Показано с 31 по 60 из 62
Тема: глохнет на ходу.
  1. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    поменял желтые релюхи местами. езжу неделю, морозы на улице, пока не заглох
  2. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    сегодня опять заглох, значит дело не в реле. проблема актуальна, что делать не знаю
  3. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    Последние два дня морозы -15. Вчера завелся с утра с сразу заглох и так раз 5. Вечером после работы тоже самое и непонятный треск под капотом когда движок заглох, похожий на звук, когда акумулятор подсажен (или плохой контакт на клемах акумулятора) и пытаешся завестись. Сегодня перед тем как завестись открыл капот, снял крышку блока реле чтобы на слух определить, какая реле трещит. Завел, через 10 сек заглох и опять треск, но источник оказался не в блоке реле, а в районе мозгов, в районе впускного коллектора, приложил руку к мозгам и чувствую вибрацию. А я так понимаю кроме форсунок там трещать нечему, либо контакты на них проверять надо, либо форсунка моросит какая то. Ошибка при диагностике Р 0201, 0202, 0203, 0204 - обрыв цепи питания.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Это общий плюс на форсунки. Опять таки с реле идет. Вопросы к проводке от реле до ЭБУ, при условии, что реле остается включенным (и, как положено, выдает свои 12в на ЭБУ).
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  5. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    когда движок глохнет и идет треск в районе форсунок, я вытаскиваю реле и сразу треск прекращается. Жгут проводов от блока реле просматривал в прошлом году, обрывов и перегибов не нашел. А не подскажете, где этот общий + на форсунки искать, может займусь если потеплеет.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Красно-синий или черный провод должен быть на каждой форсунке, это и есть общий плюс, идите по нему, но не думаю, что это просто дефект проводки до реле, давно бы уже отгнило, если повреждение.
  7. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    продолжаем. прошедшие морозы не позволии даже выехать из гаража. машина иногда даже не заводилась, или заводилась раза с пятого и потом по дороге до работы глохла раза по три. Короче, тот треск, который раздавался сразу после того, как движок глох, я сначала принимал за треск реле, потом за треск форсунок, в итоге оказалось, что трещит дроссельная заслонка. сама заслонка с высокой частотой бьется о стенку дросселя. А вот почему она это делает? предпологаю что это датчик ХХ или дорожки потенциометра что то барахлят. Думаю разбирать, да только по моему он неразборный
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    ЭБУ по какой то причине жестко в обморок падает. Не шутка, это именно отказ работы. Продублируйте массу эбу ради интереса.
  9. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    уже делал, не помогает
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Значит надо искать другую причину. Я бы, конечно, сразу другой блок клиенту бы подкинул, чтобы не лопатить всю машину, причем возможно зря. Ну а так, питание ЭБУ или другие причины, вызывающие его отказ, например проблемы с зажиганием, как описано тут:
    https://forum.adact.ru/index.php?showtopic=34413
  11. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    Свечи оригинал, модуль по моему ERA. если проблема в зажигании, то почему проблема только зимой вылезает, а летом нет. Вот сейчас +5 на улице и все в порядке. Загадка........
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Это к примеру, к сожалению, у вас случай не очень типичный и к вашим симптомам нет однозначного ответа в чем именно проблема. Либо менять все по очереди, либо долго караулить и мерить питание на ЭБУ. Можно другой ЭБУ подкинуть.
    А то, что зависит от температуры...Поведение ЭБУ чаще всего зависит от температуры.
    Только с утра, при первом старте, а не потом, когда уже катаешься и ошибки не только эти, там еще 1600 должна быть.
  13. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    И так. Вот полный список ошибок, которые вылазиют после того как движок заглох. 020100, 020200, 020300, 020400 (обрыв цепи питания форсунок), 023002, 02005, 065070, 15505А, 16003А, 161300, 210300, 210400, 210870, 213970. Я думаю, что после первых четырех остальные ошибки лезут вдогонку и в них причины быть не может.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Все это время вас к этому подводил, спрашивал "никаких больше ошибок нет, кроме форсунок?" Пост номер 40, ссылка на адакт.
    Можете проблему в контактах и предохранителях не искать. Иногда проблема в самом эбу, но как правило это именно помеха в сети.
    Ищите там мой комментарий про ваш мотор и сравнивайте ошибки, а чудес не бывает.
  15. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    получается меняем модель зажигания на делфи без буквы А?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Можно и с буквой А, сейчас ситуация уже другая, но там разница в 1000р.
    Со свечами тоже несколько раз влипали, даже с ЖМ. Еще есть некоторая вероятность, что дело в блоке, но пока у вас стоит модуль ERA, какой смысл менять все остальное.....
  17. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    понял, буду менять
  18. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    Продожаем разговор. Вобщем поменял модуль на Делфи, не помогло. С морозами опять глохнет. Куда еще рыть, незнаю
  19. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    Что то с мобильного глюки пишет в предыдущем сообщении. Вобщем, история продолжается. По совету купил модуль Делфи без буквы А. Вчера и сегодня снова начал глохнуть, как только начались морозы. Что делать, есть у кого нибудь мысли?
    Добавлено спустя 13 минут:
    Один товарищ думает, что пропадает питание на Эбу, надо смотреть косу, но какой именно провод?
    Последний раз редактировалось aves; 25.11.2021 в 09:20.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Это называется "когда ошибиться было сложно, но все равно не угадал". Был уверен, что ревизией зажигания все и закончится.
    В диагнозе товарища сомневаюсь, но если нужны ноги, то питание 2, 19 и еще 52, при включении зажигания.
  21. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    До прозвонки проводов еще не добрался, а тут начала переодически выскакивать "машинка с ключиком", и машина уходит в аварийный режим: едет, но тупит страшно.Загорается по разному, может прям с утра при заводке, а может во время движения. После сброса ошибки все нормально, едет бодро. диагностика EMLкой ничего не показывает, а диагностика педалями 15505А. Может ли это быть связано с моей проблемой?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    aves
    https://www.drive2.ru/l/516623681326153845/
    15505А — Регулирование мощности системой управления дроссельной заслонкой
    https://www.drive2.ru/l/465115409855546112/
    http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=133413
    http://wwww.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=732276
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    1550 - это следствие еще какой то ошибки, но педальная диагностика ее почему то не показывает, а ЕЛМ вообще не советую.
  24. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    Спасибо, понял. Буду опять смотреть провода.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Надо корректно прочитать ошибки, кроме 1550, должно быть что то еще.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Вот уже примерно 2 года поиска в чём же проблема.... Всё же это не должно быть так болезненно, как в Вашем случае!
    Надо принципиально менять подход! Я бы сосредоточился на поиске в г.Астрахань полностью рабочей машины и дал бы человеку денег с просьбой - махнуться проводами и блоками временно, на время теста. Так выявить проблемный узел будет легче!
    В конце концов и 1500км можно было бы преодолеть, чтобы 2 года не мучиться.... Провода уж можно было бы за это время прозвонить... Я примерно за неделю выдернул косу из машины и прозвонил её, хотя в начале даже понятия не имел где она.....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Мерива недавно была с таким же мотором. Точно так же классически глохнет, ЭБУ в обмороке, ошибки и свечи NGK, с сопротивлением около 3 кОм.
    Я там соловьем пою клиенту, какой я умный, как я все знаю, даю статью на АДАКТе почитать, про сопротивление свечей, клиент чешет затылок, ставим свечи, я такой прям весь из себя суперэлектрик, прогреваю машину, даю газу.... и она, с..ка, глохнет. 1 в 1 как и было.
    Закончилось заменой ЭБУ. Я не к тому, что тут тоже самое, но... короче, возможны варианты.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Sorokin_Vadim
    Немцы где-то облажались в блоке и теперь куча вопросов по их системе, и как она работает..... Половина ездит и не парится, а половина гадает на кофейной гуще, расхлёбывая последствия....
  29. Участник Астравод aves на верном пути
    Астрахань
    вобщем проблема была в эбу. Диагностика была такая, При заведеном моторе слегка постучал по ЭбУ деревянной палкой, сразу глохнет. И так несколько раз. Блок был разобран и пропаяны все контакты . пошла вторая неделя, полет нормальный. Всех С новым годом!!!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    При заведеном моторе слегка постучал по ЭбУ деревянной палкой, сразу глохнет.!
    Похоже на хеппи энд, хотя и нетипичный. В моих случаях, дело было не в неконтакте, на постукивание не реагировало.
