Страница 47 из 51 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 1516
Тема: ГБО на Астре
  1. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Да с ценами на газ конечно хотелось бы подешевле) А что за оборудование стоит? Как себя ведёт? Что нибудь ломалось?
  2. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Brc sequent 24. На первой машине менял мембрану в редукторе через 80 тысяч. Потом переставил на другую. Недавно перебирал, чистил редуктор (Ну просто захотелось, предпосылок не было) и менял шланги. Причём газовые два раза... Поставил ловатто, а они воняют. Поменял на другие. И всё.
    А, ну ещё ремонтировал разъем под датчик давления на рампе- из за изгиба отломились провода.
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я недавно попросил знакомого слесаря проверить зазоры на клапанах.
    На выпуске снизились до 0,25 на некоторых. пробег на газе под 80.
    Ну а в остальном пока нормально все. Шланги менял второй раз. Первый был через неделю после установки. Менял ремкомплект редуктора. Датчик PS-2. Сменил форсунки AEB на OML GEMINI. АЕБшные форсы легко ремонтируются на коленке. Но почему-то такого ремонта не хватило даже на 20 тысяч.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  4. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Мне год обещают, голова мол развалится, все сгорит прогорит и т.д.))
  5. Новичок Новичок Igor-Perm на верном пути
    Пермь
    Кратенький отчет,
    BRC p&d my10 4 года, пробег 82 тыс. км (33000-115000).
    Расход в городском цикле с довольно активной ездой и пробками летом 11-12 л, зимой 15-16 л. На трассе 7-8 л зимой и летом.
    Проблемы с ГБО:
    1. Через полтора года установщики выяснили источник запаха газа - микротрещина в шве на баллоне, замена баллона по гарантии.
    2. Через два года - пробой мембраны редуктора. Машина при минусе заводилась с пол-оборота, как стало тепло - со второй попытки. Ремонт по гарантии.
    3. Через 2 года в поездке в Сочи при движении по серпантину накрылась одна из форсунок - то включалась, то зависала. Выявилось после возврата домой, когда сломалась окончательно. Симптомы - неустойчивый холостой ход, периодический произвольный переход на бензин, на любых оборотах. Выскакивал и пропадал Стабилити трек, появлялись и исчезали ошибки по бедной и богатой смеси и пропускам в 3 цилиндре Замена по гарантии. Долгосрочные последствия, по моему мнению, перегрев и падение эффективности катализатора. Пришлось ставить обманку.
    4. Через 3.5 года -снижение производительности редуктора, ремонт, выставлено максимальное давление, предупредили,что хватит его еще на год-полтора, далее замена.
    Astra J 1.4 Turbo AT
    Довпрыска нет, переход на бензин на 4500. Летом бензин 100, зимой 95
    Клапана не регулировались.
    полгода назад проверял компрессию на холодном движке 12+-0,1
    Последний раз редактировалось Igor-Perm; 29.04.2019 в 18:50.
  6. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    двигатель какой? регулировались ли клапана и какие настройки стоят, я имею ввиду переходы на бензин по оборотам и довпрыски, если стоят конечно))?
  7. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Что-то просмотрел на этом двигателе стоят гидрики так что этот вопрос отпадает сам собой
  8. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    я смотрю турбы на ГбО надежней чем на бензилине)
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  9. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Потому что качество бензина у нас удручает, а газ даже если и плохой, то все равно лучше будет)
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    1.6 атмо, ручка....на 44 т.км установил гбо BRC 1200 редуктор, баллон в нише запаски - 52 л, по факту заливают 47-49 л в зависимости от азс и времени года, сейчас пробег 220 т.км, два раза менял мембрану в редукторе, месяц назад поменял форсунку - 3500 р - начала заливать газом, фильтры меняю регулярно при каждой замене масла (через 7 - 8 т.км). Расход газа - город около 12 л, трасса 7-8 л. Клапана регулировал на 130 т.км - зазоры были в норме. Да, и самое главное - после установки ГБО надо делать адаптацию дроссельной заслонки, т.к сама она не адаптируется, только через MDI. Ругался комп на бедную смесь - поставил обманку на вторую лямбду, обманка сработала та, которая под евро 5 (там типа мини катализатор внутри стоит), всякие дешманские варианты с одной или тремя, пятью отверстиями тут не катит. В целом установкой ГБО доволен, подал доки на легализацию, жду ответ. Вот как то так.
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
  11. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Это как?)) Зачем регулировать то что в норме))
  12. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    что б ровнее было. По уровню)
  13. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Если бы в норме были, я бы наверное не трогал. Больно уж дорогое мероприятие)
  14. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    И во сколько обошлось сие действо? Сильно от нормы ушли крайние ? А то получается регулировали после 86 тыс км на газу.. у некоторых за это время прогореть клапан успевает а тут только регулировкой обошлось.
  15. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    В brc довпрыски берегут клапана, может поэтому не так быстро убегают зазоры. Мне вообще мастер по брс сказал проверяй и регулируй на пробеге, который рекомендует завод.
  16. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Привет уважаемые пожиратели газа. Хотел спросить как часто нужно регулировать клапана. я так понял 1й раз на 60. Второй через 80к. а потом на долго хватает?
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    raiden27
    102 от выпуска и почти 80 на газу. Выпуск сел до 0,25. Ездить можно до 150. При замене ГРМ полезу регулировать
  18. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Мини отчёт после года на ГБО) https://www.drive2.ru/l/533934392393859719/
  19. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Расход бензина на прогрев учитывался или только довпрыски?
  20. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    На прогрев не считал. 20-25 литров бензина хватает на месяц, и на прогревы и на довпрыски. Забываешь даже когда и где последний раз заправлял бензин.
  21. Новичок Новичок philipp14 на верном пути
    А где ставил, адресс можешь скинуть, буду через месяц тоже устанавливать, хотел позвонить узнать у них все подробности.
  22. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    съездил в Ялту 1550 км в одну сторону. Туда 2750р обратно 2400р. ГБО радует)
  23. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Академия ГБО Люберцы.
  24. Новичок Новичок Verender на верном пути
    Но автомобиль топовый хоть и проблем не так мало
  25. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Устанавливаю жене на астру гбо. Как и себе, brc sequent 24. Оранжевые форсунки, редуктор genus 1200.
    Комплект брал б.у. на авито за 8.000 ну, плюс магистраль, шланги, фитинги новые ещё на 2000. Итого 10. Ставлю сам.
    Магистраль протащил по левому порогу. Почти все готово, осталось штуцера в коллектор врезать. Никак времени не хватает.
    У кого сейчас какие цены на газ по областям? У нас в Саратовской от 23 до 25р
  26. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Москва ~20-24руб.
    Astra H Sedan Silver Lake *701**77
    МСС: В-493 или "Штопор"
  27. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    С нуля стоит оборудование lovato 4-е поколение. Пробег 180тыс.км.
    Редуктор менял на 120-130 тыс.км
    Форсунки проходили 160тыс.км
    Газовое ТО ~15000км
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от brabus495 Посмотреть сообщение
    Пробег 180тыс.км
    А двигун? Клапана регулировал?
  29. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Сейчас у меня z18xer, клапана регулировал два раза, первый на пробеге 50 тыс.км. Думаю с завода зазоры ниже среднего были. На предыдущей астре z16xer клапана проходили до регулировки 80тыс.км.
    Вторую регулировку делал на 100 тыс.км. описывал в сообщении #1191
    http://astraclub.ru/threads/15894-ГБ...84#post8285484
  30. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    В каком режиме двигатель трудится по оборотам?
