Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Трубка дроссельной заслонки замена прокладки
  1. Новичок Новичок Александр :-) на верном пути
    гродно
    Здравствуйте всем.
    Может кто-то сталкивался с проблемой течи антифриза из под быстросъёма трубки которая идёт от корпуса термостата к дроссельной заслонке. Вот в самом быстросъёме есть уплотнительное кольцо (резиновая прокладка) из-за которого течёт антифриз. Попытка заказать её не получилось. Нет прокладки в продаже отдельно от трубки. Может кто прошёл этот путь и сможет подсказать от чего подходит туда прокладка и как её приобрести.
    Машина Астра Н 2008г. 1,8 бензин 140л.с.
    Последний раз редактировалось Александр :-); 29.03.2022 в 13:22.
  2. Местный Астравод s_v_s на верном пути Аватар для s_v_s
    М.О. Голицыно
    Цитата Сообщение от Александр :-) Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Тоже потёк антифриз после того, как пытался отсоединить этот патрубок. Пробовал приспособить уплотнительные кольца авиационные. Закончилось тем, заглушил патрубки со стороны термостата. Изменений при запуске и работе двигателя не заметил
    Павлинчиковый караван 2007г. Z16XE1 105 л.с. МТ Enjoy
    Чёрная ASTRA-H хэтч 2014 г.в. Z18XER 140 л.с. AT Enjoy
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    зимой заметишь
    Колхоз, не хенд мейд) но надежный
    https://www.drive2.ru/l/473194346418536502/
  5. Местный Астравод s_v_s на верном пути Аватар для s_v_s
    М.О. Голицыно
    зимой заметишь
    Когда "колхозил" - готовился к изменениям. Вторая зима прошла - последствий не наблюдаю
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Иванович
    Вот только патрубки от печки классики долго не живут (давление системы охлаждения в классике 0 бар). Я помпой поплатился из-за этого патрубка, когда его продольно разорвало в самой не подходящий момент.
    Заменил на силиконовый шланг. 4 года полет нормальный.
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Не очень ясно с какой стороны потек антифриз. Если со стороны дросселя, то там можно решить проблему другим штуцером и на него одеть любой подходящий шланг. Имнно я так и сделал. У меня течь появилась на самом дросселе. Номер штуцера под шланг 55354565
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAP
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  8. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Дмитрий 36
    Это почему давление ноль в классике?
    Система охлаждения что в астре,что в классике одинаковая .
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    дукат
    Потому, что в классике в крышке расширительного бачка нет клапана (там резинка с прорезью). https://zip59.ru/catalog.html?itemid=3239
  10. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Дмитрий 36
    А в крышке радиатора?там с какого клапан тогда?
    ---В двигателе ВАЗ 2107 рабочее давление составляет 1, 2–1, 5 атм. Таким образом, если температура кипения современных ОЖ при атмосферном давлении составляет 120–1300С, то в рабочих условиях она увеличится до 140–1450C. ---
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    дукат
    Может быть, но у меня в 96 году в шестерке не было никакого клапана в радиаторе (была просто крышка...).
  12. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Дмитрий 36
    Точно без пробки? Вроде с пробкой радиатор на шестёрке.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
    Цитата Сообщение от Дмитрий 36 Посмотреть сообщение
    дукат
    Согласно гуглю давление в системе охлаждения классики 1,2-1,5атм, а шланги просто по качеству "не подошли".)))) У меня тоже стреляли на 1,6 оригинальные шланги на печь, прямо вовремя) приехал поставил и лужа под машиной. Примораживало...))) Менял сам на улице на рабочей парковке, загуглив про шланги от ваза, где то даже тема лежит на форуме.
  14. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    я в корпусе термостата резьбу нарезал и штуцер вкрутил на него шланг кислородный
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Пробка была, но клапан на ней (отросток так сказать) уже кто то до меня удалил (сломал), а я по не знанию не обращал на это внимания. Но машина не перегревалась (зимой не знаю как бы она себя вела, машина была летнего использования).
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... Вот в самом быстросъёме есть уплотнительное кольцо (резиновая прокладка) из-за которого течёт антифриз. Попытка заказать её не получилось. Нет прокладки в продаже отдельно от трубки. Может кто прошёл этот путь и сможет подсказать от чего подходит туда прокладка и как её приобрести. ...
    Кольцевое уплотнение круглого сечения 009-012-19 ГОСТ-9833-73
    В некоторых интернет-магазинах пробивается 00901219...
    дукат
    И на шестёрке , и на семерке , и на копейке клапан был в крышке на радиаторе...
    Иванович
    Вот только патрубки от печки классики долго не живут (давление системы охлаждения в классике 0 бар)...
    Давление 0 бар не в системе охлаждения , а в рамширительном бачке...
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 31.03.2022 в 10:17.
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    gennadiy2501
    В моем случае была только нижняя часть (сама крышка), а остальной конструкции (пружины с пятачком не было). Машина была 197... какого то года выпуска и видимо или само от времени отвалилось или какой то кулибин отломал...
    А после 1998 года (продал машину) я с классикой дел не имел.
  18. Местный Астравод BSW на верном пути Аватар для BSW
    Москва. Юг.Садовники.
    Вот ребят понесло....Я у себя от и до дросселя кинул шланг силикон армированный синий - нормально.
    ASTRAлёт COSMический-608
  19. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +100500
