Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 634
Тема: Самостоятельная установка сигнализации с автозапуском
  1. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    На изе можно, на МКПП не получится
    Никогда не спорь с идиотом. Он опустит тебя до своего уровня и выиграет, т.к. у него больше опыта.
  2. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    Не подскажите как?
  3. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    при запуске необходимо имитировать нажатие педали тормоза. Коробка автоматически перейдет в нейтраль. Подробно описано тут http://www.ultrastar.ru/6304/6306
  4. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Воронежская обл. п.Колодезный
    Имеем следующую связку: Starline A62+SOBR CAN 01 0. Появилось желание поставить автозапуск. Почитав данную тему выбрал и приобрел Starline А91 и попутно купил обходчик иммобилайзера Starline ВР-03. Теперь вопросы:
    1. Хватит ли функций SOBR CAN 01 0 для реализации автозапуска (контроль работы двигателя)? схему на этот CAN не нашел... Нашел схему на SOBR CAN 02, но по виду (уже частично разобрал обшивку) SOBR CAN 01 0 - похоже схема другая. Покупать другой CAN?
    2. Прокинул провод от ручника по схеме как в Руководстве по установке, через диод...теперь лампочка на панели не реагирует на ручник. Может ручник не на минус замыкает, а на плюс? Диод проверил тестером.
  5. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Возможностей собровского кана хватит.
    Диод правильно подключили? Катод с анодом не перепутали?
    Инструкцию на CAN-01 попробую найти, где то была
  6. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    да вроде правильно...проверю.
    а схема очень пригодится
  7. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Схему вроде нашел: . Оно???
    А вот типовая схема подключения А91:
    Еще вопросы:
    1. + 12В на разъеме автозапуска (красный) можно взять из левого порога - как я понимаю, ток через замок зажигания идет небольшой (управляющий сигнал) и предохранитель 30А там не нужен вовсе.
    2. Синий провод (зажигание 2) не подключаем? или можно на него повесить чевонить хитрое?
    3. Черно-желтый провод подключать только в том случае если необходимо сделать дополнительный разрыв в цепи стартера - доп.противоугонная блокировка?
    4. Где подключить вход контроля двигателя?
    5. Выход 2 CAN "Тревога штатной охраны" с уровнем +12 можно подключить к выходу 7 (18) "Вход дверей + ", для информирования Starline о срабатывании штатной охраны?
  8. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    1. Можно
    2. Я обычно подключаю его к контакту ЗЗ "ключ в замке"
    3. Разрыв сделать можно, но придется резать дорожку в замке зажигания
    4. Контроль можно взять под капотом в жгуте проводов, идущих сверху двигателя. Там есть сигнал "Генератор +. Вроде сине-какой то провод.
    5. Можно попробовать, я обычно беру сигнал с клаксона штатки. Тоже в левом пороге есть.
  9. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Спасибо.
    Я тут перечитал всю тему некоторые вопросы отпали сами собой. Но, появились новые:
    1. Выход 2 CAN "Тревога штатной охраны" с уровнем +12 можно подключить к выходу 7 (18) "Вход дверей + ", для информирования Starline о срабатывании штатной охраны? Кстати, старая А62 не была подключена к этому выходу КАНа. Подключен был выход КАНа "Зажигание" к желтому проводу старлайна - это контроль зажигания что ли? Теперь он мне не нужен, вроде. И еще, что за выход КАНа АСС ?
    2. Так как у меня CAN уже стоял и работал, то не нужно проводить процедуру инициализации, или я не прав?
  10. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    1. Можно. АСС- выход первого положения ключа (аксессуары)
    2. Не надо
  11. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Спасибо.
    Буду доделывать...По результату отпишусь.
    Добавлено спустя 16 минут:
    А кстати...немного выше в теме прочитал, что на МКПП при постановке на дополнительную сигналку не включается штатная ?! Типа двери закрываются, а штатная сигнализация не включается. Хотя, вроде, А62 у меня ставила на охрану и штатку...но могу и ошибаться.
    Т.е. штатная вообще выпадает из работы, а там датчик наклона кузова вроде, и объема салона? А если включить сначала штатную (кнопкой штатного брелка), а потом дополнительную ? А на CANе есть выход 9 "Штатная охрана включена". Тогда если с него подключить (возможно ли это?) постановку на охрану дополнительной сигналки от штатной ?!...
    Последний раз редактировалось sergolexx; 17.12.2013 в 20:56.
  12. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Прочитай в мануале на сигнализацию процедуру выполнения программной нейтрали. и все станет ясно
  13. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Прочитал! Не понял как алгоритм процедуры выполнения программной нейтрали вяжется к описаному мною вопросу.? Я имел ввиду следующие выводы/вопросы:
    1. Когда я ставлю на охрану доп.сигналку (не предполагая автозапуск) то должна вставать на охрану и штатка. Т.е. штатка встает на охрану по сигналу закрытия ЦЗ от CANa, который (CAN) этот сигнал получил от доп.сигналки. Так?
    2. Когда я подготавливаю автозапуск, то выхожу из авто с еще работающим двигом и затем ставлю на охрану. При этом картина вроде та же - идет сигнал на закрытие ЦЗ от CANa, но этот сигнал не включает штатку, т.к. двигатель работает. Верно? Но ведь можно, когда двиг заглох включить штатку с кнопки её брелка. Так?
    3. Когда двиг сам запускается по таймеру или температуре (ну или от кнопки !), снимается с охраны датчик удара и где-то тут в теме прочел что выключается штатка, но как ? ведь сигнал на открытие ЦЗ не идет!!. Вот и главный вопрос:
    Каким сигналом доп.сигналка управляет штаткой?
    Добавлено спустя 27 минут:
    На 2-ой странице темы Владислав Суслов написал буквально следующее:
    "...По поводу дополнительных подключений- для резервирования зажигания управлять закрытием Ц.З. (и постановкой на штатную сигнализацию) надо не зеленым проводом StarLine, а черно-красным..."
    Т.е. Зеленый провод идет от разъема X2 SL (6-ти контактный разъем ЦЗ) и запирает ЦЗ через CAN, активный уровень - GND.
    Черно-желтый провод - выход на внешнюю блокировку в схеме SL А62, и он же черно-красный в схеме SL А91, тоже имеет активный уровень GND и идет из разъема X3 SL.
    И чего куда подключать?
    Последний раз редактировалось sergolexx; 19.12.2013 в 09:21.
  14. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    1. В этом случае штатка встанет на охрану
    2. Для включения штатной сигнализации необходимо после глушения двигателя открыть-закрыть водительскую дверь. Если это сделать, то автоматически сбросится программная нейтраль и автозапуск будет невозможен
    3. Штатку выключает сам автомобиль. Снимается мертвая блокировка ЦЗ, но двери остаются запертыми.
    Закрытие ЦЗ осуществлять зеленым проводом Старлайна.
  15. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Т.е. из ответов 2 и 3 выходит, что при запрограммированом автозапуске штатка и так уже выключена? и во время автозапука она не работает? Т.е. настроенный автозапуск (включена программная нейтраль) и включенная штатная сигнализация события невозможные ? для МКПП...
  16. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    В данном случае невозможны.
    При работающем автозапуске штатка отключается при любой коробке передач.
  17. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Понятно. А в каком случае эти события имеют место быть одновременно? Может другой CAN-адаптер использовать?
  18. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Штатка отключится при автозапуске в любом случае.
    Ни один из всречающихся мне кан-модулей не может включить штатку без выполнения условия "открыть дверь после выключения зажигания". Это обусловлено самой машиной. Единственный способ, который я применяю-имитировать открытие двери после глушения двигателя при помощи гибких каналов Старлайна. Но у А91 их попросту нет. Они появились начиная со 2-го поколения.
  19. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Ну все, спасибо! Пока вопросов больше нет. Завтра буду доделывать - может еще вопросы появятся
  20. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Разобрал руль, снял замок зажигания и увидел такую интересную картину - рядом с местом где припаиваются провода, имеется вроде разъема в который можно подключить оригинальный штеккер с проводами и ничего не паять....Может кто знает каталожный номер этого штеккера для заказа в экзисте?
  21. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    нет такого разъема в природе. это место для фиксатора ключа на АКПП
  22. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    а там контакты все проходят вроде, а два вообще пластинами выведены, стартер и ключ в замке? вообщем все равно паять?
    а что за фиксатор?
  23. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    паять.
    а что за фиксатор?
    забудь
  24. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    понятно...пойду паять
  25. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Припаял, все собрал на место. Для иммо намотал 45 витков тонкого эмалированного медного провода на оправке 43мм. Двиг запускается 4 раза и каждый раз глохнет, потом SP на брелке. Как я понимаю не работает контроль запуска по напряжению. Можно подключится к какому-нибудь проводу в приборке?, типа контроль по тахометру. Или нужно тянуть из двига? и в каком жгуте тогда искать?
  26. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Провод генератора сине-белый. Но в жгуте идущем сверху двигателя скрутка: два одинаковых сине-белых идущих от ЭБУ и скручиваются с сине-белым чуть большего сечения...вобщем все это трогать не стал, кинул провод прямо с генератора (благо яма есть). ВСЁ заработало! Начал все окультуривать...бросил...КАКЖЕЯУСТАЛ...завтра доделаю
  27. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    доделал! все работает! Осталси еще один маленький затык - катушка обхода штатного иммобилайзера.
    1. Сначала намотал 45 витков на оправке 43мм - четко ставится на корпус обмотки штатного иммобилайзера - работает. Но когда ставишь декоративную накладку на замок, она своими зажимами сдвигает катушку обходчика с корпуса штатной катушки и потом двиг уже не заводится...
    2. Посмотрел на эту декоративную накладку и решил намотать витки катушки обходчика прямо на нее. А чтобы учесть толщину изоленты, которой потом будет замотана катушка обходчика, на декоративную накладку намотал сверху 4 слоя изоленты, потом намотал катушку (45 витков), потом снял ее, подключил к обходчику и замотал изолентой, потом снова одел на декоративную накладку (убрав оттуда изоленту). Но вот вроде все собралось, работает, но чисто эстетически - изолента (хоть и черная) чуть видна из под этой декоративной накладки. И еще дисплей авто пишет, что батарея ключа разряжена!!! Может оно и в первом случае так же было - но я никаких сообщений не заметил...
    Какие могут быть варианты решения эстетической проблемы? может намотать побольше витков и сместить катушку обходчика подальше от катушки штатного иммо, тогда декоративная накладка станет нормально.
    Как убрать сообщение о разряженной батарейке ключа?
  28. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    обычно использую готовый обходчик. неплохо работают старлайновский ВР-03 и шерхановский 03.
    Батарейку вставь обратно и все
  29. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Так у меня и есть StarLine ВР-03, только штатная рамка больше диметром и ее не стал ставить...Или с нею будет заводится даже если ставить на расстоянии от штатной?
    А вроде читал тут в теме, что нужно только чип ставить в обходчик, без батарейки? если поставить батарейку она ведь сдохнет за пару лет на морозе?
  30. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Так попробуй, поставь рамку
    У меня за 4 года не сдохла батарейка
