Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кратковременно троит движок на холодную
  1. Участник Астравод pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт
    Привет! в последнее время, через 10-20 сек после запуска двигателя (после длит. стоянки), авто начинает троить и из выхлопной трубы идет более белый дым. Но через 5 сек все проходит. Никогда не бывает такого на прогретом двигателе. Чуток плавают обороты на холостом ходу (+_100 об). Что это может быть? случилось все после отключения надолго аккумулятора (2 мес) - уезжал в командировку.
  2. Новичок Новичок eijik на верном пути
    Алматы
    Астра J 1.6 атмо. Примерно такая же проблема. При долгом простое первый запуск пыхтит, троит будто не хватает оборотов сек 5-10, а потом перестает. и сейчас стала туго ехать будто что то удерживает. кто сталкивался с такой ситуацией или кто что может подсказать?
  3. Новичок Новичок aziza на верном пути
    В России
    такая же беда, утром всегда заводится и секунд 10 троит типа, думаю на бензонасос, или может топливная магистраль не герметична, что например бензин сливается скажем так и после длительной стоянки пока не накачает...
    а так кто найдет причину напишите.
  4. Местный Астравод b16 на верном пути
    прокладка ГБЦ? после выключения двигателя, давление в системе охлаждения "закачивает" в цилинждры немного ОЖ, отсюда белый дым и треоение при запуске. При работающем двигателе - наоборот давление в цилиндрах выше и ОЖ не поступает в цилиндры, и так как, повидимому негерметичность небольшая, попадание газов в систему охлаждения пока никак не проявляется.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    А есть ли ошибки по педалям? У Нас за обороты отвечает кислородный датчик, лямбда и мембрана в клапанной крышке(может ещё конечно что-то).
    Вряд ли прокладка, если бы там был где-то пробой - Весь антифриз быстро улетучился в неизвестном направлении.
    Я больше склоняюсь к мембране в клапанной крышке.
    Ещё может быть дроссельная заслонка шалит?
    Последний раз редактировалось creativ; 26.07.2022 в 20:44.
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  6. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    белый дым это попадание антифриза в камеру сгорания Часто встречалось на БМВ Е-34 М20 советую этот факт проверить резким нажатием на газ сразу после успешного запуска. Если будет грандиозное облако из белого дыма - это оно. Но есть еще один вариант - сальники клапанов. Они не держат масло в ГБЦ и масло со временем проникает в камеру сгорания. На холостых видно как белый дым, но если сразу газануть, будет синеватый. Еще один страшный вариант - микротрещины в ГБЦ проверяется наличием пены или пузырей (в основном пены) в бачке ОЖ при оборотах свыше 2000
    Всем добра и чистых дорог.
