Доброго дня, после простоя (4 и более ч.) в диапазоне температур 17-25°C (улица) при запуске двигатель иногда троит, бывают хлопки, бывает плавают обороты, бывает при нажатии на педаль газа тухнет, после непродолжительной работы и перезапуска проблема исчезает, иногда перезапуск не требуется, иногда без перезапуска выдает ошибку на пропуски зажигания. В общем на диагностике ошибок нет.
При более низких или высоких температурах проблемы не наблюдается, машина работает четко, тяга на месте и т.д. На машине установлен газ (клапана проходят проверку каждые 20 т.км.)
Было сделано: 1. замена датчика температуры (просто так, на диагностике показания всех датчиков в норме); 2. Замена термостата. 3. Замена модуля зажигания. 4. Замена прокладок впускного коллектора и дросселя с чисткой (симптомы подсоса воздуха). 5. Отключался газ на проверку газового оборудования. 6. Замена свечей 10т.км. назад, визуально в норме. 7. Давление топлива в параметрах диагностики в норме.
Кто сталкивался или знает на что еще похожи симптомы?
Галерея
