Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 22 30 31 32
Показано с 931 по 938 из 938
Тема: Приятные покупки для караванчика
  1. Новичок Новичок iCaGe на верном пути
    Нефтеюганск
    Цитата Сообщение от TonyEZ Посмотреть сообщение
    Психанул и поставил на зад зимнюю щётку стеклоочистителя Alca на 33 см, встала как родная без всяких переходников, я доволен, родная постоянно во льду и ни болта не чистит.
    Приветствую!
    Не подскажешь код щетки для заказа?
  2. Местный Астравод TonyEZ Астранафт Аватар для TonyEZ
    Вятка
    Код щетки 063000
    Astra H Caravan, 2013г.в., 5МТ, Z18XER, Cosmo + Bi-xenon.
    Торгаши должны страдать, ибо сказано в Писании.
  3. Местный Опытный Астравод kam.spb на верном пути
     *358** 178
    Всем Здравствуйте! Задумал наконец-то сделать шумо-виброизоляцию колесных арок. На задних арках каравана у меня изначально стоят подкрылки закрывающие только заднюю часть арки. Оригинальных во всю арку, вроде как не бывает. Никто не ставил не оригинальные подкрылки? Что-то вроде такого http://astraclub.ru/threads/153760-П...F0%FB%EB%EA%E8 Вот только опять же, есть на седан, есть на 5д, на караван не бывает. Подойдут от этих кузовов?
  4. Местный Астравод Рамиз на верном пути
    Поставил подкрылки от седана, немного колхоза и вуаля, шума меньше. Немного подрезать где болт кузова крепится к амортизаторам. Задние брызговики пришлось снять, нужно другие ставить. У меня были срезаны крепления на заднем бампере где брызговики крепятся к бамперу (предыдущий владелец что то хотел намудрить), там еще пришлось подколхозить.
  5. Местный Опытный Астравод kam.spb на верном пути
     *358** 178
    Рамиз
    Спасибо. Уже так зашумил. Арку полностью мастикой и заводской подкрылок виброй.
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    kam.spb
    Рамиз
    Как эффект? Есть смысл шумить арки?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  7. Местный Опытный Астравод kam.spb на верном пути
     *358** 178
    Алексан
    По гравийке еще не ездил, но шума от шипованной резины, луж и при проезде по различным неровностям(лежачиие полицейские и т.п.) стало намного меньше. Но я сделал полностью всю машину, сначала были сделаны только двери, теперь полностью(без торпедо), арки снаружи и внутри. Единственный минус - раньше шум был отовсюду, равномерно со всех сторон, то теперь отчетливо слышен от окон). В нише запасного колеса только вибра, сначала сделали 2слоя(вибро+шумо), пришлось шумоизолятор оторвать, запаска не влезла. Даже с виброй и в спущенном виде с трудом залезла.
  8. Местный Астравод Рамиз на верном пути
    Мастикой. А насчёт шума, шум теперь только от окон.
