вал случаем не закис во втулках?
  8. Новичок Новичок Kamikadzeee на верном пути
    Вал снимал, очищал, там все нормуль.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Kamikadzeee
    Явно,что-то клинит. Поэтому горит пред.
    Проверяли на полностью собранном?
  10. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Только вал чистил?
    А сам корпус внутри вычищал?
  11. Новичок Новичок Kamikadzeee на верном пути
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    Только вал чистил?
    Конечно. Чистили везде). такое ощущение что где то КЗ
    Последний раз редактировалось Kamikadzeee; 21.09.2015 в 16:55.
  12. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Возможно.. смазка у тебя хитрая.. как будто с цинком. Убери её с контактной шестеренки..
  13. Новичок Новичок Kamikadzeee на верном пути
    уже убирал) разницы никакой
  14. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну тогда смотри проводку. Возможно она перетерлась или оплавилась, пока моторчик в клине был..
  15. Новичок Новичок Kamikadzeee на верном пути
    какая именно? которая идет от фишки? так проблема в том что моторчик работает от аккума на прямую не постоянно, не понятно от чего это зависит, то работает то нет) надо сначало решить проблему с ним. мое мнение проблема в пластмассовой крышке в которой идут усики и тд.. взять бы у кого нибудь ее и потестить...
  16. Новичок Новичок Kamikadzeee на верном пути
    Сегодня убедился что проблема точно не в механизме.. Что то с электрикой. Грешу на пластмассовую крышку
  17. Новичок Новичок andyegoo на верном пути
    солнечноорск
    спасибо большое всем кто создал и наполнял эту тему информацией! Помогло!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Надо обмотку проверять на КЗ! Электрикам....
    Далее поочерёдно искать.....
    В любом случае ремонт состоит из механического воздействия и к электрической части никак не относится....
    Так что просьба вновь пришедшим не пугаться и начинать делать ремонт, либо обращаться ко мне ибо данная тема посвящена ремонту исключительно механической части дворника и к электрике никакого отношения не имеет.
    Последний раз редактировалось creativ; 25.10.2015 в 23:42.
  19. Новичок Новичок Kamikadzeee на верном пути
    Вообще разобрался с моторчиком. Позаимствовал у друга,сравнил и сразу было видно было, что накрылся диод который находится на крышке моторчика.
    Полазил в инете нашел аналог этого диода. Съездил в чип и дип и купил аналог того диода что стоял ранее, и вуаля все работает)).
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Напомню, что вопросы по электрике, которые здесь задают, не относятся к ремонту механического заклинивания, которую здесь обсуждают и не надо боятся самому ремонтировать закисший дворник
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    апнем что ли ибо дворник сам себя не починит
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    Каждый год клинит. Приходится разбирать и чистить.
    Как понимаю вода попадает в механизм, может герметиком где-то пройтись?
    Необходима Ваша помощь: http://astraclub.ru/threads/74842-%D...0%B1-Honda-Fit
  23. Участник Начинающий Астравод TIMONS2 матерый звездун TIMONS2 матерый звездун
    Старый Оскол
    Постиг и меня сей недуг спустя 8 лет безотказной работы, разобрал, почистил, смазал, собрал - работает как новый. Набил литолом промежуток между втулками корпуса в котором вращается вал ну сам пластиковый колпак, надеюсь вода не скоро туда доберется. Всем спасибо за инфу в данной ветке, реально помогает в ремонте.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Сегодня решил добраться до моторчика. Встал на днях. Щёлкает, но не двигается. Разобрал. Всё в норме, кроме вала. Окислилось и прикипело всё. Выбил его потихоньку, наждачкой прошёлся по нему и внутри. Смазал, собрал,работает всё!!! Ребят, разбирайте смело, но аккуратно. Смотрите в каком положении что стоит. Выбивайте вал навернув на резьбу гайку. Всё будет ок. Думал будет сложнее. Фото только снятого. когда зачистил и смазал - уже не фоткал.
    http://i042.radikal.ru/1607/fe/416dfb062e07.jpg
    http://s020.radikal.ru/i710/1607/01/3b9b5e0c8f44.jpg
    http://s018.radikal.ru/i509/1607/c3/f99fb2769143.jpg
    OAH 5d Z18XER AT
  25. Новичок Новичок HolodARS на верном пути
    Спасибо за тему и фотографии... Чистил свой - все было в накипи... Когда будете выбивать втулку - ОБЯЗАТЕЛЬНО оставьте гайку!!! Бил у себя без гайки сплющил резьбу на втулке - потом гайка назад не накручивалась как надо - ездил в сервис нарезали резьбу по новой (самое начало) - 100рублей...
    И был еще такой еще не понятный глюк... Собрал все и перед тем как крепить обратно решил проверить - подключил шлейф и оставил висеть на проводах - завел машину - включил задний дворник - не крутиться ... минут 10 по всякому включал - нет движения... опять разобрал-собрал - нет движения... махнул рукой ... Думал икать б/у или вообще его снять и поставить заглушку (видел уже такое у некоторых)... Пока заглушки нет - все на место прикрутил, поставил пластик на место... Сел завел.. включил передние дворники... побрызгал передними.... включаю заднюю выезжать - сзади - шух-шух... да ну на... вклчил еще раз... работает... В чем прикол был - так и не понял.. но заработало когда нормально все установил на место...
    Astra H универсал, 1.3 CDTI, Механика
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Всё верно. Об этом писал. Причём прикол - все знают что по резьбе бить не надо, однако..... Ну хорошо, что так всё кончилось. Менять - дорого.
    OAH 5d Z18XER AT
  27. Участник Астравод MONK_44 на верном пути Аватар для MONK_44
    Кострома
    Всем салют!!! Тоже мотор заклинил, начал гайку с вала откручивать и свернул нахрен её.
    Что теперь мне делать?
  28. Местный Астравод Levitan18 матерый звездун Levitan18 матерый звездун
    Привет. Надо было потянуть за кольцо, выдернуть резинку и выдавить стекло, ну или воспользоваться красным молоточком))))))
    Если серьёзно- сочувствую... Если есть знакомый токарь(чтоб бесплатно или за пузырь)- уверен без проблем выточит такой-же .
    Главное не расстраивайся, пока сезона дождей нет- время есть.
  29. Участник Астравод MONK_44 на верном пути Аватар для MONK_44
    Кострома
    Ок. Спасибо за совет. Токарь у тестя на работе есть. Может выточит.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    MONK_44
    Не парься, разбирай. Выточит. Деталь не сложная. Вал и резьба.
    OAH 5d Z18XER AT
