Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Центральный замок перестает реагировать на ключ
  1. Новичок Новичок Baho.net на верном пути
    Новочеркасск
    Доброго времени суток товарищи. проблема такова, что этой зимой центральный замок перестал реагировать на кнопку открытия с брелка штатного спустя 10-15 минут после закрытия. При отпирании водительской двери ключом, остальные двери остаются запертыми, НО при открытии двери, сразу все отпираются. ЦЗ начинает реагировать только после включения зажигания. а если машину закрыть, то первые минут 10 она спокойно открывается и закрывается с штатного брелка. Что делать, куда смотреть. может есть блок отключающий потребители после запирания авто, и он стал не то что нужно отключать (имею ввиду ЦЗ). Подскажите пожалуйста.
  2. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Так и должно быть. У нас нет концевика в замке
    Для начала хорошо бы батарейку заменить. Второй ключ так же себя ведет?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  3. Новичок Новичок Baho.net на верном пути
    Новочеркасск
    Второго ключа, к сожалению, нет. батарейку заменил. завтра попробую другую.... а где находится модуль этот ЦЗ, и где антенну искать, может там проблема... завтра гляну предохранители, на всяк случай. так дело в том, что после открытия и включения зажигания, с брелка все прекрасно работает. даже стекла опускает и поднимает без прерываний (так было, когда батарейка садилась в брелке). может и пред сгорел, и питание по другой цепи как то идет. должен еще магнитофон с прикуривателем отключаться через время, но они теперь 24/7 работают, если самому не выключить (про магнитолу). В общем, начну с предохранителей. а там, опишусь как дело пойдет...
  4. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Этот модуль называется cim, стрекоза под рулем это он и есть. При сгоревшем предохранителе узел, который он защищает, не работал бы вообще. Прикуриватель совсем не обязательно должен отключаться, у меня не отключается. А магнитола, не помню сколько, но играет достаточно долго, прежде чем отключиться при отсутствии каких либо действий с ней. А если речь о выключении при доставании ключа из замка зажигания, то в настройках магнитолы есть пункт меню ign. logik, его надо включить и магнитола будет выключаться.
    Baho.net
    я бы на месте модератора тебя забанил за создание повторной темы
  6. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    https://astraclub.ru/threads/91458-%...=1#post8522511
    Такая же ситуация была.
    Виноват сим-модуль (точнее шлейф переломан был). После замены глюки с ключом исчезли.
  7. Новичок Новичок Baho.net на верном пути
    Новочеркасск
    Baho.net
    я не нашел по поиску этой темы. решено было создать. и кстати, по cim... У меня после ремонта рулевой рейки горит индикатор стабилизации. Понятное дело, что мастер рукожопый руль не зафиксировал, но горит авария давно, а с отпиранием проблемы возникли только сейчас.
    20.43.43.jpg20.43.54.jpgПредохранители целы, проверил все...
