Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 97
Тема: Проблема с АКПП AF17
  1. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    День добрый.
    Сегодня случилась такая проблема, утром доехал до работы все было в норме. Начал парковаться, начал разворачиваться, включил заднюю, затем драйв. после включения драйва при трогании происходит набор оборотов но автомобиль не трогается с места, точнее трогается но просто накатом, так же как если включить драйв и отпустить тормоз. При этом переключение передач происходит но автомобиль не едет. Если включить заднюю то на зад трогается нормально.
    Далее не глуша двигатель снова включаю драйв, газку, опять накат, затем толчок, автомобиль поехал. Решил сделать круг вокруг работы, с начало все норм переключает плавно не рывков не толчков, кик даун происходит, но через несколько минут при движении на 4 передачи понимаю что опять не реагирует на педаль газа, а просто едет накатом. остановился у обочины заглушил, завел. поехала нормально.
    Сделал еще круг все норм.
    Ошибок в БУ нет. Уровень масла в норме. Масло чистое, менялось около 5 тыс. назад.
    АКПП стоит контрактная.
    Так же на данной акпп имелась проблема, а именно пробуксовка при переключении с 1 на 2 на холодную. После прогрева переключалась нормально.
    И имеется троллейбусный вой при движении на 1 передачи (и вроде как по лету мне казалось что и на 4 тоже присутствует, но очень очень слабо)
    Не так давно менял гидроблок (у меня на сторой акпп была она залита ОЖ), я с нее снял гидроблок помыл поставил новые прокладки и установил его в свою акпп которая на машине, т.к. обращался в сервис мне сказали что пробуксовка это либо гидроблок либо фрикционы. После замены гидроблока изменений ноль как буксовала так и буксует.
    Поэтому собственно вопрос по поводу пропадания драйва. Это может быть связано с гидроблоком или тут проблема в чем то другом?
    Такса много за ошибки извиняюсь..
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Да все что угодно, я бы склонился к ремонту коробки, вся симптоматика P0720
  3. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    Как думаете, есть ли смысл сейчас попробовать поменять обратно гидролок? предварительно почистив его? и заменить фрикционы? (они уже были просто заказаны и даже в транспортную пришли..) или нет смысла тратиться?
    Так же я читал форум по поводу троллейбусного воя и от Вас было сообщение о том что так воет планетарная, при замене фрикционов я хотел заменить и планету поставить со старой АКПП, там она не выла...
    Или это все лишние траты которые не дадут не какого результата...
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    А какие варианты. Либо чинить, либо выбросить
  5. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    ясно, спасибо.
    Подскажите еще пожалуйста, сейчас вынул планету со старой акпп, на ней горелые следы (фрикционы горели когда антифриз попал), это критично? можно ли ее почистить и ставить?
    Если вопросы тупые, прошу прощения. В плане АКПП я делитант...
  6. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Наверное следы твч закалки путаете
  7. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    все понял
    Буду пробывать.
    По результатам на след неделе отпишу что и как...
  8. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    И снова здравствуйте.
    Значит так, переставил обратно гидроблок. предварительно промыл его (грязи было много) и собрал без прокладок.
    Поставил на место. Так же когда начал менять фрикционы, вынул их открыл коробку полученную с транспортной, а там фрикционы вообще другие, как я понял от француза какого то и наклейка внутри на пакете вообще не с моим именем, походу перепутали в транспортной, но ладно
    В общем визуально явно сгоревших фрикционов нет. Покрутил, поменял местами, метал почистил чутка, установил планетураку от КПП которая была у меня залита антифризом (предварительно промыл его очистителем на сколько смог продул каналы на нем), все собрал обратно.
    Сейчас АКПП работает, Но
    После сборки и доведение уровня масла до уровня поехал на пробный заезд. В движении заметил что при остановках на светофоре акпп переходит в нейтраль, а после отпускания педали газа не выходит из нее. Тоесть раньше отпускаешь газ, секунда, небольшой толчок и авто покатился сам. А сейчас было что я отпускаю газ, авто начинает слабо слабо катится, но при этом не происходит толчка, а когда я немного нажимаю на газ то чувствуется тот самый толчок и автомобиль начинает ехать
    А так же когда доехал до дома начал парковаться и не включилась задняя передача, точнее селектор в R поставил, на табло R загорелась, но не толчка в акпп при включении передачи нет и если газовать то бестолку как на нейтралке....
    Я весь в расстройстве, думал что мог делать не так...на следующий день поехал снова покататься доехал до работы, чувствуется что с нейтрали на светофоре не выходит, но задняя включилась когда доехал...и так пару дней то она включалась, то нет. И из нейтралки то выходила на светофорах, то нет..
    А последние два дня все само прошло(если можно так сказать...)
    То есть сейчас АКПП не буксует при переключении с 1 на вторую, задняя работает, с автойнтрали выходит после отпускания тормоза как и положено..
    Единственное что сейчас из косяков в АКПП так это при переключении с 4 на 3 ощущается пинок. .достаточно ощутимый, раньше такого не было...и такое чувство что с 4 на 3 переключается с запозданием, то есть при торможении перед светофором например с 60 КМ/Ч на 4 передаче, на 3 он переключает примерно на 25-30 КМ/Ч с пинком, а потом почти при полной остановке с 3 сразу на 1 без проблем
    Собственно вопрос, в чем может быть причина такого поведения АКПП???
    (текста много, может быть много не по делу, н опишу как сам чувствовал по ощущениям, извиняйте...)
  9. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Квалификации вашей я не знаю, что там насобирали тоже, возможно гидроблок, наверное..
  10. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    Ну я работаю инженером по гарантийному обслуживанию автомобилей в дилерской сети "ГАЗ" То есть понимание есть что куда)
    Но с АКПП естественно дело не имел
    А с гидроблоком просто разобрал-промыл-собрал без прокладок, поршни все проверил, ни какой не залипает, вот и не пойму почему так...
    Планета не как не может влиять на переключение с 4 на 3?
    Планету ведь я ставил с утопленной АКПП...
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Не может
  12. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Он лайн обучение, (с) Ну я работаю инженером по гарантийному обслуживанию автомобилей в дилерской сети. Это круто)))
    Пора выходить на новый уровень, он лайн обучение))))
    2.0 CDTI 120 KW
  13. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    Когда разбирал акпп вот в таком состоянии фрикционы, по фото может кто нибудь сказать, им пришел конец или нет?)
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Как новые, наверно потому что задний ход, который 0.2 процента общего времени работает
  15. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    Не совсем понял) это типо сарказм "как новые" или реально это нормальные, или типо нельзя по фотографиям нечего сказать?
    И что имелось ввиду про задний ход?
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Имелось ввиду, что фрикционы реверса, которые на фото, 99.8 процентов времени находятся в нерабочем состоянии. Вывести их из строя может либо вода-антифриз, либо перегрев коробки, в целом, страшенный. На фото нормальные фрикционы, без признаков воды, единственно на 3ей фото, средний фрикцион, справа. Неаккуратно бросили наверно, похоже сыплется, пальцем колупните не сдирается?
  17. Участник Начинающий Астравод Tema36 на верном пути
    ну я их сфоткал и вокнул обратно, так каждый крутил рассматривал на предмет дефектов, не чего вроде не увидел..
  18. Новичок Новичок soldcompany на верном пути
    Доброго дня всем
    машина opel astra h седан 2008г
    двигатель z18exr
    акпп af17
    ездиитю но иногда при парковке загорается гирлянда начинаю щелкать скорость на заднею получается удар кобуто в заде по машине пнули
    [IMG]file:///D:/c23493a6-d7de-42d6-84a2-498c06766dcf.jpg[/IMG]
    Добавлено спустя 24 минуты:
    Доброго дня всем
    двигатель z18exr
    акпп af17
    ездиитю но иногда при парковке загорается гирлянда начинаю щелкать скорость на заднею получается удар коббуто в заде по машине пнули селектор разбирали был чистый сканировал opcom сканером
    U0402-74
    P1700-00
    P0705-08
    C0730-71
    P0705-71
    U2139-71
    B1006-00
    B3843-02
    U2207-00
    Последний раз редактировалось soldcompany; 11.05.2021 в 11:20.
  19. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Ну и? Суть вопроса-то какая, 0705 ошибка, читайте тему по 0705
  20. Новичок Новичок soldcompany на верном пути
    C0730-71
    P0705-71
    вот эти ошибки как лечить где копать
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от soldcompany Посмотреть сообщение
    C0730-71
    P0705-71
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...veh=&dtcblock=
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  22. Новичок Новичок Zinger727 на верном пути
    Сергиев Посад
    Тоже проблема с АКПП..Прокатал с 2011 года ,240 тыщ и коробас встает в 4-ую.Отвез в сервис,там уже 2недели .Всю механику заменили..Мучает востановленый ГБ..Снова снимают на ремонт..Думаю?Мож новый воткнуть с Экзиста?Сколько можно ковыряться уже?Как думается???
    Где в Москве есть профи,которые делают акпп без проблем и как семечки???
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..здесь: https://astraclub.ru/members/18512-booble%C2%AE
  24. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Респект конечно, да прибудет с вами здоровье))
  25. Новичок Новичок Zinger727 на верном пути
    Сергиев Посад
    Есть ди смысл чинить гидроблок?И сколько он еще проживет после ремонта?Никак не сделают в сервисе авто уже три недели ковыряются!��
  26. Добрый день. Помогите советом. Всё перечитал и такого нигде не увидел. Астра Z18xer автомат. Проблема началась с того как после пробок перестала
    стартовать трогаться с автонетрали и стала пропадать задняя. После перезапуска автомобиля задняя появлялась. Было решено перебрать коробку.
    Поменяли фрикционы, тормозную ленту, заднюю крышку и ещё планетарку, поставили другой гидроблок. Машина поехала,
    но при торможении когда происходит переключение с 4 на 3 происходит толчёк ( не всегда) и при резком газе при переключении так же с 4 на 3
    происходит пинок ( то же не всегда). Что это может быть?
  27. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    Москва Красногвардейская
    Всем доброе утро!
    Жив форум?
    Кто может подсказать, где сейчас модно купить соленоид нейтрали на AF17 (astra H)?
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Сильно надо?
  29. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    Сильно надо?
    пока не понимаю, есть подозрение на него. гидроблок еще не снял. изучаю принципиальную возможность, так вообще не понимаю мест, где их смотреть
    и кстати, где сейчас купить качественные прокладки гидроблока на AF17 (astra H)?
  30. Новичок Новичок mafon213 на верном пути
    Opel Astra H 1.8 2006г
    Добрый день, в районе АКПП постоянно пятно на асфальте. При подъема авто было определено что течет левый сальник привода. Подскажите пожалуйста артикул оригинала если кто в курсе??????
    машина opel astra h хэч 2006г
    двигатель z18xer
    акпп af17
