Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,350 из 1516
Тема: ГБО на Астре
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от shatun29 Посмотреть сообщение
    что за редуктор установлен
    Аляска супер
    форсы AEB
    Они, пластик. Застучали. Поменял на ремкомплект. Очень остался доволен. Стало как было раньше и ничего настраивать не пришлось..
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Аляска супер
    Редуктор за 54000 км как поживает..Ремкомплект не ставился...а то слышал давление начинает просаживать с возрастом?
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Редуктор уже перебирал ремкомплектом. Настал момент, когда давление регулировочным винтом не удавалось снизить. К тому же зная, что несколько раз ловил "гудрончик" с последующей заменой клапана, решился на ремонт. Было с ложку чайную, с горкой, какой-то субстанции под мембраной. Мембраны все в нормальном состоянии, но пришлось менять.
    Сейчас редуктор с давлением пляшет : то низкое, то высокое. Само туда-сюда.
  4. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Как проявляется это..я имею ввиду скачки давления редуктора.
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да почти никак скачки давления себя не проявляют. То немного лучше едет, то хуже. Но это она так же и в такой же мере реагирует на окружающую температуру. В жару не едет.
    А вот ошибки появляются. то на лямбду, то на бедный отработавший газ. Мозги ГБО у меня умные и стирают ошибки , чек не загорается.
  6. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Бак часто выкатывается газовый до полного?
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Всегда. А как надо?
  8. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Всегда. А как надо?
    Да я так же..просто бывает когда до полного выкатываешь и потом не сразу на заправку, то ошибка может выскочить неактивная , без чека но педальным методом видна.. бедная смесь)))) видимо газа маловато, но пытается на него перейти вот и получается ошибка .. потом затирается после нескольких пусков..Если сразу на заправку или заправляешь когда не до сигнала катаешься то всё нормально без ошибок
     т962ме 55
    Запомню. Попробую проверить.
  10. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    чек это плохо. Я отключил автоотключение. Если загорается нужно смотреть. У меня на другйо машине ГБО без обд за 44тысячи никаких чеков.
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Это хорошо. Но надо правильно и грамотно настроить, а это оказалось сложно. Я уже вроде все понимаю, но не врубаюсь что упустил. Еще не весь пазл сложился у меня в голове. Пока в планах заменить редуктор на лучший и там уже дальше настраивать.
  12. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    И так, начались косяки по газу . . . .
    Едет все хорошо, но если приехать на газу и заглушить машину и после пары часов завести двигатель, он начинает троить первую секунду (может даже заглохнуть). Кто подскажет, что это может быть??
    При этом если подождать или зевести 2ой раз то все окей.
  13. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Редуктор, форсунки, электрика, настройки.
  14. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Заводится на бензине же. получается на нём троит? а педальным способом ошибки какие вылазиют?
  15. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    скорее всего мембрана в редукторе пропускает, в цилиндрах скапливается газ, поэтому плохо заводится.
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  16. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    очень частая причина таких непоняток после глушения на газу и заводке на бензине- попадание газа во впускной коллектор при стоянии автомобиля. При запуске в коллекторе газ и еще льется бензин- передоз топлива. Но установить это точно можно только на месте. А для начала стоит перейти на бензин и заглушить. Потом проверить через пару часов как старт. Бывает , что клапан не держит газ, бывает в редукторе что-то не то. Он у людей даже обмерзает при стоянии автомобиля.
    Но там может быть и совершенно иная причина. Она в настройках. Если не верно сведены кривые или немного разошлись, то неправильный пересчет топлива в количество газа будет заставлять бензомозг внести коррекции в топливо. Вот в таком случае глушение на газу со своими коррекциями и последующий запуск на бензине на этих коррекциях и будет вызывать расколбас. Обычно газомозг быстро понимает, что надо убавить или прибавить топлива и расколбас пропадает. Проверить по показаниям мгновенного расхода при переключениях газ-бензин. Расход не должен меняться. Если меняется- кривые не совпадают.
  17. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Каким образом..? газ через форсунки идёт ведь.
  18. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    не знаю, мне так сказал человек который ставит и обслуживает гбо. что бы проверить нужно снять вакуумную трубку с редуктора и помазать мыльным раствором, если вздувается то менять ремкомплект. это раз.
    и второе... общался на драйве с человеком у которого было тоже самое, говорит поменял мембрану и все стало ок.
    просто у меня тоже периодически заводится и сразу глохнет, со второго запуска все ок. но не важно два часа стоял, или сутки.
    ресурс редуктора до замены ремкомплекта - 90 тыс км. я уже 80 прошел. скоро менять.
    предполагаю, что когда форсунки не работают, то они открыты, а подача газа перекрывается в редукторе.
  19. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Что-то странное..фильтр газовый стоит после редуктора.. если на заглушенной машине ослабить хомуты фильтра то газ идёт. так что форсы закрыты иначе газ в коллектор шёл бы. Кстати вопрос...какой двигатель стоит у вас и как с клапанами..зазоры регулировались и если да то при каком пробеге?
  20. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    на самом деле про открытые форсунки это лишь мое предположение.. сейчас вот еще одно придумал... )))
    к редуктору идет вакуумный шланг, который установщик и говорил отсоединить и проверить мылом. вот откуда идет этот вакуумный шланг? получается через рваную мембрану идет именно в эту трубку. надо будет посмотреть.
    клопы промерял где то на 30 тыс км (на гбо), где то в этой теме выкладывал табличку. регулировал на 50 тыс км (на гбо) но можно было ездить еще, т.к. зазоры с прошлых замеров не ушли. вообще, возможно с завода было так, кто его знает.. до установки гбо не мерил.
    двиг z16xer.
    посмотрел схему подключения своего редуктора, трубка от мембраны идет к дросельной заслонке.
    Последний раз редактировалось dimastrtlt; 16.07.2018 в 19:16.
  21. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    посмотрел схему подключения своего редуктора, трубка от мембраны идет к дроссельной заслонке
    У меня так же. И всё таки не думаю что газ может в цилиндры проходить в простое .
    Какой пробег, имею ввиду город или трасса и движка до каких оборотов крутится и настройки по переходу?
  22. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    У машины пробег 10к реальный 10к.
    До установки все было ок. Если постоит после езды на газе то не заводится с 1ого раза или заводиться с троением. (постоять должна хотя бы минут 40).
    Знакомый говорит, что скорее всего пропускает какая то форсунка и получается богатая смесь.
    P/S
    На холостом ходу смесь правильная (проверяю бортовым пк при переключении топлива расход не изменяется(недавно газовщики поправили)).
    Ошибки не вылазиют. Не педально OPCOM есть)
  23. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    средний пробег в год 17 тыс км. из них 6 тыс км каждый год в отпуск. остальное город. по трассе на обгонах кручу до 5 тыс, в остальное время спокойная езда, робот сам там себе че то переключает. перехода на бензин и довпрыска нет, не настроено. 40 литров по городу хватает на 350 км, что в принципе соответствует заявленным +20% к бензину.
  24. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Не может..лямбда сразу выловит ошибку при неправильной смеси. Если разово то будет просто неактивная, без чека. А по поводу форсунок вполне, можно с них шланги снять при заглушенном движке да проверить. Не должно быть так. если ставили не сами то к установщикам.., гарантию должны были дать ведь. И переход на газ как настроен..у меня к примеру задержка 5 секунд выставлена , когда заводишь и двигатель не остывший то на газ не моментально переходит, а с задержкой в пять секунд чтобы двигатель нормально заработал и потом только на газ переход.
    Спокойная езда в вашем понимании это сколько оборотов и на скольких переключение)))? Расход у меня так же примерно..правда с прицепом приходится мотаться летом часто таскаю иногда в общей сумме по 900 кг, так что бывает и 300 км на полном баке только выходит. бак 42 литра..
    И ещё сколько на прогрев бензина уходит зимой и летом.. у меня зимой где-то 1 к 4, летом 1 к 8 когда жара то 1 к 10..
  25. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    настолько спокойная, что робот по городу включает пятую. ну максимум до 3х тысяч кручу. и в основном один езжу, без груза в багажнике. сколько на прогрев уходит не знаю. летом от заправки до сигнала об окончании газа - 350 км. зимой - 430. зимой больше 5 минут никогда не грею.
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Хороший , ребята, у вас расход. Я заливаюсь 57-58 литрами газа и выезжаю на нем 370-390 километров по городу с кондером. Машина ни дня не стоит. Километров 70-90 в день.
    Автомат и пробки.
  27. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    Автомат и пробки.
    А на бензине сколько был расход?
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    На бензине - 12
  29. Участник Начинающий Астравод shatun29 на верном пути
    Борисоглебск
    На бензине - 12
    Вроде и получается +20%))) ...Сильно тапку топтать вредно для расхода
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Из центра города не выезжаю.
    Тут тапок нажимать не получается. Стоишь или катишься.
