Страница 48 из 51 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 1516
Тема: ГБО на Астре
  1. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Ну всё... доделал на астре гбо. Причем заметил в тис2000 опечатку. Подключил родной мар сенсор к гбо так вот, в тис2000 перепутано описание сигнального и опорного проводов. Заметил, потому что в Зафире подключал к другому... ну и свой косяк - перегнулся шланг от 2 форсунки. На холостом нормально, а на ходу троить начинает и богатить смесь. И модуль проверил, и свечи... Потом думал форсунка дохлая. Смотрю, а на шланге перегиб.
    И пока не получается настроить отображение остатка в баке. Считывает постоянно неадекватные данные.
    Кстати, кто куда кнопку переключения поставил?
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  2. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    2019-11-02-18-38-55.jpg Можно ещё правее от крутилки управления светом попробовать. А можно куда нибудь под ручник, чтобы в глаза не бросалась.
  3. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Не хочу портить элементы салона. Пробовал вместо заглушки корректора.... не умещается. Наверно правда, в районе ручника поставлю.
    Обнаружился неприятный момент - при резком нажатии на газ машина сначала тупит, потом набирает обороты. То же самое при трогании. Провал, потом подрыв. Учитывая что стоит робот, ездить не комфортно. Особенно в пробках.
    Никто не сталкивался с таким?
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я тоже под ручник поставил. Нормально.
    С газом много неприятных моментов. Но у меня обычный автомат и такого провала не замечал. Но в любом случае требуется диагностика. Вариантов много. Это может и редуктор не успевать, может быть избыточной длина шлангов. Возможно неверно выставлены настройки. Подключай ноутбук и смотри , что происходит с давлением. и в целом с работой двигателя.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  5. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Цитата Сообщение от Bankol Посмотреть сообщение
    Вложение 233025 Можно ещё правее от крутилки управления светом попробовать. А можно куда нибудь под ручник, чтобы в глаза не бросалась.
    У меня так же )
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  6. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Цитата Сообщение от shatun29 Посмотреть сообщение
    В каком режиме двигатель трудится по оборотам?
    Коробка автомат, по городу переключается в основном на 4000-5500, реже на 4500-6500.
    По трассе ~3500. Город 70% времени.
    Я тоже под ручник кнопку переключения поставил.
    Astra H Sedan Silver Lake *701**77
    МСС: В-493 или "Штопор"
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Очень неплохо. У меня чтоб закинуть стрелку выше 3000 надо постараться.
  8. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Есть такое, особенно на непрогретой машине.. стоит ограничение по нагрузке 90%. Приучился со временем плавно нажимать на акселератор)))). Правда у меня механика.
    В большом городе видимо нормально.. если в нашем городке крутить так то колодки тормозные сотрутся)))))
  9. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Так и есть, мне передних ровно на 25 тыс.км хватает, на 50тыс.км колодки с дисками и т.д.
  10. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Офигеть)))) а почему переключение то на таких оборотах? постоянно спорт режим включен?
  11. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Нет, на спорт режиме не катаюсь, но педаль акселератора постоянно на 3/4, поэтому и переключения в этих оборотах происходят. И сразу про расход, да, он большой, по трассе 10-13,по городу 15-20л /100км.
  12. Новичок Новичок kwser на верном пути
    Тольятти
    Переклюк газ бензин Мне слева от ручника в нижнюю крышку поставили вполне удобно.
    Последний раз редактировалось kwser; 16.01.2020 в 15:52.
  13. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Выручайте, совет нужен. В том году менял кольца компрессионные. После ремонта масло не ест, но появилась проблема - топливная коррекция постоянно в минусе, причём плавает в диапазоне от -7 до -12,5. Проверял много чего. Вроде всё в порядке.
    А вчера решил замерить зазоры в клапанах...
    По итогу выпуск в районе 0.25 (да, мало... пробег на газу 65 тыс.)
    Но, самое интересное это впуск!!!
    3 цилиндр в районе 0.15, а четвертый вообще , 0.05 не лезет. Но толкатель вращается.
    Замеры делал на холодном моторе, наверное градусов 10-15...
    Что делать???
  14. Местный Астравод VIKING1982 Астранафт Аватар для VIKING1982
    Всем привет ,парни метан кто нибудь ставил ?
    г.Волгоград Astra J седан ,2013г. двиг 1.6 -115 л.с атмосферник ,АТ-6 ,цвет белый, комплектация COSMO
  15. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    А зачем??? Гигантский баллон с огромным давлением, мало заправок. А в пересчете на стоимость оборудования окупаимости слишком долго ждать.
  16. Участник Начинающий Астравод Orljanski-59SA на верном пути
    Ростовская обл.
    Что делать???
    Была такая же беда. Снимал распредвалы - шлифовал боченочки внутри. Главное надо все зазоры вымерять - записать - высчитать сколько шлифовать - снять р/в - и т.д. Надо микрометр 0-25 мм. В интернете все есть. За день управился с помощником. Сделал примерно 0,30 впускные, выпуск 0,35 ( конечно + - в микронах. Ехать стала веселей.Ошибок нет.
    Опель Астра Н Z13DTH универсал 2010г.от немцев. С 2013г. в РФ. Сам отшил сажевый - говорят как вшей вывел!
    Опель Астра j A 16 XER универсал 2012 г. made in Калининград с 2019г.
  17. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Да, на предыдущей зафире это уже проходил.
    Сейчас делема- или голову на разборе целиком купить, или свою ремонтировать.
    Надо шестерню выпуска менять, клапана регулировать. И еще показалось что клапага в направляющих не совсем плотно сидят. Небольшой люфт присутствует.
    Замер компрессии показал 11,11,10,9.
  18. Местный Астравод VIKING1982 Астранафт Аватар для VIKING1982
    Согласен с вами по поводу гигантского баллона ,в Европе у них есть места под днищем авто ,это уже с завода .
    А вот окупаемость есть Видел весту вроде как с завода на метане ,грубо 1р-+10 копеек за 1 км по городу ,у меня по городу 4.-4.5 р 1 км пути ,по трассе 2.8 р 1 км пути
    Так вот даже разница 3 р в среднем с км по городу ,за 10т км оставит в кармане 30 к денег ,пусть оно стоит 60 к в легковую машину .Получаем проехав 20 т км ,мы отбили оборудование .
    С заправками пока сложно ,но с каждым годом их все больше .у нас в Волгограде уже 5 шт ,уже достраивают в радиусе 200 км от города ,может в других регионах больше заправок
  19. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Вот интересная получается ситуация...
    Отрегулировал клапана. На впуске поставил 0.3, выпуск ближе к 0.4
    Раньше топливная коррекция была -11, теперь стала +11... причём на холодную стремится выравниться к 0, а с прогревом убегает.
    У кого могут быть идеи?
    Едет хорошо, чек не горит.
  20. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    На астру некуда метан и клапана сгорят. Если шкоду октавиа 4 выпустят на сметане, может куплю) Сейчас и пропан радует.
    P/S
    Метановых заправок уже достаточно появилось, через пару лет будет как пропановых.
  21. Новичок Новичок victorzoom на верном пути
    Мариуполь
    Установка газобаллонного оборудования 4-го поколения на автомобиль — удачное решение в плане экономии топлива. За техническим состоянием машины нужно следить тщательно, чтобы избежать неожиданностей. Когда перестал переключатся ГБО на газ, можно найти много информации на этом сайте. Когда газобаллонное оборудование выключается в самый неподходящий момент — чаще вина самих водителей, которые не хотят разбираться в работе системы и не выполняют регулярных профилактических осмотров на СТО.
  22. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Народ, у кого какие цены на пропан???
    Рынок с ума сошёл.
    Цены подскочили, где на 3, где на 10 рублей сразу!!!
    В саратове до недавнего времени было 22.30, а тут стало 25.90
    В Крыму с 16 до 25 подскочило.
     т962ме 55
    Омск 19-45. Тоже подорожал
  25. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Везёт вам, даже с подорожанием адекватная цена. А у нас уже 26.90
  26. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    27 уже. Ещё на пару тройку рубасов поднимут и газовые заправки по миру пойдут)))) Пару лет назад такое уже было
  27. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    23.5-24.5 заправляюсь юг Московской области. Чет дорого как то))
  28. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Пора на метан переходить )))
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Вась на верном пути Аватар для Вась
    Оренбургская обл. -> Самара -> Ульяновск -> Наб. Челны (я нашел свой город)
    Всем привет! Прочитал крайние 10 страниц и так и не увидел баллон какого размера входит вместо запаски? Только изучаю вопрос установки, в сервисе померяли размер выемки и сказали баллон лучше 600 мм ставить, я рассчитывал на 630, видел тут, что кто-то ставил баллон на 60 литров, то есть вроде как 630*250. Поделитесь опытом
    Все, что не убивает, делает нас сильнее...
    Красота танка на ТТХ не влияет!
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    У меня балон на 60 литров. Размеры не помню . Балон приподнимает коврик на пару сантиметров, но это не заметно. Сначала крышка по углам тоже приподнималась, а сейчас лежит.
