Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 1.8 XER глохнет на ходу.
  1. 1.8 XER глохнет на ходу.
    Добрый день.
    Пробег 200к появилась проблема что машина периодически глохнет на ходу,пока нормально не прогреется.Заводится нормально,проезжаешь пару км начинает глохнуть, если на скорости тут же заводится и едет дальше,если не на скорости то глохнет и пока не постоит пару минут не заводится.После пары минут заводится как будто ничего не было и может неделю ездить нормально,а может на следующий день снова такое вытворить.Педалями ошибок нет.подключал сканер китайца в истории нашел такие ошибки без номеров(фото не прикрепляет):
    -Кислородный сенсор-с момента сброса не пройден.
    -Система охлаждения-с момента сброса N/A
    -Вторичная подача воздуха-с момента сброса N/A
    -Улавливание паров-с момента сброса N/A
    -Подогрев катализатора-с момента сброса N/A
    -Катализатор-с момента сброса не пройден.
    Доехать до нормально диагноста пока времени нет.
    Из моих предположений лямбда ерундит(Как понять какая и 2х?),и бортовик сигналы какие-то не верные дает,но почему тогда на ходу едет дальше после попытки заглохнуть.
    До чтения этих ошибок под подозрением был бензонасос,так как тяга порой вообще никакая,будто прицеп с тонной на хвосте,а иногда валит как не в себя.Расход при этом стабильно 10.5 смешанный с кондеем.
    Из истории машина в 1 семье,насос, лямбды,катализатор,форсунки все родное стоит,менялось только по расходке и мелкие болячки.
    Из-за лямбды глохнуть не будет. Больше похоже на давление топлива.
    А вообще надо нормальным сканером посмотреть
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А вентилятор ни разу не включался раньше времени ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  4. Насчет вентилятора не замечал,раньше 90 вроде не включается если без кондера.
    Вчера педалями считалась ошибка залипшего термостата 059761
    такое же было. колба бензонасоса в сборе помогла. сначала менял только сам моторчик.
    где-то там
    Я бы тоже давление топлива проверил.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  7. Спасибо,буду заказывать модуль насоса тогда,моя первая мысль на него и была,одно смутило что на скорости заводился и дальше ехал будто ничего не случилось.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Ещё вариант- из за мембраны может глохнуть.
    посредник eBay - RU
  9. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    don_astra
    Ты давление сначала проверь.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
    дукат
    У меня давление 3,1 вроде было. Никаких ошибок. Пробег был около 180000
  11. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Эстонец
    На всех режимах?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
    дукат
    Ну я приехал на сто. Поставили манометр на рейку. Ездили и на горку и с горки и давление вроде одинаковое было в районе 3. Замена колбы помогла.
    И при замене колбы с неё столько гавна вытекло с камнями прям. Я сначала насос сам опклевский менял. Сказали он не мог продавить забитый фильтр.
  13. Итог: датчик коленвала...если что берите сразу оригинал,я 2 раза снимал из-за китайца,пробит был в обе стороны новый датчик(замеряйте сопротивление в режиме диода при проверке,бьется по 3 ногам в одну сторону только),в итоге оригинал.Старый давал показания странно,то есть ,то нет.походу когда попадал в его идею работы,машина работала.Определили по отсутствию + на форсунках при прокрутке стартера.Ошибок по бортовому не было,я так понимаю из-за того что датчик сам не берет на себя никакого питания, а мой старый периодически работал и мозги его не могли посчитать больным.п/с спасибо за совет замерить давляк в топливной,постоянное 3.5 походу модуль бензонасоса жив пока.
    Всем спасибо,товарищи...написал как мог,тонкости не мой конек.
  14. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    don_astra
    Нормально написал,спасибо.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
    don_astra
    Да, бывает что по этому датчику ошибки и не выскакивают. И его всегда нужно брать только оригинал.
