Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 206
Тема: Уровень масла в МКП и его долив.
  1. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    buldozer
    Попробуй все-таки открутить контрольную пробку, она конусная, ее главное стронуть с места...
    Очень удобен, для откручивания, г-образный накидной ключ на 13.
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    По хорошему либо снова поддон, либо пробка. Далее гадание на кофейной гуще. Когда менял, налилили 1.9, ничего не бежало. Так понимаю, 0,4 осталось, его и влей, потом разбирайся с пробкой.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    На сервисе пробку мне сдернули с места. только добраться до нее без ямы проблема. В этой ветке из постов #120-123 вроде как ясно что пробка на уровне отверстия сальника. Видимо остаток 0,4 залью. Спасибо!
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    откручивай контрольку.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    я из под капота откручивал накидным
  6. Местный Опытный Астравод DimDimych на верном пути
    Орёл, Ступино
    После вскрытия картера герметиком нужно пройтись или прокладки достаточно?
    FORD Puma '98 Zetec-S 1.7i VCT---> OPEL Astra GTC '08 1.8i Cosmo
    http://www.drive2.ru/users/dimdimych/
  7. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    тоненьким слоем промажь - надежней
  8. 2 ALL
    можно ли озадачить дилера на предмет проверки уровня масла в мкп ?
    передачи как-то жестковато втыкаются
    Z16XER Enjoy
    Цитата Сообщение от Бандитский творог Посмотреть сообщение
    можно ли озадачить дилера на предмет проверки уровня масла в мкп ? передачи как-то жестковато втыкаются
    Если машинка гарантийная обязательно надо проверить, может быть недолив с завода.
  10. Если машинка гарантийная обязательно надо проверить, может быть недолив с завода.
    сколько можно пройти с недоливом? в дальняк за 300 км надо сгонять, а сервис только в понедельник работает
    Наши на Astra H жидкости наливают? Я думал только на J ках полный цикл.
    Z16XER Enjoy
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Писали и в 30-50 тыс коробку разваливали в лоскуты. В любой сервис на подъемник или яму контрольная пробка на МКПП F17 над левым шрусом если масло с нее побежало значит есть. В процессе можно еще 300мл через сопун долить дополнительно, выше котрольной пробки. Только у нас в коробке спецпродукт и если машина новая то он и залит, в свободной продаже у ОД или на профильных сервисах.
  12. В любой сервис на подъемник или яму контрольная пробка на МКПП F17 над левым шрусом если масло с нее побежало значит есть. В процессе можно еще 300мл через сопун долить дополнительно, выше котрольной пробки. Только у нас в коробке спецпродукт и если машина новая то он и залит, в свободной продаже у ОД или на профильных сервисах.
    обращусь в сервис, открутят гайку, будут следы вмешательства. с гарантии не слечу?
    кстати процедура проверки бесплатная (если у ОД) ?
    Z16XER Enjoy
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Бандитский творог
    Платно, если уровень будет в норме)
  14. В любой сервис на подъемник или яму контрольная пробка на МКПП F17 над левым шрусом если масло с нее побежало значит есть
    есть то оно есть, как узнать в достаточном ли колличестве? как мне узнать, чтоб меня дилер не обманул?
    Z16XER Enjoy
    Идешь в рем зону стоишь рядом со слесарем и смотришь. Если выписали 1л и залили через контрольку 0,5л, остаток в багажник, потом через сопун дольешь 300г. В накладных кол-во проверить, могут и 2л прописать.
  16. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Зачем?
    Интенсивность смазывания разбрызгиванием не изменится если уровень масле в поддоне увеличится на 0,5 см.
    Я на Drive2.ru
    Если из сальников приводов давнет зимой, этот резерв будет не лишним.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Вот ведь незадача... Течет сальник вала привода левый. Год назад менял в сервисе именно его на Corteco. Картер в масле. В сервисе могли его криво ткнуть? Или в чем косяк?
    Как предположение эллипс на валу Заказал на резервную сальники Meyle 614 037 0004 пришли, ошибся с выбором?
    перед установкой пружинку на сальнике укоротить на 0,5 см, будет туже обнимать вал, перед засовкой привода,смазать его обильно
  21. Идешь в рем зону стоишь рядом со слесарем и смотришь. Если выписали 1л и залили через контрольку 0,5л, остаток в багажник, потом через сопун дольешь 300г. В накладных кол-во проверить, могут и 2л прописать
    что смотреть? они через "клизму" должны слить что ли масло, чтоб убедиться о его присутствии? или как?
    и еще, если открутят гайку, там никаких шайб а ля те, которые используются на сливной горловине, когда меняешь масло в двигателе?
    это болезнь или что ?
    Z16XER Enjoy
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Откручивают контрольный болт, масло с отверстия должно потечь, значит в уровне. Контрольный болт магнитный и собирает стружку(она там ежиком или налет, его очистить). В нормальном сервисе есть шприцы на 200мл и через трубку закачивают масло через контрольное отверстие если недостача. Процедура простая. Болезнь, не болезнь но бывает. Ничего там менять не надо шайбочки и проч. Хотя по ТИС должны менять, но сам ни разу этот болт не менял с момента покупки.
  23. Звонил ОД, говорю так и так, хочу проверить масло в кпп. ОД уверяет, что все жидкости по предпродажке проверены и нет необходимости проверять. Довериться???
    Z16XER Enjoy
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Довериться???
    Только своми глазами как увидишь, контроль за жижами ложится на плечи владельца. Если масла недолив и коробка накроется будут продавливать на негарантийный ремонт. Случаев на форуме выше крыши.Попроси еще кулису подрегулировать и вертолет обрызгать. Это минимальный комплекс чтобы переключения стали помягче.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Довериться???
    наивный человек
  26. Откручивают контрольный болт, масло с отверстия должно потечь, значит в уровне. Контрольный болт магнитный и собирает стружку(она там ежиком или налет, его очистить). В нормальном сервисе есть шприцы на 200мл и через трубку закачивают масло через контрольное отверстие если недостача. Процедура простая. Болезнь, не болезнь но бывает. Ничего там менять не надо шайбочки и проч. Хотя по ТИС должны менять, но сам ни разу этот болт не менял с момента покупки.
    записался к ОД. они сопротивлялись.
    я говорю: как вам разница, отдам я вам 390р, вам жалко что ли? ну проверят и проверят..
    ну допустим потекла жижа, это достаточное основание, что масло есть? на корейце комрад из ОД втыкал типа щупа в отверстие, а тут какая процедура?
    даже на акпп есть некий щуп, тут что?
    Странная формулировка тут на предмет недостаточного уровня
    http://opelastrah.ru/proverka-urovnya-dolivka-i-zamena-masla-v-mehanicheskoy-korobke-peredach-i-rabochey-zhidkosti-v-avtomaticheskoy-korobke-peredach.html
    уровень масло должен быть у кромки отверстия или чуть ниже ее (можно достать до поверхности масла отверткой или пальцем)
    всё на глазок да на глазок
    Z16XER Enjoy
  27. Участник Астравод AzAzeLL0 на верном пути
     с146кс 77
    Народ, подскажите, какой объем масла надо на замену купить? Какое лучше взять, Кастрюль, Мобил или еще какое?
  28. наивный человек
    съездил, проверили, масло на уровне. попросил долить 100гр, чтоб прям с пробки текло.
    offtop
    После мойки обнаружил, что не хватает 3х колпачков черных, ну те, что закрывают болты. Код зч можете написать ? или как называется хотя бы деталь?
    официал за 1шт зарядил 100р
    нашел тему http://astraclub.ru/threads/73146-%C...E1%EE%EB%F2%FB
    Z16XER Enjoy
  29. Cегодня мой день рождения
    Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    offtop
    Так оно и есть в Автодоке брал по 95 р., у меня после ТО тоже два пропало.
  30. Новичок Начинающий Астравод ivanlev на верном пути
    МО
    o_O спасибо...
    К яме сейчас доступа нету - завтра пойду, через верх поковыряю... в сервис ехать из-за одной гайки не хоцца (хотя они там обязательно чего-нибудь найдут )
    Начитался ужастиков про подшипники-дифференциалы и прочие внутренности - лучше перестрахуюсь.
    Возьму (займу до закупки/куплю с оплатой сразу) бутылку (больше? меньше?) хорошей (клубной /) незамерзайки на пробу.
    Готов самовывезти с севера (Мытищи-Медведково-Алтуфьево-Бибирево-Лианозово). Заранее спасибо
    искал Cosmo-лёт
