Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Повышенное давление картерных газов Z18XER
  1. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    Здравствуйте, помогите советом пожалуйста
    Астра Н 1.8 XER 2006 г. 240 000 пробег АКПП
    Давит масло из под масло заливной пробки. Менял уже и прокладки и пробки - не помогает.
    Заметил что при откручивании пробки на заведённом моторе, пробку "выдавливает" из горловины, то есть создается повышенное давления под клапанной крышкой.
    Почитав форум проверил мембрану - свиста нет, попробовал дунуть в канал вентиляции (тот что возле свечного модуля) - не продувается.
    Когда откручиваешь масло заливную крышку - пшикает воздух (как будто откручиваешь пробку расширительного бачка)
    Попробовал вынуть Щуп на заведенном двигателе - в результате от туда дувануло нехилое количество моторного масла....
    Из ошибок была только сохраненная P0170-12 -богатый отработавший газ ( ХЗ связанна она с этим или нет)
    Но так же заметил что тяга слабая на низах..
    Помогите советом пожалуйста
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Привет
    А трубка сзади двигателя (из клапанной крышки в дроссельную заслонку) не забитая, а может быть специально заглушена?
  3. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    Пойду сейчас проверю, отпишусь
    Добавлено спустя 20 минут:
    Трубка не забита но присутствует приличное количество моторного масла в ней. Штуцер в дроссель продувается. Штуцер в КК продувается, но потом создается давление и не дуется дальше
    Последний раз редактировалось Tema36; 08.06.2022 в 10:41.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Попробуйте эту трубку от дросселя отсоединить и оставить так (только наверное на нее нужно бутылку надеть, чтоб маслом все не забрызгало).
    Может быть была заменена мембрана в клапанной крышке и что то не правильно собрано?
  5. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    Ну у меня машина с 2017 года, я не менял, раньше такой проблемы не было
    Снял сейчас трубку со штуцера дросселя. Завел. В дроссель сосет прям прилично. (затыкаю пальцем работает ровно, если оставить штуцер открытым то плавают сильно обороты почти глохнет)
    А с трубки из КК получается наоборот немного выдувает воздух (подносил зажигалку к трубке) но очень очень слабо. При этом если открутить масло заливную пробку все равно пшикает воздух....
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Скорее всего сломалась пружина (у мембраны), т.е. клапан залипает и перекрывает выход картерным газам.
    Я бы заменил клап. крышку. Года три назад у себя менял мембрану, промучился часа 3, отломал половину застежек. Короче пожалел 5...6 тыс руб (на то время за крышку). Мембрана стоила 1500 р с доставкой.
  7. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    на форуме вектры нашел инфу по таком же случаю, симптомы 1 в 1 как у меня, вообще там у человека мембрана тоже была меняная и за 2 года вытянулась миллиметра на 3 как он написал и перекрывала канал вентиляции, замена мембраны помогла устранить дефект.
    Буду пробовать, спасибо за консультацию!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Цитата Сообщение от Tema36 Посмотреть сообщение
    Буду пробовать
    Я бы советовал не мучится, и заменить крышку.
  9. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 звездун
    тольятти
    Tema36
    меняй КК целиком и проблема исчезнет. Клапан менять отдельно очень проблемно и шансов на успех 50/50. Меняли, знаем.Очень советую перед или после или во время замены прочистить от масла впускной коллектор, оно там скапливается внизу и потом при резком разгоне засасывается в камеру сгорания и ничего из этого хорошего не бывает.
    Всем добра и чистых дорог.
    Андрюха 163
    Мне Лексей с Зеленограда мембрану менял. Пока полёт нормальный и жор масла ушёл.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Тож жор начался, и в один момент затроила, и ошибки вылезли.
    Сегодня меняю на luzar , посмотрим на скока хватит.
    p/s Покупал здесь чёрную резинку. На 7 лет и 150 000км хватило, сломалась, задубела как пластик стала.
    Родная чуть больше прошла.
    Последний раз редактировалось Kushum; 20.07.2022 в 20:29.
    посредник eBay - RU
  12. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Рекомендую алюминиевую. Уже 3 года - полёт нормальный.
    Там хорошая толстая силиконовая прокладка синего цвета.
    Astra-H 2011 Z18XER AF-17
  13. Местный Астравод real-aspid на верном пути Аватар для real-aspid
    Реклама от некрофила...
