Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 634
Тема: Самостоятельная установка сигнализации с автозапуском
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от vanj Посмотреть сообщение
    все по кан ?
    Да.
    Сейчас думаю кан модуль откатить на 2,7 и пробовать. По аналогу всегда можно успеть сделать, не хотелось бы.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    Архангельская область
    я бы тоже с прошивками поработал для начало )
    Opel Astra H 1.6 Enjoy мкпп Black Sapphire
  3. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    Ребята, может кто подскажет. А94 с 2кан. Один раз из 10 остается включеной аварийка. Уже к сервисменам обращался, те даже модуль Кан другой поставили. 2,7 на 3,2 версию поменяли, код авто сменили. Что сделать еще не знаю. В остальном работает без проблем....
    тоже поставил версию 2.5, никаких глюков не выявлено больше))) таких как ЦЗ не всегда отрабатывает, аварийка живёт своей жизнью и т.д....
    Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
    drive2.ru
  4. Новичок Новичок koros на верном пути
    В первом сообщении отображаются не все фотографии. Нельзя ли выложить недостающие?
    Заранее спасибо.
  5. Местный Опытный Астравод Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой Antisocium обладает удивительной аурой
    Кто подскажет, есть ли разница в установке Starline E91 на H седан 2014 года и до 2010 года? А то установщики не могут наладить автозапуск, звонят куда-то там и там им говорят, что поддержка до 2010 года, хотя хэтч до 2014 года (что за бред, в чем разница?). Звонил сам в Старлайн, там сказали, все должно работать, в худшем случае пусть по аналогу подключают. Применим ли способ на первой странице к авто 2014 года? И если да, то какие основные проблемы могли возникнуть при реализации автозапуска? Слабая антенна обходчика? Забыли выпаять из СИМ-модуля контакты (чушь какая-то, ведь 4 года они как-то ставили сигналки в эти авто)? Тупо не заводится с автозапуска.
  6. BANNED Начинающий Астравод KlarkDevlin на верном пути
    Подольск
    В свое время статья и данная ветка в целом очень помогли. В принципе, ничего сложного.
  7. Новичок Новичок isinbai на верном пути
    SPb
    Я тут обобщил все что нашел в интернете, посмотрите, есть ли неточности и ошибки.
    Starline a94 2can slave
    Необходимые подключения для opel astra h АКПП
    1. +12 (левый порог или жгут магнитолы)
    2.масса (левый порог или жгут магнитолы)
    3.концевик капота (коричнево-зеленый в левом пороге), конец в сторону багажника заизолировать.
    4. CAN (левый порог или жгут разъема can)
    5. педаль тормоза\ стопсигнал (коричнево-серый в левом пороге) *только для АКПП разъем Х2 оранжево-фиолетовый
    *6.датчик температуры в моторный отсек (на патрубок охлаждения, массу брать там же где масса сигнализации)
    *7.сирена в моторный отсек
    *8. сигнал стояночного тормоза разъем Х2 сине-красный подключить на массу там же где и сигнализация. (откл в can модуле)
    *9. сигнал зажигание разъем Х2 желтый подключить на силовой модуль старлайн на желтый толстый провод. (откл в can модуле)
    Реализация автозапуска
    замок (слева направо)=силовой модуль starline
    1/ACC(аксессуары)=зеленый ((таблица 2 №16 программируем на время включения стартера выход откл. вариант 2)
    3/IGN(зажигание)=желтый
    4/Starter=черно-желтый(толстый)
    5/Ключ в замке=синий (таблица 2 №8 программируем на Дублирование зажигание, вариант 2)
    *Дополнительно. Таблица 2 №9 программируем на вариант 4 прокрутка стартера 6 секунд
    Контроль двигателя раъем Х2 серо-черный провод на провод от форсунки, тот где импульс, программируем таблица 2 №11 вариант 4 по тахосигналу. ( Один провод имеет одинаковый цвет на всех форсунках (насколько я помню- оранжевый или розовый) . Вам нужен второй провод на любой форсунке. )
    *не проверено
    Последний раз редактировалось isinbai; 16.08.2015 в 16:20.
  8. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    3.концевик капота (коричнево-зеленый в левом пороге), конец в сторону багажника заизолировать. - можно просто в разрыв диод поставить (актуально если есть штатная сигналка)
    drive2.ru
  9. Новичок Новичок koros на верном пути
    *не проверено
    А с CAN взять не получиться?
    Последний раз редактировалось koros; 19.08.2015 в 21:56.
  10. Новичок Новичок isinbai на верном пути
    SPb
    нет. проверено людьми.
  11. Новичок Новичок koros на верном пути
    Спасибо.
    Ещё вопросы.
    Для АКПП требуется подавать сигнал с педали тормоза (коричнево-серый в левом пороге). В CAN присутствует сигнал "Педаль тормоза". Нельзя ли заменить подключение провода сигналом из CAN? Если нельзя, то можно ли использовать вместо коричнево-серого в левом пороге сигнал непосредственно с лампы стоп-сигнала (мне так просто удобнее).
    И вообще насколько необходимо подключение этого провода для тестирования автозапуска (ведь при автозапуске педаль тормоза отпущена и на этом проводе нет сигнала)?
    Можно ли не подключать концевик капота к сигнализации? Пусть эта зона не охраняется (концевик не подключен=концевик нажат=капот закрыт).
  12. Новичок Новичок isinbai на верном пути
    SPb
    в кане есть, но писали, что может быть запоздалый ответ шины, поэтому к проводу надежнее.
    к лампе хз.
    на автомате обязательно.
    нет охраны капота, еще ниже защита, не так то сложно подключить еще один провод.)
    Я сегодня начинаю установку,
  13. Новичок Новичок koros на верном пути
    В общем я установил (пока просто на проводах), согласно описанию. Капот и тормоз проводами не подключал. Тормоз запрограммирован в кане, также, как и сигнал контроля работы двигателя. Все работает. Погоняю пока - поищу глюки. У меня машина и сига конца 2014 года.
    По поводу дополнительных проводов. Я подключаю сигнализацию так, что практически не вношу изменений в штатную проводку. Для данной сигнализации (+парктроник + камера заднего вида) я всего лиши подпаялся внутри сим-модуля. Никаких проводов я не резал. В любой момент можно все снять и будет практически не видно, что сигнализация была подключена. Типа перестраховка на случай обращения по гарантии. Хотя может это и несколько параноидально .
  14. Новичок Новичок isinbai на верном пути
    SPb
    opel astra h АКПП
    Без автозапуска сделал.
    Отключил в кане стояночный тормоз\паркинг и в аналоге посадил сине-красный на массу.
    На брелке постоянно горит стояночный тормоз, это норма? Без массы он тоже так горит.
  15. Новичок Новичок koros на верном пути
    У меня такая же фигня. Сейчас не могу с этим поэксперементировать - разобрал и начал всё окультуривать.
  16. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    opel astra h АКПП
    а если включить в кане и посадить на массу провод? И смысл вообще отключать что-то в кане, что нормально работает?)) Специально ведь придумали для удобства установки...
    drive2.ru
  17. Новичок Новичок koros на верном пути
    Сделал всё в чистовую. Всё работает. Сине-красный на массу и в кане ст. тормоз/паркинг полностью отключен - на брелке ст. тормоз не горит. Оранжево-фиолетовый не подключал, в кане включено "Педаль тормоза".
    Капот не подключал, т.к. открыть его можно только из салона (варварские способы типа "лом" не рассматриваю). А салон-то под охраной. Да и вообще установка одной только А94 с автозапускам без доп средств и замка капота не ведет к повышению взломостойкости и надо либо что-то добавлять, либо забить и помнить, что Astra H не самая угоняемая машинка .
  18. Новичок Новичок isinbai на верном пути
    SPb
    Был и так включено изначально, только установка паркинг была, раз автомат, потом отключил и все равно горит, еще поиграюсь позже.
    А так все устраивает, кроме того что мне кажется что старлайн только 1 раз щелкает ЦЗ и датчики объема получается не встают в охрану.
  19. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    а в кане стоит управление штаткой? у меня работает без нареканий всё, всё по кану подключено (только капот по аналогу)
    ps: версия кана 2.5 стоит, на других версиях глюки были, а последняя версия ПО кана не понравилась
    drive2.ru
  20. Новичок Новичок koros на верном пути
    Насколько я понял, ст. тормоз/паркинг нельзя включать в кане, т.к. этот сигнал появляется в кане только при включении зажигания. Поэтому старлайн вначале не видит тормоз и даже не пытается заводить машину. Если сажаем сине-красный на массу, то автоматически получаем всегда включенный ст. тормоз => в кане отключаем. Просто тормоз (оранжево-фиолетовый) я включил в кане, но в принципе это, насколько я понимаю, по фигу, т.к., если его не нажимать (в случае автозапуска), то сигнала +12 на нем нет и нечего отслеживать.
    Я подключил с минимальной пайкой - в сим-модуле припаялся к контактам и не уродовал замок зажигания. Теоретически можно и этого избежать - подмотать провод в сим-модуле к контактам, но для этого нужен хороший тонкий провод типа мгтф 0,35-0,5, но у меня на даче его не было. Остальные подключения я сделал в штатных разъёмах, вытаскивая из них ламельки и подматывая к ним проводники.
    По поводу Slave. Его надо не только включать в кане, но и программировать в таблице 1. Я с этим пока не стал разбираться. Если у кого-то есть правильные рекомендации/пояснения - прошу поделиться.
    Да, забыл сказать - версия кан -последняя 3.6.
    Общее впечатления от старлайн - тормоз. До этого я ставил себе на NAC старый Сталкер - кнопку нажал и машина сразу открылась/закрылась, как у астры со штатки.
  21. Участник Астравод Mihnuk на верном пути
    Ханты-Мансийск
    Приветствую.
    Собираюсь ставить сигнализацию StarLine A94 2can на Opel Zafira 2007 года. Коробка механика.
    Где-то в сети нашел описание подключения автозапуска без разбора замка зажигания. Подключение к желтому разъему Сим-модуля. 17 контакт нужно добавить в разъем, это будет ACC, черный в разъеме - зажигание, стартер подключается под капотом на фишку стартера.
    Если следовать инструкции к старлайну а91 для опеля, то там еще припаивается контакт ключ в замке. Как понимаю, этот контакт не обязательный?
  22. Новичок Новичок koros на верном пути
    Mihnuk,
    Не знаю, как в Opel Zafira, у себя в астре я пытался найти связь замка зажигания с разъёмом сим-модуля. Действительно там есть два - черный зажигание и пустой АСС. Вопрос - как добавить ламельку в разъем сим-модуля? Подключиться к стартеру можно, но тогда не будет сигнала в сим-модуле при заводе машины. Не вызовет ли это какие-нибудь ошибки? Тоже самое можно спросить и про отсутствие сигнала "ключ в замке".
  23. Участник Астравод Mihnuk на верном пути
    Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от koros Посмотреть сообщение
    Mihnuk,
    Добавить пин просто. В любом радиомаге можно купить ламельку, предварительно замерив родные по ширине и длине. Насколько я понимаю, сигнал о том, что двигатель заведен пойдет по кан. Про ключ в замке Хз, будем ждать пока из опытных кто-нибудь отпишется.
  24. Новичок Новичок koros на верном пути
    Не уверен, что это так просто. Я разбирал различные разъёмы и на астре и на NAC-е. Практически везде ламельки изрядно отличаются. Но все равно остается вопросы по сигналам "Ключ в замке" и "Стартер". Проще подпаяться/подмотать внутри сим-модуля.
    У меня сегодня произошла другая засада - пропали звуки поворотников (щелчки). В интернете нашел только, что, если это из-за сбоя настроек, то помочь пком не сможет, а только Tech2. Или полетел зумер... Или сам сим-модуль... И, если с этим к офицалам, то, что они скажут по поводу подключенной сигнализации?..
  25. Участник Астравод Mihnuk на верном пути
    Ханты-Мансийск
    Парни, подскажите, провода которые припаиваем к замку, силовые? Или можно потоньше взять. Купил колодку 4 пина для быстрого рассоединения, а там провода по моему на 1,0-1,5 мм2
    П.С. разобрал замок, решил все-таки по старинке стаывить
  26. Новичок Новичок koros на верном пути
    Провода не силовые. Посмотри какие провода подходят к сим-модулю - там нет ни одного толстого провода
  27. Участник Астравод Mihnuk на верном пути
    Ханты-Мансийск
    А ведь точно ))) что то не додумался до такой простой вещи ))))
  28. Участник Астравод Mihnuk на верном пути
    Ханты-Мансийск
    В общем подвожу итоги выходных.
    Напомню, что ставлю StarLine A94 2CAN Slave на Opel Zafra B 2007 г. по мануалу для старлайн А92 КАН. Машина разобрана для установки магнитолы и акустики, поэтому решил поставить сигналку сразу.
    В итоге выходных сняты подушка, руль, сим модуль, распаян замок, все поставлено обратно.
    Пружины подушки отжимал Г-образным ключом Торкс Т30. Удобнее чем отверткой.
    Сим модуль снимать было страшновато, кто-то писал, что сдвинул его и пришлось адаптировать датчик. У меня он тоже двинулся на 2-3 мм, и от греха подальше я заклеил его молярным скотчем. Если будете делать также, перед установкой отрывать скотч ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!
    Замок распаял, купил автомобильный быстроразьем на 4 пина для удобства монтажа. Решил для защиты и цветовой идентификации одеть термоусадку. Защита и цвет конечно хорошо, но вот провода стали толстыми и паять стало неудобно. Поэтому пайка не очень аккуратная получилась.
    Распределил цвета на колодке быстроразьема как в инструкции по старлайну, к ответному разъему припаял силовой модуль автозапуска:
    1 дорожка - АЦЦ - Зеленый провод - Зеленый провод силового модуля автозапуска (СМА)
    2 дорожка - не используется
    3 дорожка - Зажигание (IGN) - Желтый провод - Желтый провод СМА
    4 дорожка - Стартер - Черный провод - Черно-желтый провод СМА
    5 дорожка - Ключ в замке - Синий провод - Синий провод СМА
    Все соединения скрутил, пропаял и усадил термоусадку.
    Поставил замок, сим-модуль, руль (фиксатор резьбы не использовал, он лежал в багажнике, а акб отключена и багажник не открыть. С небольшим трудом защелкнул. Поставил АКБ, перекрестился, завел машину, тест подушек прошел успешно. Выдохнул.
    Продолжил устанавливать акустику в передние двери ))
    Модуль 2КАН еще на прошлой неделе прошил версией 3.6, номер установил согласно таблице 4216.
    Теперь нужно врезаться в штатную проводку, боюсь еще больше, чем снимать подушку и сим ))
    Фото процесса:
  29. Новичок Новичок koros на верном пути
    Mihnuk
    Небольшое замечание - для программирования модуля 2CAN его не обязательно снимать с платы сигнализации (меньше вероятность повредить контакты). Я только на всякий случай обесточивал сигнализацию.
    По поводу врезания в проводку - я подматывал провода к ламелькам штатных разъемов - с большого разъема, находящегося у начала левого порога я взял +12В. Для доставания ламельки из разъема надо одновременно вставить две железки (я использовал два обточенных до квадрата ~1,2 мм гвоздя) в два отверстия рядом с ламелькой.
    Сигнал can взял из разъема сим-модуля. Оттуда же взял +12в для силового модуля (мне так было проще прокладывать провода). Но разбирать этот разъем достаточно геморройно. Потом увидел, что разъем приборки разбирается гораздо легче.
    Кстати по поводу антенны обходчика - я намотал прямо поверх замка зажигания обычным тонким монтажным проводом витков 20 (точно не помню - минимально надо кажется 7 витков) и подключил к обходчику.
    Успехов в установке.
