Показано с 1 по 7 из 7
Тема: help тряска ивибрации
  1. Новичок Новичок Sense205 на верном пути
    Новомосковск
    Exclamation help тряска ивибрации
    Z16xep на ручке F13, вибрации в сцепление при трогании, отметаю сразу сцепу так как поменял в сборе с маховиком, подушки тоже откидываю все 4 новые орига, единственное что меняется, при холодном двигателе вибрации сильнее при горячем слабее.
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Если мне память не изменяет на 1,6XEP было два вида сцеплений. У вас стоит соответствующее?
  3. Новичок Новичок Sense205 на верном пути
    Новомосковск
    Стояло не глубокой посадки, заменил на свежее с глубокой посадкой результат не изменился
    Попробуй прокачать привод сцепления
  5. Новичок Новичок Sense205 на верном пути
    Новомосковск
    Прокачивал раза 4 уже вплоть до бзика замены тормозухи)
  6. Местный Астравод machetazo на верном пути
    Барнаул
    Проблема была с момента приобретения автомобиля или появилась уже после? Вероятно, это особенность опеля на механике. С такой же проблемой боролся после того, как купил авто, Z18XE + F17. Вибрация при трогании с места. При трогании на 2000 оборотах вибрация проходит. Что было сделано: поменяна часть подушек, установлена контрактная МКПП, установлен контрактный двигатель с контрактным маховиком, прошивка авто на евро2, поменяно несколько комплектов дисков сцепления+ корзина. Абсолютно ничего не помогло!! Так и приходится играть сцеплением при трогании, чтобы снизить вибрацию. Плюнул и больше не ищу ответа )
    Opel Astra H, 2004, МКПП, Z18XE
  7. Новичок Новичок Sense205 на верном пути
    Новомосковск
    Да такая же хрень с момента приобретения, но на другой катался боли такой нету
