Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Аstra h Z16XEP Не хочет заводится после капремонта.
  1. Новичок Новичок IKARs на верном пути
    Кузбасс. г. Анжеро-Судженск
     н614ат 142
    Здравствуйте дорогие астроводы!!! Впервые пишу на форуме и впервые обращаюсь за помощью, так что сильно не ругайте!
    Информацию искал по форуму, искал в глобальной сети. Подобной проблемы не нашел. Когда все работает, а она не заводится…
    Немного предыстории:
    Opel Astra Н хэтчбек . Z16XEP дек. 2005г. Пробег 220 т.к. После приобретения ее в 2014 году с небольшим пробегом (условно!) проездили на ней несколько лет. После чего начался жор масла сначала умеренный а потом дикий, 1 литр доливки каждые 200 км! Решено было делать капиталку двигателя. Загнал ее своим ходом в гараж, разобрал, все отмыл, сделал дефектовку. Поршня в урну, цилиндры небольшой эллипс и т.д.
    В общем, по истечении обстоятельств. Все это хозяйство простояло два года в разобранном виде в кирпичном гараже. Два месяца назад начал собирать. Было сделано: расточка блока под ремонт, новая поршневая, шлифовка коленвала под ремонтные вкладыши, ремонт ГБЦ, новое сцепление, ГРМ, прокладки, сальники. Полный перебор всего навесного. Все собрал, начал заводить, а она не заводится. Даже не схватывает.
    Начались проверки всего подряд.
    Проверил бензонасос, давление на рампе 3.8 бара. При проверке форсунок обнаружилось, что топливо пропускают только 1,5 из 4-х. Реанимировать удалось только 3 шт. Сами катушки форсунок срабатывают а топливо не идет. Грешу на старый бензин с осадками. Промыл всю топливную линию, заменил бензин в баке на свежий. Пришлось приколхозить форсунки от 1.6 XER (были в гараже), выточил на токарном втулки из фторопласта под нижнее резиновое кольцо. Встали как родные.
    Метки ГРМ все на месте, не однократно проверял.
    Впускной полностью перебран, проклеен.
    Модуль зажигания Delphi, езженный, без пробоев. Свечи Denso новые. Искра есть, без перебоев.
    Компрессия 12 в каждом цилиндре.
    Заменил ДПКВ на Delphi. Заменил ДТОЖ 2 шт.
    Проверил все массы на двигателе, разобрал косы от ЭБУ на предмет «Укуса куницы» ничего криминального не нашел. Прозвонил каждый проводок, причем проверял и сопротивление и под нагрузкой.
    На ЭБУ питание приходит. Сам ЭБУ на связь выходит, ошибок нет. Тест исполнительных элементов работает.
    ЭБУ форсунки открывает и искра есть. Проверял это все медом вытаскивания наружу.
    Все реле и предохранители проверил, все норм.
    После всех выше перечисленных манипуляции начала схватываться, но все равно не заводится.
    В момент прокрутки стартером, вполне уверенно начинает схватываться. Даже в какой-то момент начинает набирать обороты и когда отключаешь стартер все прекращается..
    Что я уже только не делал, ничего не выходит. Уже две недели пляски с бубном и что дальше делать Х.З.
    Выручайте товарищи! Подскажите пожалуйста чего дельного! Что еще можно сделать??? Куда копать?
    Сжечь ее не вариант, нужно еще поездить на ней!
    Раз ошибок нет, то копай в сторону системы питания
  3. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    Я бы подозревал именно электрику на предмет окисления контактов (два года в холодном гараже) Первым делом бы снял блок предохранителей под капотом и все обработал очистителем, потом если не поможет, то и ЭБУ своей участи не избежал бы. Получается что при выключении питания стартера отключается вся система зажигания... А не замок ли зажигания виноват?
    Всем добра и чистых дорог.
  4. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    Ну как дела дружище? Разобрался?
  5. Новичок Новичок IKARs на верном пути
     н614ат 142
    Всем привет! Всем огромное спасибо что откликнулись!
    Извиняюсь за долгое отсутствие, обстоятельства.
    Проблема запуска решилась! Завелась, поехала, проехала 10 т.км иии мы снова ЖРЕМ МАСЛО... Но это уже отдельная тема. ​
    А собственно что было: после долгого мозгования на предмет что еще проверить, наткнулся на ​ форум Адакт где все поголовно говорят, что нужно проверить ДПКВ осциллографом. Ок, нашел примитивный осциллограф, подключаю, кручу, а там полная рассинхронизация. Ну все ясно, задающий диск! Снимаю поддон, задающий диск (зубатка) визуально целый, все 58 зубьев на месте? Беру щуп и промеряю каждый зуб относительно датчика положения коленвала, в общем 12 зубьев были загнуты либо отогнуты примерно на 1.5-2мм. Информацию какой должен быть зазор межу диском и ДПКВ не нашел, поэтому установил уловный зазор 0,6 и спустя пять часов в яме выставил все зубья в один зазор. И о чудо! завелась с пол пинка! Как я уже потом понял, это была моя ошибка. Когда отдавал колено на расточку, не снял задающий диск! Где-то его помяли и вот результат. Причем когда собирал блок, визуально все было ровно. Как-то так.
    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...bb45eeb418283c fa96efbb94a1dd74ce-full.jpg[/IMG]
  6. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    век живи, век учись
  7. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    ну Вы ГОЛОВА!!! Респект.
