Показано с 121 по 143 из 143
Тема: Неприятный запах из кондиционера
  1. Угрюмый Магистр АСТРАномии Replee Астранафт Аватар для Replee
    Ростов-на-Дону ЗЖМ
    Офигеть, скока там буквов! Постараюсь осилить!!!
  2. Новичок Новичок den_r на верном пути
    Подскажите, я правильно понимаю, чтобы добраться до дренажного отверстия на днище, нужно снять защиту картера двигателя?
    Opel Astra H, Z16XER, 2008, sedan
    Если дренажного отверстия кондиционера, то защиту снимать не обязательно
  4. Новичок Новичок den_r на верном пути
    Да, его самого, спасибо, VVVolf
  5. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    не представляю,как без снятия защиты,добраться до этого отверстия - его можно только увидеть,но не пощупать!
  6. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    блин не знаю ,но мне вот этот совет помогает запаха нет.
    Но не так все прискорбно, как вы уже успели подумать. Производители а/м опель астра и тут позаботились о владельцах своих автомобилей. В этих автомобилях есть такая замечательная функция "residual airconditioning", которая вроде бы как рекомендуется, согласно мануалу, для использования остаточных тепловых запасов для согревания или охлаждения салона автомобиля при заглушенном двигателе, например, когда вы стоите на переезде. В реальном использовании данная функция весьма сомнительна. А вот например, использовать ее для осушения испарителя кондиционера никто не запрещал. Т.е. приезжаете вы к месту назначения, глушите двигатель, в салоне еще очень комфортно от только что работавшего кондиционера, вынули ключи из замка зажигания и включаете эту замечательную функцию "residual airconditioning" однократным нажатием на кнопку Auto на приборной панели. Тут же загорается информационный дисплей с указание остаточного теплового запаса, запускается вентилятор системы вентиляции и кондиционирования салона. Все, можно спокойно покидать салон и идти по своим делам, система автоматически отключится как только будет израсходован весь остаточный теплоресурс или по тайм ауту. И, возможно, если вы долго не задержитесь, то попадете еще в более или менее комфортный климат салона своего автомобиля. А испаритель кондиционера будет достаточно хорошо высушен.
  7. после того как заглушил двигатель (климат работал) нажимаю кнопку "auto". включается вентилятор и обдувает испаритель таким образом, подсушивая остатки влаги на испарителе. вроде как меньше воняет при следующем включении. вентилятор работает минут 5 потом сам выключается.
  8. Новичок Новичок Стас36 на верном пути Аватар для Стас36
    Врн
    Привет всем! Лечил проблему разбрызгиванием хлоргексидина в воздухозаборник+хлоргексидин заливал в ультразвуковой увлажнитель воздуха(в ашане можно найти маленький около 1000 руб.) и ставил его на пол в ноги переднего пассажира и включал рециркуляцию. Оставлял это на 30 мин. Запах стал меньше, но полностью не ушел. Стал включать AUTO после остановки и заметил, что если садишься обратно и вентилятор еще работает, то запах все равно присутствует. А если подождать его полной остановки и вновь запустить кондей, то запаха нет. Следующий этап-дымовая шашка)))
  9. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Не, самый действенный способ это разбрызгивание химии на сам испаритель с включенным вентилятором! Включение авто после остановки позволят просушить испаритель (к сожалению не полностью, но все же лучше чем ничего), тем самым отодвинуть срок появления неприятного запаха. У меня он появился на четвёртый сезон! В этом году планирую основательно промыть испаритель средством для унитазов или специальный балончик куплю (но хорошие, дорогие...)
    Я на Drive2.ru
  10. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    Я правильно воткнул трубку в отверстие? Это отверстие расположено 3см левее от фильтра салона снаружи, где саморезы. Ато во всех инструкциях пишут сувать в отверстие охладителя бардачка, а у меня нет этого отверстия, стоит заглушка. Я использовал очиститель Pingo с трубкой, 570р. Вынул салонный фильтр, прикрыл крышкой,воткнул в дырку до конца, выжал весь балон, 30мин отстоялось, потекло все, фильтр новый поставил. Потом включил кондер на 6, рецеркуляция режим, 15мин, проветрил и все. Все правильно сделал? Фильтр салона не в самом конце надо было менять? Запаха вроди нету, посмотрим через пару недель.
    Последний раз редактировалось Eduardy4; 09.06.2015 в 09:13.
    Astra H 4D 2011г Z18XER MT Cosmo (были 5D: Z16XER МКПП, Z18XER AT)
  11. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    Есть кто живой?
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Правильно.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  13. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    Правильно.
    Дай лайк тебе поставлю за это )
  14. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    Еще вопрос. После прочистки испарителя запах остался. Видимо причина не в нем была, но все-равно для профилактики пусть будет. Запах слабый есть когда утром сажусь в машину, потом пропадает, в конце дня когда сажусь тоже есть. Фильтр салона менял, кондиционер почистил, воды не видно там где колонки после дождя... В чем может быть причина ? Проверил все под ковриками, спереди у водителя заметил немного влажность, см.фото. Может это через дренажные отверстия или что это? Ковер не снимал еще.
  15. Местный Заслуженный Астравод Speritum Астранафт Аватар для Speritum
    8 сезон без чистки, а запаха нет, все так же пахнет опелевским запахом, фирменным)
  16. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Да ладно, может быть ты просто нюх потерял?
    Я собираюсь промыть средством для мытья унитазозов+вода - 50/50! Как думаете получится?
    Я на Drive2.ru
  17. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    а ты то как думаешь, средство для унитазов от въевшийся грязи в эмаль и ржавчины+ отдушка от химии. потом от хлорки не задохнешься? ты ж не сидишь над унитазом и не дышишь как над кастрюлей с картошкой. а в машине считай как над кастрюлей.
    тебе надо бактерии убить и запах убрать вместе с плесенью/грязью. это хорошо делает специальный пенный очиститель.
    а средство для сартира не обладает данными свойствами.
    не изобретай то , что уже задолго до тебя сделали. купи очиститель кондера.
    была Opel Astra J 1.4T AT 2011 Technical Grey AFL + Navi 3D
  18. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Так прочитай что на средстве для унитазов написано: "Убивает 99,99% бактерий и все запахи" то что надо! А пару дней можно и хлоркой подышать ))
    Зато средство это возьму у жены за бесплатно, а то, что продается рублей 400-500 стоит.
    Единственная проблема каким образом доставить эту жижу к испарителю?
    Я на Drive2.ru
  19. Местный Астравод JaKdo отключил(а) отображение уровня репутации
    В ашках очень легко подавать пену или жидкость на испаритель через трубку охладителя бардачка...
  20. Местный Опытный Астравод cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец cosmolett полный Звездинец Аватар для cosmolett
    дело твое, на халяву как грится и уксус норм.
  21. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    В общем промыл не средством для унитазов, а доместосом 50/50 с водой! Результат отличный!
    Вытащил фильтр, включил кондей на 1 или 2-ю скорость (иначе выдувает обратно жижу) и запшикал весь радиатор). Потом оставил работать кондей минут 15 вся жижа вместе с конденцатом ручьем стекала в дренажное отверстие. Потом выключил машину подождал еще 0,5 часа чтоб там все откисло! Снова завёл с включенным кондеем еще раз жижа и вода потекли в дренаж, подождал еще минут 15, затем выключил кондей и вентилятором просушил испаритель! Запаха не стало! При том даже даместоса!
    Я на Drive2.ru
  22. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    это доместосом для унитаза разбавлял что ли
  23. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Не, все равно еще немного есть неприятный запах! Но я мало пролил, надо думаю 0,5 л как минимум!
    Я на Drive2.ru
