Страница 66 из 77 ПерваяПервая ... 16 56 64 65 66 67 68 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,980 из 2282
Тема: EDS-Motorsport PHASE-I Z18XER
  1. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Цитата Сообщение от Zhora
    А крепил как? Тоже стяжками?
    Одной, крепления пришлось подшаманить, главное для меня условие чтобы не касался радиатора. У всех лежит на радиаторе , что как мне кажется- неправильно
    Сопло расширенно стр. феном Эффект наддува присутствует.
    Karavan 1.8 MT, был. Сейчас Ford Kuga2
  2. Это на какой скорости начинает работать данный вид Индуктивного наддува 150-160??? или уже под 200??? Слишком мал воздухозаборник, при том фильтр сток небось))) он не пониженного сопротивления...
    примерно так)))
  3. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Сначал попробуй, потом выводы делай
    Astra 1,8 MT Black saphire
  4. Участник Астравод tWiSt 139 на верном пути Аватар для tWiSt 139
    МОСКВА
    Сопло с феном, это конечно хорошо. Но Больший эффект был бы, в приставной накладке расширяющей сопло, в объеме решетки радиатора. Вопрос только, как ее приколхозить?
  5. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Это на какой скорости начинает работать данный вид Индуктивного наддува Confused
    "Работать" начинает на скорости чуть более 40км/ч
    Ты наверное, в работе атмосферного ДВС не разобрался, такое дупло для стокового 1.8 атмосферника не пойдет
  6. Даже пробовать не стану, просто по расчётам на бумаге при среднем сечении трубы 8 см и отсутствии на ней фильтра давление должно быть не менее 0.2 бара что бы данное давление развить нужно при заборной трубе диаметром 10 см двигаться со скоростью 140 км/час но это при всём вышеперечисленном с учётом отсутствия сопротивления))). согласно расчёта давление повысится а что делать с топливом, как быть с такими вещами как детонация, как подать больше топлива??? Подать много воздуха хорошо но воздух без топлива=детонация и прогоревшие клапана. Но так как ни что не смог сделать условия для нормального функционирования Индуктивного наддува с условием пониженного сопротивления приёмной трубы, а чем больше диаметр тем больше скорость требуется для повышения давления в трубе, ну короче замкнутый круг, так что это Эффект Плацебо, с чем вас я и поздравляю)))
  7. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Вот тут как раз и засада- не всякий диаметр полезен.
    Делал- эксперементально из алюмин. воздуховода начал с диаметра 150.
    Встречный ветер просто душил двиг. Газульку жмешь -"за жопу держат", отпускаешь машина "прыгает". Начал потихоньку уменьшать(не один день катался) Пока оптимум не нашел.
  8. Pokemon
    Имееш в виду вот этот забор воздуха???
    Я прерасно знаю как работает ДВС своими руками перебрал достаточно двигателей, и сам по первому образованию инженер, и рассчитать силу сопротивления при плотности воздуха я могу)))
  9. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    с чем вас я и поздравляю))) Surprised
    Спасибо.
    Плохо считаешь, "Эс равно Пи Эр-квадрат"
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Мне не к чему, меня это возит
  10. Участник Астравод tWiSt 139 на верном пути Аватар для tWiSt 139
    МОСКВА
    Не понял, ты саму трубу делал, или на входе расширитель сопла?
  11. Блин этот улучшайзинг ни о чём))) надо посто взять две одинаковых машины и проехать, двигаясь на 5-й передаче на скорости на пример 120 нажать газ в пол если у тебя машина поедет быстрее и максималка выше значит работает, если нет значит Плацебо.
  12. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Труба алюминиевая D 100 мм , на конце её изобразил сопло 150мм закрепил малярн.скотчем, диаметр доводил( сопла) делал больше-меньше. Понравилось . Поехал в экзист, заказал трубу, феном изуродовал, поставил. Всё.
  13. Участник Астравод tWiSt 139 на верном пути Аватар для tWiSt 139
    МОСКВА
    Другими словами, ты нашел резонанс( По этому и рога стояли в стоковой трубе). http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...B0%D0%BD%D1%81
    По этому остальные диаметры и вызывали в двигле затухания.
    Я только не понял, почему ты изуродовлал Экзистовскую трубу и применил к ней опыт диаметра,предедущего эксперемента?
    В идеале, опыт надо было на Экзистовской трубе проводить
    ЗЫ:Хотя, там без сомнения, резонанс присутствовал
  14. Местный Опытный Астравод kazibon на верном пути Аватар для kazibon
    давление воздуха не такое большое как в турбине ну примерно как вы писали 0,2-0,4 бара , а следовательно на нашем моторе "хер" работает система " Распределенный впрыск топлива " следовательно в зависимости от кол-ва подачи воздуха на в ходе, подается определённое кол-во топлива и ничего не прогарит .
  15. Короче тюнингаторы Тема работает, тачка просто дьявольски валить начинает пусть так и будет. :|
  16. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Нее, просто поприятней, жопомер- ощущает.
    Тут немного-другое. Евры 4 не дают пульнуть, лямбды с ума сходят, опкомом глядел. Датчик абсолютного давления кажет что много воздуха, пора-бы и бензу плеснуть, а двиг не спешит, на лямбды сморит, что там те показывают. Немного по колхозному написал. но смысл верен
    ПС Логи писал опкомом, потом сидел,читал ,репу чесал
  17. Блин вот просто ради прикола залью 105 литров 15 в бак когда тот пустой будет интересно Попамер почует что нить или нет??? потому как 95-98 нет разницы вообще а 92 стрёмно лить
  18. Участник Астравод tWiSt 139 на верном пути Аватар для tWiSt 139
    МОСКВА
    А если Евро3 прошить? Вроде у Кирилла была такая
    Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
    95 и 98 разница есть по определению и по попомеру. Правда попомеры у всех разной чувствительности и видимо конструкции. А что стремного, народ по 120000 на 92 проезжает и довольны. Правда машинка на нем не едет и жрет больше,проверенно 25000км.( разницы в деньгах с 95, от заправки до заправки, ни какой)
  19. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Зря сарказничаешь. Это работает ,огромное дупло-никчему
  20. да пусть работает ради бога ЭТО всё ПЛАЦЕБО по моему мнению. а по поводу бензина, есть такое устройство которое позволяет фиксировать разгон от 0 до 100 и прохождение 402 мета 804 метра и 1608 метров, так вот что на 95 что на 98 время до 100 10.2 сек быстрее у меня не получилось на 402 метра скорость 152 и время 16.182 на 804 187 на 1608 212... там время не помню...
  21. Чипанулся у Олега-дилера)
    бегать стала лучше, бензина ест так же примерно) провалы в работе двига исчезли)
    +57А кит от Синкса) стала ваще валить хорошо так) в общем в совокупности оч доволен, осталось выпуск поставить)
  22. А это что за Кит??? Ткните меня ссылкой
  23. где-т есть тут на форумах) поищи)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    Дмитрий Поволяев
    где вы взяли такой прибор?
    Astra Z18XER, 5D Hatch, Moonland/black
    ________________
  25. Участник Астравод tWiSt 139 на верном пути Аватар для tWiSt 139
    МОСКВА
    Вот тут посмотри: http://www.d1350.com/category/g-tech/
    ЗЫ: Можно еще на прокат взять, вот только где адресок потерян
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    tWiSt 139
    спасибо, глянул) ценник для разового использования не весёлый)
    не в тему:
    Парни, может кто знает, во второй видяхе трек игреат, послушайте, может кто то знает? очень надо!!!!
    http://www.d1350.com/product/izmerit...-super-street/
    ________________
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Для разового использования предлагалось. Для братского Зафировского клуба.
    Цитата Сообщение от Demon13
    К стати, коли пошла такая пьянка, предлагаю тому кто захочет чипануться сначала замерить г-техом до и после - прибор всегда есть у меня. если не выхожу на связь в форуме можно обратиться через сайт http://www.d1350.com/feedback/ - там меня быстро найдут
    Думаю и нашему клубу не откажет.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  28. Участник Астравод tWiSt 139 на верном пути Аватар для tWiSt 139
    МОСКВА
    Ктати Demon13 реальный чел в этом вопросе. Все расскажет и все измерит. Короче профи гончег, тюнингом занимается в том числе и двигла) .
    Чуть, чуть до прямого объявления недокопал
    Приглашаем Автоклубы к сотрудничеству. Для клубов которые организуют гонки у нас есть предложение:
    Драг:
    Мы предоставляем клубу в пользование на время гонок прибор: http://www.d1350.com/product/izmerit...-super-street/ при помощи которого любой желающий может померить характеристики своего автомобиля бесплатно на гонках устраиваемых клубом. От куба мы просим обеспечить участников заездов "тикирами" на которых будет указано что замеры производились прибором G-Tech/Pro который был предоставлен компанией Премиум Тюнинг и ссылка на наш веб сайт а также нам необходимы результаты заездов машин для публикации на нашем сайте. Прибор предоставляется под залог его стоимости. Или бесплатно при условии бесплатного въезда на Ваши гонки нашего представителя (1 машина), данное предложение ограничено нашим людским ресурсом.
    Взято тут же: http://www.d1350.com/forum/index.php?showtopic=120
    ЗЫ: Так что дерзайте
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Так что дерзайте
    Дерзать то оно канешна... 8) Только там http://www.d1350.com/forum/index.php?showtopic=120 еще кое что написано:
    Только в Москве
    Если посмотреть мой профиль или GastA, Москва там не обозначена
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    +1 )
    в Питер надо, в Питер!
    ________________
