Страница 41 из 51 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 1516
Тема: ГБО на Астре
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    о.Александр
    Фото размещения редуктора сделай, для интереса..
    У меня сначало было подключение на дроссель, только сначала дроссель, потом редуктор. По уставкам переход- 40, факт-54. Ну как бы ничё. весной ставил, лето прокатал. Зимой пошли проблемы. Температура двигателя 74 градуса, толкотня по пробкам, резко нажимаю газ и вот облом. Заглох. Один раз, второй. Заставил переделать на печку последовательно. Стало в салоне заметно холоднее. Тем более у меня сарай. К весне опять заставил переделать по другой схеме. С выхода на дроссель- тройник. Там выход под шланг 16мм. Далее один конец -дроссель, другой-редуктор. С редуктора напрямую в бачек расширителя. По переходу 40 на 47. Проблем пока нет. Эстетически пострадал.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    вот совсем не понимаю, как может не хватать тепла в пробке...расход газа минимальный, чего там греть то ? проблема была явно не в узком шланге..
    у меня на обоих машинах 8мм шланги на редуктор, в одной с дросселя, в другой с турбины, проблем нет. Зимой ехал с Урала(до -20), держал крейсер 160-180, температуру не мониторил, но проблем не было абсолютно, смесь была корректная, по широкополосному ДК видел.На редуктор MAX выточил штуцеры сразу на 9мм, чтобы убрать переходники 9-16(год и начинали потеть), на genius стоят угловые штуцеры, прямые будут не айс. Оказывается в природе существуют такие, и прямые и угловые, но в продаже их нет, только под заказ и 50+ штук . Печаль...
  3. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    У меня редуктор стоит за двигателем, над входом шлангов печки в салон.
    Я когда подключал подогрев - отпилил трубочку от уголка, который выходит из термостата на дроссель и на него одел шланг 9 мм. Он подходит к нижнему штуцеру редуктора через переходник 9- 16(кажется).
    К верхнему штуцеру через такой же переходник подключена трубка, которая шла к расширительному баку. А от дросселя выкинул пластиковую трубку и через соединение кинул шланг 9мм на бачок.
    Таким образом на дросселе подача и обратка поменялись местами.
    Если бы нашел компактный уголок, а в идеале трубку длинной около 0.5м с углом на конце, то можно было не портить штатный уголок и избежать нескольких соединений, но я не нашёл. А учитывая высокую температуру нашего мотора, требования к шлангам возрастают.
    У меня есть идея - подключить последовательно, перед печкой. По идее сильного сопротивления потоку быть не должно.
    Ну, или переделаю к зиме как было раньше - через тройники, параллельно печке.
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    На фото между крышкой ГРМ справа и датчиком газа виден тройник. Один конец к подогреву дросселя, далее по штатному трубкой в бачек. Другой конец с торойника к редуктору( на моторном щите) С редуктора в тройник шланга с радиатора и в бачек. Этот тройник виден выше датчика газа правее чуть.
    Чуть видео: https://youtu.be/Rq6vf55h_Ek
  5. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    У меня зафира, поэтому всё немного компактнее. На фото без жабо, в процессе монтажа. Цель - максимально скрытая установка.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    именно, поэтому цель минимум новых соединений. Поставил топливный шланг Gates до +125гр (антифризных нет такого d) и пружинные хомуты. Посмотрим сколько продержаться.
    так себе идея... у печки d18 , у редуктора d15. все равно напрямую не натянете, лучше уж в параллель. только резать штатные шланги очень не хочется, хорошо они держаться и не текут.
  7. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Народ как думаете если поставить переход на безн выше 3500тыс будут ли проседать клапана и на сколько их хватит (иногда езжу в крым 1900км в одну сторону где то 19 часов под соточку) ?
    P/S
    То , что то переживаю за клапана.
    P/S
    Может кто знает сколько стоит регулировка в белгороде.
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Если так сделать, то нафига тебе газ? Вообще 3500 оборотов- это уже приличная скорость! Если так волнуешься, то лучше прикупи удлиненные шестерни пятой передачи. Меняются без снятия коробки. Тема тут есть. .
    По поводу клапанов. Они все-равно сядут. Потому либо готовится к ремонту после 100 000 км. Или просто купить головку с разбора.
  9. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    У меня стоит впрыск газа/бензина 70/30 после 3500. За 80.000км зазоры были на пределе минимально допустимого. Только два слегка превышали. И то, как практика показывает, и это не страшно. Отрегулировал, выставил чуть больше допустимого - 0.4 и не парюсь. На 100 тысяч ещё хватит.
  10. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Это получается с учетом цены уст и регистрации в ГАИ и регилировки экономия где то 50 тыс за 100 тыс км?
  11. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Интересно, много таких, кто на легковых авто зарегистрировал газ в ГАИ???
    Я не стал. Зачем? Потом при продаже замучаешься.
    У меня экономия 1р/км.
     т962ме 55
    Вот здесь посчитал сколько экономии. Здесь - Тынц!
  13. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    да у меня на логане газ. Но там гидрокомпенсаторы. Экономия хорошая)))
    P/S
    А у вас Digitronic IQ? Просто как раз его и хочу ставить))))
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да.
  15. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    и как IQ. Двиг работает стабильно?. Автокоррекция работает??
  16. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    и как IQ
    Все работает. Но есть и отрицательные моменты. С этой автокоррекцией- она настолько за корректировалась, что двигатель перестал ехать на бензине. Пришлось вручную править кривые, потом стало все нормально . Мозги нашего мотора тоже очень умные и сами подстраиваются, а вместе с мозгами ГБО эта подстройка стала взаимоисключающая. Бензин самообучился до минус 25 %, а газ самообучился на +25%. На газу все норм, но газ кончился и на бензине машина уже не едет. Тут как раз подъехали консультанты с Польши с обучением для установщиков. Напросился к ним и они мне бесплатно это все сделали. Ошибок в моторе нет. Редуктор только мозги парит. Давление не держит. (Я его уже перебрал с ремкомплектом и выкинул ложку чайную грязи.) Но это почти никак не отражается на эксплуатации. Я слегка чувствую нестабильность и все. Нормальные мозги. Я доволен. На диагностику и подключение ОР-сом не влияет.
  17. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Что то я со своим расходом в 8,3 литра задумался а стоит ли)))))
    По крайней мере на логане нестабильность ток в момент смены вида топлива. а так тоже самое ток мощность чуть падает) (но логан на акпп ест 12,1 по паспорту)
    P/S
    На второй машине сейчас оформляю ГБО ) в ГАИ
    Последний раз редактировалось raiden27; 23.12.2017 в 22:22.
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    С таким расходом о ГБО не стоит думать...
    Я на механике летом ниже 10 не выжимал , а зимой то 12, то 14. В зависимости от морозов. Так же важны пробеги. Я за три года перевалил через 75 тысяч. Уже скоро 80 пробега...
    Делал подсчет расходов. Не помню: выкладывал сюда или нет https://www.drive2.ru/c/487145499707572675/
  19. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Нашел человека с 1.8xer акпп. который ездит на BRC. вот его отзыв неск мес назад.:
    " Добрый вечер! На газу 103 тыс проехал. Клапана не регулировал, по трассе 120-140 км/ч езжу, больше 160 практически никогда не разгоняюсь. Свечи меняю вместе с маслом, т.е. раз в 12 тыс.км, но ставлю самые обычные ngk за 120р/шт."
    У него включено ограничение по нагрузке (при большой нагрузке переходит а бенз)
    Похоже не у всех клапана так быстро садятся .
    P/S
    есть ли кто с большими прбегами у кого все работает??
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    raiden27
    Это тут не при чем. Все дело в физике процесса. Газ горит медленее. Потому и выпускные клапана перегреваются больше. Это на любом оборудовании. Просто бензин успевает сгореть до выпуска в коллектор, а газ нет. Отчасти это усугубляется оборотами. При более высоких оборотах газу меньше времени на "гореть". Если есть желание не жечь клапана, то нужно и не закидывать тахометр в зону высоких оборотов... Вот и всё!
    М да. Клапана можно вообще никогда не регулировать. Так же и масло масло можно никогда не менять... Это примерно одно и тоже. Двигатель "околеет" в обоих случаях.. Ну можно же...
  21. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    я бы сказал, что все много сложнее. И вообще z16xer выпускался с завода на пропан-бутане.
    Тут понятно, что регулировать нужно, но собираю положительную статистику (те у кого прогаров нет и клапана уходят медленнее и не отписываются).
    P/S
    Вообще подумываю поставить газ и если регурировка уйдет до предела (поставить голову с z16xer lpg) либо заменить седла и клапана на версию для лпг)
    Скорей всего регулировать после данной процедуры придется не чаще чем раз в 150к)
  22. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Народ. Подскажите а каков ресурс двигателя становиться на газу. Или кто скок проехал и скок регулировок делал? все таки переживаю за клапана(((
    P/S
    Так же думаю что взять BRC P&D или Digitronic iq c форсами HANA и (редуктор незнаю какой).
  23. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    Подскажите по свечам зажигания для A14NET. Здесь читал ,что нужно ставить свечи с зазором 0,8 мм, а у нас родные NGK91039 пишут что с зазором 3,5. Какие ставить?
    Астра J седан, 1,4Т, АТ6, Соsmo, Сosmo+
     т962ме 55
    raiden27
    Автор данной темы DDP проехал на своей машине больше 160 000 км. Я его лично знаю. Из них примерно 120 на газе. Примерно после 100 он полез смотреть клапана. Он часто ездил по трассе на больших оборотах. После проведенных регулировок и замеров, он некоторое время избегал высоких оборотов, что дало заметное снижение просадки клапана и ухода зазора.
    Это все здесь есть и описано.
    А такие зазоры бывают?
  25. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    ded_12
    Ну тут ошибка скорее всего. Вот не наш сайт. Там зазор 0,7 мм https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=26318
    Gap: .028" (0.7mm)
  27. Местный Астравод ded_12 на верном пути
    ХМАО
    ded_12
    Gap: .028" (0.7mm)
    Нормально, а 0,7 подойдёт или все таки лучше поискать 0,8?
    Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
  28. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Народ. С газом неоформленным. в 2018г Как техосмотр проходить есть идеи?
  29. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я уже с газом(не регистрированым!) проходил
  30. Местный Астравод tem77 Астранафт Аватар для tem77
    А его вообще кто-то проходит выходя из дома?
