Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Непонятные звуки на горячую
  1. Новичок Новичок КолесО от катка на верном пути
    https://www.youtube.com/watch?v=U0t9jYFYRZ8
    Одна из версий что мембрану надо менять на внутренней стороне КК
    На заведенном двигателе маслозаливную крышку притягивает
    Движку недавно перебирали частично, заменили колпачки, вкладыши, кольца, все прокладки, ГРМ, удалили каталик
    До переборки движка такого не было
    Подскажите куда копать кроме мембраны?
  2. Новичок Новичок napalm45 Астранафт
    Курган
    Это не мембрана, это шестерни распредвалов, копать в сторону того как собрали ГРМ.
  3. Новичок Новичок КолесО от катка на верном пути
    Может еще какие версии есть?
    Мастер послушал ГРМ фонедоскопом, сказал проблема не в ГРМ
    Сегодня выдал Р0011-61 Механическавя синхр. впускного распредвала вне диапаз. раб. характеристик (ряд1)
    Что делать? Кого менять, чинить?
    Заранее благодарен за грамотные советы от спецов
    Последний раз редактировалось КолесО от катка; 21.06.2020 в 20:17.
  4. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    ну все же прописано - впускной распредвал. Это первый со стороны кабины. Либо шестерня под замену, либо гидроэлектроклапан. Судя по внешнему состоянию их давно не меняли. КК не причем. С ГРМ что делали? Может много герметика наложили под бугель (в котором сальники р/п вала стоят) забились отверстия и недостаточно масло проходит отсюда и нерабочая шестерня
  5. Новичок Новичок КолесО от катка на верном пути
    Продуло в свое время прокладку
    Мастер поменял колпачки, вкладыши, кольца, комплект ГРМ INA , помпу, все прокладки, притер головку, удалил каталик, прошились
    Еще щас масло подтекает непонятно откуда, но в районе между корпусом ГРМ (там сухо проверяли) и головой
  6. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    у меня там же гдето после капиталки подтекает. ГРМ и сальники сухие Залил масло по верхней метке - выдавило до уровня середины по щупу. Теперь езжу - уровень не уходит уже гдето 1500 км
    если найдеш где течет - отпишись
  7. Новичок Новичок КолесО от катка на верном пути
    Взаимно
  8. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    сегодня поднял на подъемник - сальник коленвала сухой сальники распредвалов сухие. Под ГБЦ на стыке масла нет. Остается только прокладка передней плиты, но там все снять спереди опять надо - пока забил на это. Масло все так же на прошлом уровне. Видимо переливы очень сильно не нравятся движку.
  9. Новичок Новичок КолесО от катка на верном пути
    Сегодня снял клапана фазные, промыл их в керосине, подключив питание, щелкают оба, но один как то вяло
    Потом прощелкал их в масле и поменял местами. Посмотрим что получится. Кстати задний клапан еле снял, пока не провернул его хорошенько.
    В этом деле главное не уронить болт, ну и к контактам клапана нужна фантазия, чтобы подключиться, если нет мелких крокодилов
    Мембрана непричем это верно
  10. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    Одну неисправность нашел - красавчик. Лучше заменить клапан, он не ремонтопригодный.
    кстати, при неисправной мембране будет масло кидать во впускной коллектор и дымить будет при резкой подаче газа, это так, на заметку. Лечится эта беда заменой крышки - не покупайся как я на замену КВКГ не поможет.
  11. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Ерунду говоришь.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  12. Новичок Новичок КолесО от катка на верном пути
    Сегодня проехал 50 км, двигатель работает ровно, без периодического тарахтения, как на верхнем видео. Дизелит конечно немного, но здесь промывка не поможет, только замена клапанов и шестерен. Всем спасибо
  13. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    меняй скорее этот клапан, а то приговоришь обе шестерни. а так хоть покатаешься без крупных вложений
    Всем добра и чистых дорог.
  14. Новичок Новичок КолесО от катка на верном пути
    Спасибо за инфу, денежку тока накопить надо
  15. Новичок Новичок КолесО от катка на верном пути
    ОР СОМ выдает B1016 - VIN автомобиля не запрограммирован, как его запрограммировать
    Еще просит защитный код(пароль) где его взять?
    И на Драйве говорят бесполезно менять одни клапана, надо менять вместе с шестернями
  16. Новичок Новичок КолесО от катка на верном пути
    Звук по громче
    До промывки клапанов
    И после промывки клапанов
    https://studio.youtube.com/video/7Al4W4wUDpE/edit/basic
    Что думаете насчет дизеления?
    Может масло погуще залить до замены агрегатов?
    Последний раз редактировалось КолесО от катка; 04.07.2020 в 18:58.
  17. Новичок Новичок КолесО от катка на верном пути
    Заказал оба клапана по 3300 INA
    Зашел в представительский магазин, он мне выдает по ВИНу расширительный бачок для антифриза без поплавка
    Как так? Обьясните пожалуйста
    У меня уже стоит такой, без поплавка, который с герконовым датчиком связи не имеет
    Может номер бачка подскажите?
    Последний раз редактировалось КолесО от катка; 12.07.2020 в 19:48.
  18. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 на верном пути
    тольятти
    https://www.exist.ru тут посмотри номера бачек должен быть в сборе, отдельно нет в продаже датчика уровня антифриза
    Смотри по Зафире В
