Показано с 1 по 2 из 2
Тема: горит abs и ключик.акпп в аварии
  1. Новичок Новичок deni.1.8 на верном пути
    всем добрый день. недавно купил кота в мешке с взорванным z18xer. поменял блок двигателя со всем навесным.после первого старта вылезает гирлянда. двигатель работает ровно. включаю заднюю передачу-спокойно трогается назад, далее драйв... тужится,хочет. но не может тронуться. затем коробка падает в аварию. диагностика не видит ни коробку, ни абс. далее при переключении селектора передач сильно пинается.
    не мог же двигатель хлопнуть стоя неподвижно на парковке.. значит коробка скорее всего работала... подскажите пожалуйста, где искать проблему?
  2. Участник Астравод Netnika на верном пути
    deni.1.8
    попробуй с этого начать. Что значит взорванный ДВС? Селектор в Акпп механический, электронная часть я так понял просто информация о выбранной передаче для ЭБУ АКПП. Поэтому она КАК-нибудь должна работать и без ЭБУ. Проверь ЭБУ визуально, может отгорело чего, он находится в центральном тоннеле, под пепельницей (примерно)
    Opel Astra H GTC Z18XER АТ. Перешита Евро2 + уменьшение температуры. CD30MP3 выброшена (в шкаф), установлен адаптер кнопок, переходная рамка 1-din и pioneer MVH-S420BT
