Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не тянет мотор
  1. Новичок Новичок RobRaz на верном пути
    Ozersk
    Не тянет мотор
    Здравствуйте
    Мотор a16xer, коробка автомат
    Проблема вот в чем, при разгоне не тянет, как будто уперлась в стену и еле как поднимается стрелка тахометра. То есть нажимаешь на педаль она на секунды 2 начинает активно разгоняться, а потом все, с 3000 тысяч резко до 2500 или 2000 оборотов на любой передаче.
    Делал диагностику, сказали нет наполнения воздухом двигателя, плюс если на 140 или 120 в ручном режиме переключиться на 6-ую передачу и нажать в пол или на половину , расход одинаковый и начинает снижать обороты, ну и соответственно снижается скорость, даже на прямом участке.
    Так же неровная работа двигателя, коррекция в -17 до - 32 уходит
    Фильтр менялся, подсосов нет, при снятом Дмрв такая же песня, а ну и если затормозить на светофоре, начинает падать до холостых и потом резко ниже холостых, потом выравнивается, двигатель работает неровно.
    В чем может быть дело? Помогите пожалуйста
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    Нужны подробности. Слишком много вариантов, что может быть.
    А катализатор есть? Лямбда на месте или отшита? Ошибки есть? Бенз какой?
  3. Новичок Новичок RobRaz на верном пути
    Ozersk
    Катализатора нет, зашит евро2, ошибок не выдаёт, кроме как по коробке P0873 высокий показатель датчика давления ( ошибка плавающая), лямбда в норме, и ещё недавно расход мгновенный при разгоне на несколько секунд упирается в показатель 39.9 на 100
    Замер компрессии показа от 17 до 17,5 очков
    Последний раз редактировалось RobRaz; 28.06.2022 в 14:25.
  4. Новичок Новичок arishka_zxc на верном пути Аватар для arishka_zxc
    Новосибирск
    Свечи может барахлят? У меня как-то была проблема со свечами
  5. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    у меня давно появилась проблема:ни с того ни с сего двигатель перестает тянуть....хорошо когда в потоке... а бывало при обгоне, вот где неприятность. лечится просто: заглушил, запустил и сразу рывок.... но бывает не с первого раза. но у меня xep и в ближайщее время буду менять твинпорт...думаю там беда.
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а ещё у тебя какие были проблемы?
