Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Check coolant level
  1. Участник Астравод pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт
    Check coolant level
    Привет всем! Периодически загорается. Антифриз в норме. Темп. в норме. Постучишь по расширительному бачку, часа 2 не появляется. Потом как подольше поездишь, снова вылезает. Грешу на датчик уровня ОЖ в бачке. Подскажите каталожный номер датчика плиз (или бачка в сборе).
    Вроде этот 13 04 242
  3. Участник Астравод pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт
    А кто нить знает датчик входит в комплект бачка или его отдельно надо?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    pseudemys
    Если есть прямые руки и умеешь ими держать паяльник, то разбирай датчик. В нем обычный геркон. Обычно пропаять контакты нужно.
    Если нит желания, то платить около 1000 р.
    В бачек ТОПРАН датчик не входит. В оригинальный может и входит.
  5. Участник Начинающий Астравод Владимир-84 на верном пути
    Южноуральск
    Вам поможет скрепка)) Минута работы и сообщение больше не появится никогда.
    При этом при потере антифриза вы не увидите это.
  7. Участник Астравод pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт
    А что это за хитрость со скрепкой? В идеале конечно хочу заменить либо датчик либо бачок+датчик..Вот только не пойму, датчик отдельно идет от бачка?
  8. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Я вместо скрепки предохранитель в разъем вставил, подходит идеально.
    Выдавало сообщение на старом бачке, из-за масла в антифризе. Всё промыл, поменял, новый бочек с датчиком, но подключать его обратно нет никакого желания.
    Astra H Sedan Silver Lake *701**77
    МСС: В-493 или "Штопор"
  9. Участник Начинающий Астравод Владимир-84 на верном пути
    Южноуральск
    Отключаешь разъем от датчика, контакты разъема замыкаешь скрепкой. Отдельно датчик я не встречал, вроде как в сборе с бачком он идет.
    Изучаем структуру сайта. Тем по датчику и бачку тьма. Уверху гугле поиск.
  11. Участник Астравод pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт pseudemys звездочёт
    Заменил бачок и датчик - ошибка больше не вылезает. Брал не оригинал..
  12. Новичок Новичок калян на верном пути
    НОГИНСК
    coolant level тема избитая но всё же. Из за этого говорят рывки при разгоне на низах.
    Менял свечи, чистил дроссель, менял заправку(теперь лукоил)
    поменял бачок о.ж. с датчиком на новый.
    сообщение не пропало, рывки остались. Что дальше
    Электроника, чип тюнинг?
    Куда рыть? Спасибо.
    Последний раз редактировалось калян; 20.07.2024 в 15:56.
  13. Местный Астравод real-aspid на верном пути Аватар для real-aspid
    Можно рыть проводку и контакты.
