Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 634
Тема: Самостоятельная установка сигнализации с автозапуском
  1. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    Цитата Сообщение от Loshenov Посмотреть сообщение
    У вас тоже после включения автозапуска, чтобы открыть двери машины нужно или выключить автозапуск или открывать водительскую дверь ключом? Сегодня отдал машину в местный офис ugona.net - сказали, что это особенности Opel Astra H.
    нет такого)) какая сигнализация?
  2. Новичок Новичок Loshenov на верном пути
    Ижевск
    Сегодня забрал машину, действительно - зря пугали. Сказали, что стоит более новая кан-шина (не знаю, с чем они сравнивают - машина 2014 года) и всё получилось без озвученных выше проблем. Вопрос снимаю, спасибо
  3. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    Архангельская область
    сегодня ставил сигналку на ашку старлайн А94 2 CAN замок распаял все собрал зажигание ключем включаю но стартер не крутит в чем может быть дело ? под капотом подал + на черно красный провод машина завелась .Опкомом читал ошибки :не правильное положени ключа проблем с транспортером ключа
    Добавлено спустя 51 минуту:
    Последний раз редактировалось vanj; 02.11.2014 в 22:27.
    Opel Astra H 1.6 Enjoy мкпп Black Sapphire
  4. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Подскажите, ставил кан25, сигнализация показывала все время открытые двери, была ошибка (не исправность выключателя двери водителя) думал все дело в ошибке, переподключил по аналогу через диоды и забыл. Сейчас решил на вторую машину автозапуск сделать, взял 2сан35, опять двери открыты, на этой машине ошибок нет, что я не так делаю, провод сине-черный с кана отсоединяю -пишет, все нормально, двери закрыты.
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
  5. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    С канцевиками дверей разобрался, теперь при подачи минуса на зеленый провод 2кан35(закрытие дверей), происходит закрытие и сразу открытие, два раза и машина в итоге остается открытой. Почему?
  6. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    В общем разобрался !!!замок сломался после не удачной распашки что с ним случилось понятие не имею
    Последний раз редактировалось vanj; 03.11.2014 в 17:28.
  7. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Проверь пайку, возможно перемкнул дорожки.
  8. Новичок Новичок v_valek на верном пути
    Зеленоград
    Отпишусь о своей самостоятельной установке сигнализации StarLine E91 2CAN на авто Opel Zafira B CDTi. Штатной сигнализации нет, только центральный замок. Огромное спасибо специалисту Владислав Суслов за толковые советы.
    И так,
    1- первым делом я припаялся к контактам замка зажигания, при этом не стал резать сам замок, а припаялся на плате СИМ-модуля (к разъему идущему на З.З.). Сложностей с разбором модуля абсалютно нет - пять винтов и защелки. Припаяться горазбо проще, чем к дорожкам З.З. Четыре провода: АСС(зеленый), зажигание 1 (желтый), стартер и ключ в замке(синий).
    2- Подключил обходник имобилайзера. Второй ключ с чипом и батарейкой разместил внутри блока обходника starLine BP-03, петлю внутри блока разрезал, а петлю антены (предварительно сняв пластиковую оплетку) вплотную обкрутил штатную антенну иммо. Питание 12В подаются постоянно, а "-" прикрепил к розовому проводу центрального блока 16-ти контактного разъема.
    3-. Разместил антенный модуль и светодиод
    4- Подключил сирену и датчик температуры под капотом
    5- По советам Владислава Суслова, Подключился в проводу концовика стояночного тормоза. Провод брал с разъема Х1 в левом пороге коричнево-красный (их там два одинакового цвета, так что проверяйте замыкаемость на массу).
    6- Подключил питание 12В сигнализации и массу с левого порога.
    7- Запрограммировал CAN модуль под свой авто (Opel Zafira B 2005- код "4216") и только после этого подключился к CAN- шине авто (коричнего-класный провод сигналки к зеленому из порога на авто)
    8 - Запрограммировал функцию работы автозапуска (№ 16) "алгоритм работы выхода "зажигание 2" на "выход выключается". Если этого не сделать, то стартер не будет крутить.
    Все, центральный замок работает, автозапуск срабатывает, заведенный мотор видит, турботаймер работает, температуру салона/мотора показывает, открытые двери видит.
    Последний раз редактировалось v_valek; 16.11.2014 в 14:03. Причина: добавил фото пайки СИМ-модуля
  9. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    нет там дело внутри контакты подгорели когда паяльником пластик снимал ! Замок уж другой нашёл тот в топку !Кстати какой код вводили на хэче 2009 года а то бывает замки не срабатывают а на пульте замочик показывает что открыта но это редко бывает
    Последний раз редактировалось vanj; 12.11.2014 в 20:22.
  10. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    код 4211, тоже была такая фигня пару раз. У меня обе 2008г.
  11. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    откатил прошивку на 3,0 с 3,1 проблема решилась !!! и вообще нужно было на 2,6 откатить я так думаю !!!! Заметил при вынутом ключе при захвате зажигания когда опускаю ручник или нажимаю тормоз она не моментально глохнет а с задержкой ! дак вот после отката на 3,0 пошустрее стала думать, надо было 2,6 протестировать
  12. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    Подскажите если не используется альтернативное управление ЦЗ! то в настройках CAN нужно галачку убирать ?
  13. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Хочу самостоятельно установить автосигнализацию Tomahawk Z1 на астру H , поставить её в ущемлённом варианте.Что бы только сигналила от датчика удара ,и сигнал приходил на брелок.Остальное мне не нужно.Как мне лучше запитать её,куда и как лучше закрепить сирену?Есть ли какие подводные камни?
  14. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    посмотрел историю обновления прошивок 2CAN!!!!http://can.starline.ru/ последнее обновление было в версии 2.5 по Astre h 2007-2010гв!! дак вот мне кажется чтобы все гууд было нужно и ставить 2.5 прошивки раз на других глюки есть !!!! поправте меня если я не прав !! я выше писал что на версии 3.1 иногда замки не открываются а это раза четыре в день такое случается откатил на 3.0 думал исчезла проблема да не тут то было ! Теперь на днях попробую залить 2.5 посмотрю что получиться
  15. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    при таких потребностях все подключения можно сделать в левом пороге/кик панели)) подводных камней там не будет)))
    штатная сигналка есть? Если есть то как всё работает? А то я тут борюсь с ней всё, и из-за имитации открытия двери замки закрываются и тут же открываются... надоело второй раз нажимать "закрыть"... и тоже бывает не хочет открываться....
  16. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    Штатная есть !!! Все работает как часики автозапуск slave , но вот проблема только с цз иногда
    А зачем имитация нужна ?
    И как у тебя подключено какой авто ?
  17. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Так в порог крепить и блок сигнализации с датчиком?
  18. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    В пороге подключиться можно ! А датчик лучше на рулевую колонку закрепить , блок под панель спрячь
  19. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    у тебя ж мкпп, правильно? Поднимаешь ручник, вытаскиваешь ключ, вышел с машины, поставил на охрану, машина заглохла и штатка включается?
    У меня просто на последнем действии получается она начинает закрываться в момент глушения -> а на штатку при работающем двигателе не встает, а просто закрывает ЦЗ, ибо с машины никто не выходил а значит не включается "мертвое запирание" и всё остальное... Для этого и сделана имитация открытия двери... а подключено по кану тоже
    Авто астра Н 2009 седан мкпп...
    Если сигу перевести в режим АКПП, чтоб не делать программную нейтраль, то всё будет пучком, и имитация открытия двери не нужна будет
  20. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    http://autosiga.ru/elektroprovodka/o...sveta-provodov точки подключения ! Тебе нужно будет по любому провод всех концевиков дверей цеплять цз
  21. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    не совсем понял.. концевики ж с кана берутся..
    напиши как подключено у тебя
  22. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    А ну понял !! Уж увы так и есть при работающем двигателе не ставиться !!! А в АКПП СИГУ С МКПП Я БЫ НЕ СТАЛ ПЕРЕВОДИТЬ а то мало ли когда забудешься и могут быть печальные последствия
  23. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    ну получается так же у вас?)) или как реализовано всё это? как выглядит постановка в охрану в режиме программной нейтрали?
    1-ый путь решения добавить в кане задержку 1-2 сек на закрытие, и тогда не придется нажимать второй раз закрыть (осталось допроситься программиста старлайн).
    2-ой путь поставить датчик на рычаг коробки (типа датчик нейтрали сделать) и перевестии блок в АКПП.. (нет пока времени этим заняться((( )
    3-ий путь разорвать провод открытия на момент постановки, чтоб не могла отщелкнуться (этот вариант вообще не рассматриваю)
  24. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    Отвечал MATOZARY ПО поводу подключения в пороге
    я об этом не думал как то и так все устраивает
    Но а в целом так и есть вынул ключ вышел из заведенной машины нажал на закрытие замки закрылись машина заглохла
    Добавлено спустя 12 минут:
    Это на старлайн а94 2can на Ашке на которую я недавно ставил .А на моей Ашке стоит шерхан лоджикар 3 там выходишь из заведенной машины нажимаешь на закрытие машина сначала глохнет а потом замки закрываются ! Вот тут можно подумать что нибудь со штаткой
    Последний раз редактировалось vanj; 11.12.2014 в 11:49.
  25. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    ааа)))) ну вот видишь сперва глохнет, а потом закрывается... если б у меня тоже сперва глохла а потом закрывалась то всё было б хорошо, а тут получается одновременно всё происходит, и поэтому логично что машина так делает... вот задержка в этом промежутке и нужна..
    "Но а в целом так и есть вынул ключ вышел из заведенной машины нажал на закрытие замки закрылись машина заглохла" - ну получается что она просто закрывается, мертвое запирание же не происходит? оно же произойдет только когда зажигание выключилось и открылась закрылась дверь, в остальных случаях просто происходит закрытие ЦЗ
  26. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    Ага
    Но ведь с лоджикаром тоже нет штатски после окончания резервирования !!! Нужно в настройках полазить ! В ней даже есть задержка выключения зажигания после остановки двигателя
    Еще интересно вопрос решили с сообщение на дисплее о разрежённой батареи ключа?
  27. Местный Астравод matozar звездун
    minsk
    Так мне не надо,что бы она с брелка закрывала двери(это я смлгу с ключа авто закрыть),так мне ,я понимаю,что надо только "+" и "-" подключить,ну и ещё к этой сигналке подключается кнопка овердрайф,но она работает при включении зажигания.Значит мне надо ещё найти и подключиться к плюсовому проводу зажигания.CAN модуль я не покупал к ней.
  28. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    после снятия с охраны нужно чтобы сигналка видела открытие двери иначе снова встанет в охрану !
    это установка на шевроле авео 2013 гв сигнализация А942CAN !но смысл в том же в опеле по тису :Сигнал переключателя "Дверь водителя открыта" в разъеме водительской двери вилка белый-серый провод пин 6 . И в разьеме х1 в ногах водителя : Масса сигнала индикатора состояния замка двери водителя (фиолетовый-коричневый )
    Последний раз редактировалось vanj; 11.12.2014 в 19:13.
  29. Местный Астравод sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее sp-elysium имеет блестящее будущее Аватар для sp-elysium
    Тверь
    Вложение 192122Вложение 192123
    у меня вроде так и настроено всё... вся проблема у меня в том, что когда срабатывает имитация двери, отщелкиваются замки (машина так делает, старлайн то видит что всё хорошо и двери закрыты, а машина считает иначе))) )... сравню эту табличку со своими настройками))) спасибо за наводку))))
    а погоди, с такими настройками штатная сигналка не встанет в охрану, потому что машина заглохнет, а дверь ещё не открылась (а в таблице "дверь откроется" только через 2 секунды после остановки ДВС, когда ЦЗ уже отработал)... а потом уже ничего не даст то это... надо чтоб ДВС заглох -> открылась дверь -> отработала штатка с ЦЗ... у меня T1 по нулям, сразу отрабатывает после остановки (также ставил по выкл IGN)...
    ps: ты установщик?)
    Opel Astra H Z18XER, седан, МКПП, 2009 год.
    drive2.ru
  30. Местный Астравод vanj на верном пути Аватар для vanj
    ps: ты установщик?)[/QUOTE]
    ну с небольшим стажем Будет время попробую у себя с шерханом как будет !
