Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 634
Тема: Самостоятельная установка сигнализации с автозапуском
  1. Участник Начинающий Астравод SanchSanch на верном пути
    Добрый день. Поставил себе на OAH хетч Cosmo АКПП сигналку Pandora DXL3910 с автозапуском и GSM (ставил сам). Впечатления пока только положительные. И установка на удивление легко - по аналогу кроме замка зажигания (выпаиванием проводов) ничего не подключал, все по CAN. Ну еще концевик капота нужно будет по аналогу подключить.
    Есть вопрос по батарейке в ключе, спрятанном в обходчике. Решил ее вынуть, т.к. сам чип иммо работает и без нее, а на морозе рано или поздно все равно испортится. В итоге получил через некоторое время (но не сразу!!) сообщение на экране БК о разряженной батарее ключа (0%) при каждом автозапуске. Хочется от него избавиться.
    Кто-нибудь с логикой работой этой системы разбирался? Почему по началу при автозапуске сообщение не появлялось? Я вообще думал, что инфа о напряжении батарейки передается только при нажатии кнопок на ключе (если батарейка еще не совсем сдохла конечно - тогда и так понятно что сдохла). Получается что чип иммо измеряет напряжение батарейки?
    Пробовал вынуть батарейку из своего основного ключа и им позаводить раз 10. Сообщение не выскакивает. Странно...
    У меня в обходчике (кодовый обходчик Pandora) предусмотрен выход 3,3V, которые появляются при активации обходчика (за пару секунд до подачи напряжения на KeyIn, ACC, Зажигание). Если оттуда запитать плату ключа - поможет? Или ему питание постоянно нужно, чтобы не ругался?
  2. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    а в чём проблема? один раз остаться в авто, поставить на охрану и завести с автозапуска, выставив крутилки как надо? больше к ним не прикасаться)))))). один раз осенью и один раз весной ведь это так трудно.....
    осенью включить печку на 26, отключив кондей - вариант зима...
    весной включить кондей на 18 ......- вариант лето....
  3. Участник Начинающий Астравод SanchSanch на верном пути
    А при чем тут крутилки и настройки климата вообще?
    То что настройки климата привязаны к ключу меня конечно бесит, но с этим ничего не сделаешь (проблема в том, что если завелся с запуска и настройки климата на этот ключ стоят "погорячее", а потом, вставив свой ключ, поехал (не глуша), и решил уменьшить температуру (стало жарко), то потом эти настройки сохранятся в ключ для автозапуска. Т.е. надо не забыть опять сделать погорячее перед тем как глушить.
    Но вопрос совсем не про это. А про батарейку в ключе - по какой логике БК определяет ее разряд (отсутствие). Сообщения об разряженной (отсуствующей) батарейке в ключе в обходчике на БК при автозапуске стали появляться не сразу.
    К настройкам климата как мне кажется батарейка никакого отношения не имеет.
  4. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    батарейка нет, не имеет!
    Правильно, если завёл с автозапуска - и потом не глуша поехал - ключ то определился как автозапусковый (не смотря на то что вставил свой) соответственно отсюда все "запоминалки" крутилок..... имхо в сигналку нужно прописать логику - завёл с автозапуска.... открыл двери - она заглохла. вставил свой ключ - завёл- поехал так будет Правильнее! с точки зрения систем автомобиля.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Форумчане, куда модуль приемопередатчика ставить, кроме как на лобовуху. На форуме SL читал мнение, что вертикально работает много лучше в плане дальности. Под приборку вертикально не поставишь вроде как. В обшивку стоек передних - металл кузова экранирует - или нет? Кто сталкивался с проблемами неудачной установки этого модуля - посигнальте пожалуйста. Ставлю StarLine A94. Кстати, что за кнопка на модуле?
  6. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    Кнопка вызова водителя (брелка), при её нажатии брелок выдает сигнал, если в зоне досягаемости
    Умельцы на неё подвешивают дополнительный датчик удара с табличкой "для вызова водителя постучать тут" Удобно!
    Модуль приемопередатчика я установил на стойку окна багажного отделения (у меня универсал). Как затонирую, переставлю, наверное в центр этого стекла.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Зачем датчик, просто кнопку вынести наружу и табличку - к Сидорову - звонить два раза, к Рабинович - непрерывно.
    Спасибо за информацию.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Поставил StarLine A94 2CAN ради автозапуска. Программную нейтраль проходит, далее заводится, стартер выключается и через одну-две секунды работы двигатель глохнет с включением тревоги, при этом брелок не показывает охранную зону, вызвавшую тревогу, то есть это по салонной электрике. Пока что сигналка связана с машиной CAN шинами, проводами к замку, педали тормоза и к ручнику.
    Op-Com в первом окне "блока измерений" вкладки CIM показывает, что при включении стартера статус Inactive появляется не только у АСС, но и у ключа и зажигания. Причем, и при автозапуске и при заводе штатным ключом. А при извлечении ключа из замка, появляется статус Active у Зажигания. Кто может посмотреть у себя? Это неправильно ведь.
    И нестираемая ошибка в СИМ: B3109-00 - Remote-Key 1 System Voltage Low Voltage (Низкое напряжение системы дистанционного ключа 1)
    Кто шарит помогите пожалуйста.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Продолжение: Ошибка B3109 - из-за отсутствия батарейки в брелке модуля обходчика иммо. Зажигание тоже повесил по аналогу - эффекта нет. Машина заводится глохнет и орет. Что за .... Кто ставил SL на опели 2005 года? Может еще и двигатель по аналогу подключать?
  10. Местный Астравод Marmot_san на верном пути
    Салехард
    Доброго дня! А контроль работы двигателя как организован?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    По CAN-шине. Брелок замечательно видит работающий двигатель, и не работающий тоже. При автозапуске, стартер отключается в момент успешного "завода" движка. Брелок пиликает. После этого еще секунду работает, глохнет и начинает сирена орать, поворотникик мигать и брелок верещать.
    Звонил в поддержку. Там говорят - автозапуск срывается по трем причинам: ручник, капот, двери. Провод капота в воздухе - на нем массы нет. Двери по CAN. ручник по аналогу.
  12. Местный Астравод Marmot_san на верном пути
    Салехард
    На автозапус ставится, значит с ручником и капотом все нормально должно быть, с дверьми тоже раз не ругается. У меня такое же было, когда я не подключил контроль двигателя, но у меня он по аналогу оргнизован.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Marmot_san
    Котроль двигателя откуда брал?
  14. Местный Астравод Marmot_san на верном пути
    Салехард
    Marmot_san
    Извияйте не подскажу, дело в том что эту часть мне делали горе электрики, переделывать не стал так ка все работает, провод идет в подкапотный отсек к жгуту блока управления, надо в нете поискать. Но это может быть не причина, так как с CAN должен быть этот сигнал, проблем вроде у людей нет, проверьте тестером, после пуска какой сигнал на этом выходе если конечно как отдельный. Как распаивали ЗЖ, попробуйте с вставленным ключиком завести.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    У меня CAN не отдельный - а встроенный. У него нет выхода контроля двигателя.
    По аналогу подключено (и отключено по CAN): ручник, двери, капот, багажник, зажигание, контроль работы двигателя (+ от генератора)- проблема осталась - машина заводится и глохнет с включением тревоги.
    Последний раз редактировалось buldozer; 02.11.2013 в 14:38.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Прикол в том, что с отключенной салонной CAN-шиной автозапуск отлично работает. Но сигналка не видит дверей. Что-то StarLine затупил.
  17. Новичок Новичок ЭкShiN на верном пути
    Барнаул
    Здравствуйте, я установил самостоятельно сигнализацию StarLine A94 на Opel Astra h 1,8XER АКПП, устанавливал по инструкции с сайта StarLine для моего авто, только модель сигнализации A92. Все получилось, сигнализация и автозапуск работает, но автозапуск работает только при установленном ручнике, и то ручник определяется как то через раз. Подскажите что нужно сделать, чтобы автозапуск работал без ручника?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Автозауск без ручника в принципе не будет работать. Точнее без сигнала поднятого стояночного тормоза программная нейтраль не установится. Вопрос в том как опрашивается сигнал с ручника в Вашем случае? Если через CAN - то это объясняет указанные глюки, потому, что CAN видит ручник только при включенном зажигании.
  19. Новичок Новичок ЭкShiN на верном пути
    Барнаул
    Сигнал ручника берется через CAN. Подъехал на место, поднял ручник, выключил зажигания, включил сигнализацию, при этом в одном случае включенный ручник сигнализация распознает, в другом нет, если не распознался приходится снова снимать сигнализацию, включать зажигание, выключать-включать ручник, после ставлю на сигнализацию, тогда сигнализация уже ручник видит. Но вопрос не в этом, тут понятно, что какой то программный косяк. Вопрос в том как сделать так чтобы автозапуск работал без ручника? Ведь у меня АКПП, а значит без ручника все может отлично работать!
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Не разглядел сразу что АКПП... Может Ваш случай уже попадался кому нибудь здесь: http://www.starline.ru/forum/viewfor...79e79bc330cf84
  21. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Зайти в меню программирования кан-модуля и отключить сигнал ручника.
    Никогда не спорь с идиотом. Он опустит тебя до своего уровня и выиграет, т.к. у него больше опыта.
  22. Новичок Новичок ЭкShiN на верном пути
    Барнаул
    Спасибо, на выходных попробую, я думал об этом, но почему то посчитал, что если я так сделаю, сигналка будет тупо постоянно выдавать, что ручник не стоит.
  23. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    а сигнал тормоза оставить
  24. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    Здравствуйте, на днях поставил на Астру Н Старлайн А94, (ставили в центре) при постановке на охрану со Старлайна одновременно не ставится на охрану штатная сигнализация, подскажите, это неправильный монтаж или где то в настройках делается.
  25. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Если МКПП, то и не встанет
  26. Новичок Новичок ЭкShiN на верном пути
    Барнаул
    Попробовал так сделать, не помогло. Как я и предполагал, сигнализация не видит ручник, и соответственно об этом оповещает. Получается если отключаю в меню программирования получение сигнала постановки ручника с can шины, он не приходит, но и прийти ему больше не от куда. Как я понимаю, чтобы авто заводилось без ручника на АКПП, нужно где то взять сигнал о том что ручник постоянно включен, вне зависимости от того так ли это на самом деле.
  27. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    при АКПП ручник и не нужен
    и сине-красный провод (тонкий) на массу
  28. Участник Начинающий Астравод ixeil нерушимая репутация ixeil нерушимая репутация ixeil нерушимая репутация ixeil нерушимая репутация ixeil нерушимая репутация ixeil нерушимая репутация ixeil нерушимая репутация ixeil нерушимая репутация ixeil нерушимая репутация ixeil нерушимая репутация ixeil нерушимая репутация Аватар для ixeil
    Господа, инструкция хорошая, но сам лезть не решаюсь. Может подскажет кто контору по установке сигнализации с автозапуском?
    кроме угона.нет
  29. Уставший Заслуженный Астравод vlad99 на верном пути Аватар для vlad99
    Город?
  30. Участник Астравод wgik2004 на верном пути
    Башкирия
    А какая разница? на изитронике возможно сделать?
