теперь консоль свободна от проводофф
советовался с электриком,сказал нафик никаких реле не ставить,при атких потребителях они не нужны,и кнопка волговская сдюжит.А насос можно и от штатной розетки включать,причем при выключенной кнопке.И те же потребители,можно включать после включения кнопки
предохр тоже решил не ставить - если сгорит,то замена весьма неудобна.Штатный же есть-в случае чего перегорит он,а к нему доступ - легко.
Все провода смотал на мощные скрутки+ усадка,самый надежный вариант
кнопка то сдюжит а вот сдюжит ли аккумулятор когда хозяин пару раз забудет эту кнопку выключить?... питание как я понял берётся с основного прикуривателя а он у астры всегда под напряжением... вот и получается что питание всегда идёт на тройник который убран с глаз долой вместе с кнопкой вкл\выкл и если раньше когда тройник втыкался в прикуриватель то он хоть на глаза попадался то теперь его не видно и можно забыть его выключить....
реле включённое в данную схему позволит не париться кнопкой с вкл\выкл (да ещё расположенной в неудобном месте) а оно будет при выключении зажигания рубить электричество и соответственно вкл. включать автоматически....
рубить при выкл зажигания мне ничего ни разу не надо и я оч. рад,что у меня розетки не засыпают никогда.
от чего аккумулятор сядет так сразу?Там всего лишь 2 диода,правда ядерных.Все остальные потребители отключены (навик как правило в сейфе лежит,редко пользуюсь,зарядник для 18650 - можно его даже вкл оставить,никого не высадит,выключается автоматом,регик только...но я его либо с собой как мобилу забираю,так как карта памяти там дорогущая как сам регик,либо спецом оставляю работать.Так что тут врятли что то забудешь,а если и да разок -то ничего не высадит за раз.
Сообщение от kam39
каждому своё.... я к примеру после того как дважды не смог завести машину из за севшего аккумулятора когда она срочно нужна была и последующей замене этого аккумулятора (недешевое удовольствие) отношусь к любой нагрузке питания после того как машину поставил на охрану очень ревностно...
к примеру выключенная магнитола в которой перед выключении не вышли с тестового режима БК садит аккумулятор нехило, плюс сигналка с вебастой сосут а тут ещё и посторонние потребители в общем после двух трёх дней стоянки на морозе можно машину и не завести...
кстати от разветвителя вообще можно отказаться (меньше контактов, меньше греются провода) поставив http://www.ebay.com/itm/Better-Water...item58a925826f и запитав от него постоянных потребителей при чем установка будет скрытой в глаза бросаться не будет...
спасибо,китайшыну мне не надо,я разветвитель и тот немецкий покупал,дорогой.В чем суть пяти вольтов так и не понял...
седня еще прикупил пару волговских дудок,щас видос скину.Цена удовольствия 324руб одним махом 2х зайцев убил,занезадорага
если вскроешь свой "немецкий" разветвитель то обнаружишь в нем как раз китайскую комплектуху (мне тут пытались впарить "шведскую" погодную станцию за 6 штук о чем гордо было написано на коробке которая при первой же проверке стоило открыть батарейный отсек оказалась made in Ghina) в итоге купил её за 2 тыс....
суть 5 вольт в том что отпадает необходимость как минимум 3х блоков питания а именно для Навигатора, регистратора, зарядки телефона (их БП как раз эти 5 вольт и падают на приборы) получается полностью скрытая установка, к месту установки приборов выходит только шнурок с питанием...
Сообщение от kam39
если вскроешь
компьютер,навигатор,регистратор,космический корабль
Сообщение от kam39
то обнаружишь в нем всю китайскую комплектуху
Сообщение от kam39
меня и в таком виде устраивает,у меня вся проводка закреплена маделином к полику а сверху накрыта съемной шумовкой,и выходит непосредственно к потребителям,ни одного провода на консоли или панели нет.К регику с потолка спускается 8 сантиметровый огрызок,к навику - так же,только от седьмого динамика,бустер 18650 - вобще 2 сантика из боковой панели около ног пасажира,его даже не видно...Телефонный шнурок лежит в бардачке,но он думаю ни разу не понадобится,у меня телефон держит зарядку по месяц-полтора
теперь осталась одна проблема - провести 16 кв.мм Х 2 кабели от аккума к воздуховоду заднего левого сиденья(на полу) ,всю голову сломал где протаскивать такой толстый(резиновая оболочка,другого не нашел) кабель.Это чтоб инвертор каждый раз при пользовании не трогать,и пользоваться им на ходу,а не только при стоянке.
Последний раз редактировалось 8.5; 21.04.2014 в 09:30.
Я на проданном проводил связку проводов для усилка и саба до багажника в порогах и всё отлично скрылось...думаю и этот провод там поместится.
Программы от Kutun and ADAKT. хочешь сделать хорошо-сделай сам!
в порогах то понятно,тут непосредственно от аккума надо тянуть,через моторную перегородку.Причем проводочки там я ошибся,не по 10 квад,а по 25,то есть такие же и надо тащить.А они толстенные,почти с палец.
Да.там по мучялся,но поместил вместе с жгутом над педалью сцепления и протянул всё внутри торпеды.
Сообщение от Anatol_A
сварочник чтоль питать?
эх ты,юморист.Физику надо было учить.Чем меньше вольтаж - тем толще провода,при одинаковой силе тока.Иначе греться будут.Плавиться и гореть,вместе с авто.Это даже я,профан в электрике,знаю,и убедился на собсном опыте
Ну давай посчитаем чтоль, кольфизику учить надо было... массу берем с корпуса? или тоже отдельно кидаем? Ок, пусть отдельно, 25 кв. при допустимой нагрузке на медный провод 10 А на кв мм, это получается эм, 250А...
Не ну то что это 100% разрядка аккумулятора даже на полных оборотах я брать не буду, просто посчитаем чтож там по мощности то...
12В, а больше при такой нагрузке наверно и не выйдет, это уже дает 12*250 = 3 кВт...
Физика вроде?
Если более реально, то ампер 80 можно взять с борт сети легкового авто, при заведенном движке на повышенных оборотах, там примерно 13,6В будет, ну должно быть, итого 80*13,6 = 1-1,1 кВт - более реальная цифра, только вот загвоздка то в чем, там 10-ки будет за глаза...
А если уж ты (ниче что на ты?) собрался кидать сразу два провода питания в параллель, а тащить землю я всеж вижу мало смысла... то хм, под 50 кв мм сечения, не ну хз конечно... всякое бывает...
Кстати стартер жрет меньше ток, это точно.
Вот и можешь мне после этих, в общем то несложных рассчетов, рассказать, накой тебе тащить 2 провода по 25 кв. каждый?
да,массу с непосредственно аккума.
ну дык я мож и трехкиловаттник со временем прикуплю,можно будет варить - инвертер на 250А лежит в гараже
так то все верно,но перестраховываюсь.Сам посмотри - какие толстые провода подведены к аккуму,для обеспечения жизнедеятельности всей автопроводки в частности стартера(больше всего берет)
Гы,я ж сразу,па чеснаку,предупредил - я профан в электрике.Когда на насос взял (удлинил) чуть более тонкий провод,он качать стал в 2-3 раза медленнее,и провод за секунды стал греться!Сколько ампер насос берет,стандартный?
накой тянуть массу?Дык медная то лучше,чем сталь(кузова)!
8.5, стартер просаживает борт сеть так, как если ты будешь просто так просаживать, то у тебя акк кончится ну очень быстро, минуты за 3-4, ну мож 5 потерпит. На заведенном моторе чуть дольше, все равно высадишь.
Просто физически нельзя сосать с борт сети больше 70-80 А, даже на заведенной машине, и то если все остальное выключено. Так что 16 кв, это уже перестраховка по сути. Даже если брать 5А на кв, и то хватит...
Кстати, если не ошибаюсь, то на акк идет как раз 16 кв. провод во многих авто.
Так что это реально провод для сварочника... Но дело хозяйское конечно.
ок,спасибо что сказал.Буду 16кв Х 2 тащить.Но что то очково - что у меня в салоне будут такие "проводочки",надо будет поразмыслить,как там контакты наглухо заизолировать.Да еще эта перегородка моторная - остроконечный лист металла по сути,со временем изоляция на плюсе могет перетереться,и...даже представить страшно что будет.
возле места запитки поставь предохранитель,если перетрется то предок вылетит
Сообщение от 8.5
сделал таки...резултом доволен на 200%
а нельзя ли было без уродства тоннеля? что мешало воткнуть релюшку? по зажиганию бы все включалось. ИМХО колхозно и портит всю картину. да и электрика с которым вы советовались гнать надо куда подальше Олешу этого. А что он имел в виду "при атких потребителях они не нужны,и кнопка волговская сдюжит."??? Вы видимо к электрику по тазам ездили....
Оценка: 2
нельзя,релюшку.Мне по зажиганию нафик не нужно,неужто не понятны все преимущества,когда все работает без зажигания?
Порча тоннеля?Не,не слышал Это галимая пласмаска,на разборке 300р стоит.
Сообщение от ra4yel
больше не представляю,куда можно врезать такую кнопу.
а оно нужно? по разборам лазить? если надо без зажигания что мешало тупо напрямую на куритель подключить?
Сообщение от ra4yel
где такой предохр взять???Самое большее,это на 40А видел,там 4 шт в комплекте с инвертором идут.Похоже,сразу по два ставятся.Это видимо придется плюсовой сразу после аккума раздваивать,и ставить на каждый разделеныш по такому предохру,а после них опять "сдваивать",такк?
Сообщение от ra4yel
да я же сказал-разветвитель особенный,при его втыкании в прикуриватель,загораются 2 мощнейших диода,тупое энергопотребление ВСЕГДА мне оно нужно?И к регику все время тянуться,выключать его,там кнопка неудобная...с волговской ОЧЕНЬ удобно,поверь!
Чтобы не было пожара надо именно возле клеммы аккумулятора ставить предок, благодаря этому если перетрется кабель то сразу же сгорит предок а не машина.Не раз эта методика доказала простоту и пожаробезопасность. А не легче ли кабель с бОльшим сеченем кинуть? А предок помощнее есть в автомагазине, используй фишку с предохранителем от усилка музыкального типа такого http://braun-mall.ru/catalog/Kondens...ER-DP-740.html
Сообщение от ra4yel
он не совсем электрик,а маляр-рихтовщик.А чтобы заниматься в одиночку этим ремеслом,необходимо знать и по электрике,и по разборке-сборке - довольно крутые иномары восстанавливает,битые в хлам,недавно мне микросистему в 6 сек починил
То что маляр рихтовщик это хорошо. Я вот не умею с металлом работать. Зато немного в электрике шарю
Сообщение от ra4yel
это я понял из предыдущего твоего поста)
на волгах такие стояли - сначала сразу после аккума шел блок силовых полосок 4Х60 А,откуда шли кабели к блоку предохранителей в салон,и напрямую к стартеру.Вроде 60А ему хватало.
Я на работе занимаюсь установкой раций на авто. Так у нас маршрутчики такие тупые, что им объяснишь что надо ставить предок возле клеммы,нет ведь не делают. Потом после таких установок за зиму сгорело 6 фордов. У всех из под сидухи повалил огонь,какраз место перетерания провода плюс без предка. Итак экономия 10 мин времени и 50 руб за предок привели к убытку в размере по 1400000 за один ФОРТ
Сообщение от ra4yel
это у меня привычко 50 раз объяснять
с этим все понятно)Сколько рация берет в режиме приема?
И почему надо ставить предок на разветвитель,припитанный к штатной проводке прикуривателя?Если перетрет мою привязку,разве не сгорит штатный предохр от прикуривателя,и этим все закончится?Хотя с другой стороны - на моем разветвителе, - http://www.ulmart.ru/goods/190380 смотри внимательно на сам штеккер,там стоит 15А предохр.Но это как я понял,для того,чтоб штатный предохр прикуривателя не оказался "сильнее" проводки внутри разветвителя,не?
рация в режиме приема берет в районе 0.5 Ампера в зависимости от громкости,чем грочме тем больше, если включен шумодав то вообще 0.1 А в момент открытия шумодава когда динамик начинает болтать то ток возрастает. В режиме передача в среднем 3 Ампера кушает. Я бы в штатный штекер тройника бы воткнул 10 А по мне 15 много,плавиться начнет. У нас в штатном курителе помоему на 20 стоит,могу врать.
Цитирую: "почему надо ставить предок на разветвитель,припитанный к штатной проводке прикуривателя?" На прикуривателе мощный предок стоит потому что в него втыкается сам прикуриватель, а он кушает много чтобы дать прикурить а в сумме твои потребители 10 А думаю кушать не будут вот и ставится на тройник свой предок с меньшим током. если что я спать пошел. пишите в лс
