Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Люфт внутренних шрусов АКПП AF17
  1. Exclamation Люфт внутренних шрусов АКПП AF17
    Доброго времени суток!
    Ситуация следующая - авто Astra H sedan 2008 АКПП пробег 201т.км., один хозяин и это я, манера езды спокойная город / трасса. Обслуживание качественное и своевременное.
    Вопрос к знатокам. Недавно заехал к мастерам проверить ходовку, подняли посмотрели всё ОК, но потрогали внутренние шрусы на коробке и они люфтят как-то слишком на мой взгляд. Люфт не в шрусах, а именно шруса в посадочном месте дифференциала. Если взяться за пыльник внутренней гранаты, то при движении его вверх / вниз - люфт примерно миллиметра три. Ощущение будто шрус держится только на шлицевом соединении в диффе. Как было раньше не помню, никогда их так не шатал. Никаких шумов, стуков и признаков умирания коробки или дифференциала не было и нет, всё работает очень четко. Масло меняю сливом / доливом каждые 25т.км. По внешним признакам сливаемое масло бывает хорошее. Антифриза в коробке не было. Приводные валы стоят родные.
    Подскажите какой люфт считается нормальным и что может в соединении шрус / дифф так износиться и нужно ли что-то делать, не считая ремонта коробки?
    Последний раз редактировалось Andru; 13.01.2020 в 10:21.
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  2. Местный Заслуженный Астравод lameeer Астранафт Аватар для lameeer
    Ростов-на-Дону, Аксай
    Таж фигня на пробеге 250 т.км.
    Забил уже.
    Изучаю повадки OAH.
    Запчасти на авто марки OPEL.
  3. Цитата Сообщение от lameeer Посмотреть сообщение
    Забил уже.
    Вибраций никаких нет?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    не обращайте внимание... я то же беспокоится стал из-за этого при пробеге 220000, ничего не делал и все нормально, пробег сейчас 384000...
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  5. Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    Мастера пугают разрушением вала или подшипников дифференциала.. Но если бы так было на самом деле, то без побочных шумов и вибраций вряд ли обойдется..
  6. Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    Вибраций не было?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    нет ... если и были. то от уставших подушках(опорах) двигателя..
  8. Ещё один вопрос, люфт шрусов в коробке при их проверке при подвешенной на подъемнике и стоящей на яме машине должен быть одинаковый? Или на подвешенной люфт больше?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..не помню. Но разница будет, из- за разной напряжённости в висячем и опорном состоянии..
  10. Новичок Новичок perevertido на верном пути
    Всем привет.
    Есть такая же проблема, правый трипод болтается адски , отсюда и постоянная течь сальника, конечно долить 100-200 гр не проблема , но больше волнуюсь за сам дифф - он же может и рассыпаться !? .
    Купил б/у дифф ( с виду живой) ,но правое посадочное тоже не супер, вот и думаю расточить да втулки поставить, ну и заменить его попутно фильтр да диски бумажные заменить.
    Вопрос в том , что стоит ли оно того ? , или просто забить и ездить доливая масло ? Или дифф на очередной тысячи километров развалится убив в хлам коробку ??
    В целом коробас работает нормально , если не считать подпинывания с 1 на 2 в пробках, но как понял это норма для опеля.
    Z18XER 2012 седан
  11. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    В скором времени если это не личить,развалятся подшибники дифференциала
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    с какого перепуга, если они сидят жёстко в обоймах
  13. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
     т115ха 96
    Ну вот вам наглядный пример моего опыта пробег 322100 ,коробка АКПП
  14. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    sergeu0
    Что ты хотел сказать, я не понял, то заявляешь, что развалится, то пробег 320 тысяч, сам разберись
