Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Очень легкое переключение селектора АКПП
  1. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Всем доброго дня. Помогите решить проблему: После стоянке возле магазина (40 минут) Астра Н 1,8 хер, АКПП, 2009 г. НЕ ЗАВЕЛАСЬ. Стартер не крутит, лампочки на приборке загораются как положено. Подергал рычаг, понажимал педаль тормоза несколько раз... загорелись все лампочки вокруг рычага сразу (Р,R,N,D,3,2,1). Машина завелась. Поехал к гаражу на D, едет как всегда без дерганый и пинков. В бачке с антифризом - только антифриз, на щупе коробки только масло "приличного" цвета. В общем отлегло, главное думаю не радиатор И главное - рычаг стал перемещаться по передачам намного легче чем раньше, кроме того под капотом появился какой то металлический ни то звон, не то лязг при передвижении рычага по передачам. Вопрос к знающим, что это? Трос АКПП (550350266)?.. ехать на сервис не решаюсь, думаю если ехать и то и трос с собой везти. Поделитесь в общем мыслями по теме, буду очень благодарен
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от Igor74 Посмотреть сообщение
    )Астра Н 1,8 хер, АКПП, 2009 г.
    А я сомневаюсь, что XEP , скорее XER
    Там слегка сложная система. Положения рычага считываются с коробки, а не с самого рычага. А вот щелчки и фиксация в самом рычаге. Таким образом легкий рычаг- причина в рычаге,а "не завелась"- причина в коробке. Можно предположить, что трос заедает или как-то механизм остался в промежуточном положении при положении рычага в паркинге.
    Надо ехать к спецам и просто посмотреть. Трос привода в вашем случае будет лишним.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Спасибо не безразличным, вопрос снимаю. Причина - трос, точнее его крепление которое видно из под капота в моторном отсеке.
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Слетело?
  5. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    почти
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    почти
    Вот ты молодец! Просто "сестра таланта" . Ты вот сюда зашел с вопросом и ждал помощи, а подумать о том, что кому-то в будущем нужна будет твоя подсказка ....
    Написал вопрос, создал тему, так ответь подробно, если у тебя есть решение! Чего ушел в "тайны"!
    Последний раз редактировалось Алексан; 12.01.2020 в 07:48.
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Какие тайны-то, " площадку" троса к коробке крепят 2 болта. Их незакрутил тот, кто коробку менял последний
  8. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Нет, не слетело... кольцо крепления треснуло, но не рассыпалось... держалось на соплях. Заказал новый трос в сборе потому как "по элементам" ничего не нашел. и главное - тебе советую все же как то повежливее свое "недовольство" высказывать... я никому ничего не обещал, до конца проблему не решил, трос меняю завтра. если все "хорошо" после этого и сообщу о "правильном" решении
    сплюнь 100 раз!.. никто на этой машине коробку не менял!!! Пробег у нее 80 тыс, но вот возраст конечно аж 10 лет. "Коробочник" сказал у Астр это довольно частый косяк
     т962ме 55
    Согласен. Извини.
  10. Кому интересно, подобного рода проблема возникает у всех АКПП на пробеге примерно от 150т.км. Изнашивается и крошится фиксирующая втулка внутри концевой лапки троса переключения АКПП. В результате у этой лапки появляется свободный ход примерно 1см. Соответственно при движении рычага, передачи не включаются корректно. Ездить какое-то время можно только приноровившись к включению нужных передач. Решений проблемы два. Первый - покупка нового или б/у троса и замена, второй - изготовление из фторопласта или капролона аналога рассыпанной втулки и её установка на место. Лично я пошел вторым путём, методом тыков родился чертеж и токарь выточил втулку из фторопласта (он немного пластичней капролона что важно при установке и защелкивании на место). Сложного в ней ровно ноль, нужно только по месту немного доработать. У кого ручки правильно растут труда не составит. Цена вопроса 100-200р. Чертеж втулки могу выложить если нужно кому.
    Последний раз редактировалось Andru; 11.08.2020 в 17:53.
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  11. Новичок Новичок Alexkirp на верном пути
    Белгород
    Цитата Сообщение от Andru Посмотреть сообщение
    Кому интересно, подобного рода проблема возникает у всех АКПП на пробеге примерно от 150т.км. Изнашивается и крошится внутренняя фиксирующая втулка внутри концевой лапки троса переключения АКПП. В результате у этой лапки появляется свободный ход примерно 1см. Соответственно при движении рычага, передачи не включаются корректно. Ездить какое-то время можно только приноровившись к включению нужных передач. Решений проблемы два. Первый - покупка нового или б/у троса и замена, второй - изготовление из фторопласта или капролона аналога рассыпанной втулки и её установка на место. Лично я пошел вторым путём, методом тыков родился чертеж и токарь выточил втулку из фторопласта (он немного пластичней капролона что важно при установке и защелкивании на место). Сложного в ней ровно ноль, нужно только по месту немного доработать. У кого ручки правильно растут труда не составит. Цена вопроса 100-200р. Чертеж втулки могу выложить если нужно кому.
    Буду признателен если выложишь размеры втулки.
    Последний раз редактировалось Alexkirp; 08.08.2020 в 10:59.
  12. Ранее выставлял чертеж, но в нем была небольшая неточность. Сейчас поправил и выкладываю правильный чертеж втулки. Маленькие треугольные выступы по бокам втулки и внутри отверстия нужны для защелкивания, наружные выступают на 1мм, а внутри отверстия тоже примерно 1мм останется после высверливания конусом сверла сверху и снизу. При сверлении быть аккуратным не срезать выступ, иначе на за что будет цепляться шарику и втулка будет соскакивать.
  13. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    Большое спасибо за чертёж. С большим трудом, обзвонив кучу объявлений, объездив базы и гаражные кооперативы, нашёл токаря, который взялся за работу (остальные в отказ пошли по разным, похоже надуманным причинам). За 200 рублей, как описывал автор чертежа, возможно в 2020 году и можно было сделать втулку, сейчас же мастер даже в вашу сторону не посмотрит за такие копейки. Токарь, которого я нашёл (передал ему заранее купленный фторопластовый стержень 15 мм.), за 600 руб. изготовил сразу две втулки, на всякий случай, с небольшими расхождениями в размерах. Одна из втулок отлично защёлкнулась в пластиковый полушаровый наконечник троса с натягом, посредством пассатижей. Чётко встала, теперь и не вытащить. Затем втулку натянул со щелчком на металлический шарик. Всё получилось очень неплохо. Теперь селектор работает, как с завода.
    Последний раз редактировалось Decor; 18.12.2022 в 18:53.
  14. Сейчас Ноябрь 2023 и моя фторопластовая втулка работает пока что без нареканий.
  15. Местный Астравод Decor на верном пути
    РНД
    У меня прошёл почти год с момента установки фторопластовой втулки.
    Так же всё работает отлично!
  16. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    Москва Красногвардейская
    Приветствую,
    не остался ли у кого-то чертеж втулки? почему-то с сайта не удается скачать, только миниатюра
  17. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    На озоне в наличии
  18. Участник Астравод Slon1978 на верном пути
    резиновая прожила полгода. фторопластовых не встречал
