Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Поддержка зажигания Astra J (акпп) + Starline E90
  1. Участник Начинающий Астравод AlekseyNT на верном пути
    Нижний Тагил
    Доброго времени!
    Активировал турботаймер, т.к. двигатель с турбиной. При установленном значении функции 12 (активация поддержки зажигания при работающем двигателе) сигнализации starline в 1 (при выключении зажигания) или 3 (при затягивании ручного тормоза) двигатель после вынимания ключа из замка зажигания глохнет. Если значение установить 2 (при нажатии кнопки брелка) и активировать с кнопки брелка, то продолжает работать. Но я хочу сделать, чтобы при вынимании ключа из замка зажигания двигатель автоматически продолжал работать при активированном турботаймере. Как это сделать?
  2. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Насколько помню, при ТТ, когда вытаскиваешь ключ, то + должен быть на ACC и IGN. Собственно в эту сторону и копать надо. Я его себе настроил, но потом выключил.
