Показано с 31 по 52 из 52
Тема: Z18XER не тянет, куча новых запчастей
  1. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от aptan Посмотреть сообщение
    Вобщем углубился я в диагностику, пропуски по 4 цилиндру, пробовал 3 катушки - результат нулевой, ошибок нет, пропуски - временами, свечи менял
    Добавлено спустя 41 минуту:
    может всё-так форсунка....
    Тепловые зазоры клапанов....
    2.0 CDTI 120 KW
  2. Новичок Новичок aptan на верном пути
    Не поленился, купил набор щупов и скинул КК, на 4 цилиндре один впускной клапан зажат, 0,13 еле запихнул. Теперь вопрос, решится ли все регулировкой, либо седлу конец пришел
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    aptan
    Тяжело тебе с этим дядькой(Александр Степанов) будет. Но шанс, что разберется он весьма высок.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  4. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Если зазор хоть какой то остался. шансы есть.
    2.0 CDTI 120 KW
  5. Новичок Новичок aptan на верном пути
    Еле нашёл на всю Казань, того кто отрегулирует, в понедельник еду, будем надеятся, что на этом все
  6. Участник Астравод Netnika на верном пути
    Похожая история, на 3ей при разгоне детонации идут, сьездил промыл форсунки, стало немного лучше. еще была проблема при включенном кондиционере при остановке (АКПП) машина пыталась заглохнуть, чистка форсунок так же помогла. Сейчас не супер уверенная тяга, шумит дрыгатель, и большой расход думаю или это клапана (170к пробега не думаю что кто то хотябы зазоры измерял) или гофра (внешняя оплетка порвалась но внутри кажется целой)
    Opel Astra H GTC Z18XER АТ. Перешита Евро2 + уменьшение температуры. CD30MP3 выброшена (в шкаф), установлен адаптер кнопок, переходная рамка 1-din и pioneer MVH-S420BT
  7. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Интересен результат, отпишись.
    2.0 CDTI 120 KW
  8. Новичок Новичок aptan на верном пути
    Извиняюсь, что пропал. Итак регулировка клапанов дала результат только по утренней раскачке, её больше нет, нет пропусков, двигатель работает ровно, тяга не вернулась. Вчера появилось двухсекундное дизеление на холодную, выскакивала и пропала ошибка по впускной шестерне, шестерни новые как и клапана, давление масла замерить не могу, четыре сервиса объехал, манометра нет ни у кого.... Вообщем подозрения на масляный насос, так как судя по тому, что новые шестерни начали показывать первые симптомы - не хватка давления в системе. Чайник кстати не горит, но слышал, что он загорается только при давлении ниже 0,5
  9. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Надо взять сканер и посмотреть - двигаются ли шестерни на перегазовке или нет.
    Карпасс для Опель.
  10. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    давление в топливной рампе проверяли?
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  11. Новичок Новичок aptan на верном пути
    Двигаются
    Первым делом после замены бензонасоса
  12. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Ну, как успехи?
  13. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    что то уже всю движку с его душой наизнанку вывернули а толку нет. может в КПП проблема? ошибок то нет по движке...
    Всем добра и чистых дорог.
  14. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    А какая проблема в кпп может так себя проявить? Если что-то из-за "поджатости", то она бы уже давно "вскипела".
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Если не найден пока ответ, то надо возвращаться в начало и разбирать заново.
    Где-то читал давно, что люди так же полезли разбирать и случайно откололи зуб на распредвалах датчиках импульсных(полумесяцев). Кончилось тем, что этот зуб приварили обратно к кольцу. Но если он отсутствует, то машина не едет.....
    Если зубья на месте, то правильно ли они стоят на валах с торца? Работают ли датчики положения распределительного вала(куда фишки одеваются с внешней стороны которые меряют положение этих полумесяцев)....
    Если с железом всё ок, то надо попробовать воткнуть другие мозги(предварительно прошив их на своей машине в стоковую прошивку)....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  16. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    По датчикам распредвалов будут ошибки.
    Р0340 или Р0365. Если сломан зуб.
    Карпасс для Опель.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    А могли ошибки на другой прошивке отключить?
  18. Привет народ. Блин что делать с этой телегой, она в жару совсем не едет. Вот вообще. Но заметил одну закономерность. Днём плюс 25, не едет совсем, наступила ночь, на улице 16 градусов и машина намного, вот прям намного лучше. Днём опять жара, и снова не едет совсем. Ещё заметил если включить спорт режим и прогазовать, то потом так валит, мама не горюй.
  19. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Если долбаные недоучки, запросто
    Карпасс для Опель.
  20. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    Еще бы на СПОРТЕ не валила))) А вообще на всех ДВС такая хрень - выше температура входящего воздуха - ниже КПД движка. У меня в +35 вообще ехать не хочет. Включаю кондей- полная оппа, только спорт спасает и ручное переключение. Зато вечером в +22 за бортом урчит как котенок и носится как пантера
  21. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Физику надо учить. Чем ниже температура, тем плотнее воздух. Тем больше его можно всосать и тем больше налить топлива во всасываемый воздух.
    Карпасс для Опель.
