Показано с 1 по 7 из 7
Тема: частичное прилегание колодок к дискам
  1. Новичок Начинающий Астравод Иван Галкин на верном пути
    Добрый день, собратья астроводы!
    После замены дисков и колодок - снаружи спереди наблюдается частичное прилегание колодок к дискам (после 200-250 км пробега)...колодки будто бы вывернуты малость и лучше трут у края диска, а чем дальше от края (к центру), тем меньше прилегают...
    все перебрал, еще раз смазал\почистил, пробовал менять колодки наружные местами - картина таже...
    есть фотка, но не понял как ее приаттачить к сообщению...
    Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?...
    Заранее благодарю за помощь!!!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Привет
    а пружины суппортов у Вас правильно стоят?
    https://www.drive2.ru/l/6129433/
  3. Новичок Начинающий Астравод Иван Галкин на верном пути
    Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    Привет
    благодарю за отклик!!!!
    "...а ведь я догадывался...как то они не так на посадку заходят"....поставил так - как стояли...но судя по картинкам, присланным Вами, это не правильно....но раньше такой проблемы не было....а эта скоба вертикальной частью своей должна таки соприкосаться с колодкой?...если ставить как у меня сейчас - длинная часть скобы упирается в корпус суппорта и до колодки не доходит...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Я сейчас не вспомню, но скорее всего эта пружина касается колодки и прижимает ее.
    Если так было раньше, то скорее всего пружины деформировались. Лучше всего конечно поменять их на новые.
    https://exist.ru/Price/?pid=83D07F11&sr=29
    стоят не дорого
  5. Новичок Начинающий Астравод Иван Галкин на верном пути
    стоят не дорого
    Благодарю за совет!!!
  6. Новичок Начинающий Астравод Иван Галкин на верном пути
    Да!! дело было в этих скобах суппорта....после установки новых скоб как надо (скоба при этом прилегает к колодке) - все заработало идеально....давно так не наслаждался работой тормозов...еще раз благодарю Дмитрия36!!!!
    чтобы при сборке поставить всё как было, перед разбором сфоткай на смартфон собранный узел с разных ракурсов и смотри потом
