Страница 32 из 51 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1516
Тема: ГБО на Астре
  1. Новичок Новичок gekus на верном пути
    Волгодонск
    Добрый день. подскадите, кто сам ставил газ, ну или у кого он установлен: где сделана врезка штуцеров в коллектор на двиге z18xer? штуцер рассверливали диаметром 2мм??
  2. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    2мм мало, у самого 2,2... ездил к спецам собирал инфу, вообщем сказали на мой мотор 2,3 минимум а лучше 2,4
  3. Участник Начинающий Астравод Tems на верном пути
    Кемерово
    Поставил гбо =)
    Digitronic мозги, томасетто арктик редуктор, тор на 42 (?! сказали больше не входит - там у меня виброй проклеенно под запаску), форсунки не помню какие именно. Проехал 200 км на бензе, 200 на газу. Завтра поеду для повторной настройки. Вылез джеки чан....
  4. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Этож во сколько слоёв проклеил? У меня вибропластом М2 и балон на 52 литра стоял.
    Вылез джеки чан....
    Это нормально.
  5. Участник Начинающий Астравод Interloper на верном пути Аватар для Interloper
    Каменск-Уральский
    При езде на газу, всегда горит джек??
  6. Местный Опытный Астравод Mag-a скоро станет знаменитостью Mag-a скоро станет знаменитостью
    Махачкала
    нет. у меня не горит, ошибка по газам пишется, но джеки чан не горит, после того как стираю ошибку, она появляется не сразу, может где-то через неделю. закономерность ее появления не выявил.
    джеки чан загорелся когда только поставил газ, ошибка была если не изменяет память, та же что и сейчас появляется, после сброса ошибка в памяти появляется, но джек глаза не мозолит.
  7. Участник Начинающий Астравод Tems на верном пути
    Кемерово
    Это нормально.
    А троить - нормальное явление? Т.е. на бензе нормально работает (по звуку выхлопухи), на газе как будто троит.
    + две ошибки есть. Одна по пропуску в 3ем цинидре (020304), другая по выхл. газам (030104). Мб не должно так быть то.
  8. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Троить не должно.
    Советую проверить модуль зажигания. Было такое, на бензине идеально, на газу троило. Наконечник один порвался на МЗ.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    плюс ещё проверить зазоры на свечах, а лучше поменять.
  10. Участник Начинающий Астравод Tems на верном пути
    Кемерово
    какие свечьки для газа предпочтительны? и есть ли наконечники в продаже для модуля отдельно?
  11. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я морочился установкой свечей иридиевых нжк. Тут писал, поищи.
    Наконечники отдельно не продают. Как вариант к официалам подъехать и переговорить с мастерами, они МЗ меняют в сборе, наконечники могут подарить с заменённых.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    я ставил платиновые нжк №6 они для газа, сначала показалось что хуже чем на боше, но причина походу не в этом была. уже третий год как катаю их,проблем вроде нет. стоят они в 4 раза дороже штатных бошей, но типа зазор не уменьшается почти и искрообразование легче. если 120 тыщ пройдут, то можно сказать СТОИТ чтобы не крутить лишний раз их, а пока хз.
  13. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    NGK VL11 пробег более 100тыс.км замена через 15 тыс.км, всем доволен. Жаба душит на свечи более 500руб тратить
    Astra H Sedan Silver Lake *701**77
    МСС: В-493 или "Штопор"
  14. Участник Начинающий Астравод Tems на верном пути
    Кемерово
    Поменял на днях катушку - заметно веселее поехалось! И на бензе и на газу! И особенно на бензе!! =))
  15. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Всё правильно сделал!
  16. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    А никто не скинет фото, где установлен редуктор, интересует астра H 1.8 XER AT, и как подключены тосольные трубки, напишите варианты пожалуйста!
  17. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    TPavel
    У меня редуктор поставили между верхней панелью капота и радиаторами, он как раз там поместился и пару мм осталось.
    Что бы увидеть как идут трубки надо снимать АКБ, визуально видно что одна идет между АКБ и предохранительной коробкой, а вторая с другой стороны АКБ.
    А не страшно? Не дай бог мордой ткнешся куда
  19. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Tramp Max
    На 1.8 АТ практически нет вариантов куда можно поставить редуктор, на МКПП проще, там под АКБ места полно.
    Не, не страшно, т.к. эл.магнитный клапан который перекрывает подачу газа расположен на перегородке моторного отсека- салона.
  20. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Спасибо! Я только не понял, откуда у тебя трубки на подогрев взяты?! в разрез чего установлены?! И не подскажешь модель редуктора?! Спасибо!
    brabus495
    А там этот клапан, на падение давления реагирует, и все перекрывает?
  22. Новичок Новичок Jantar на верном пути
    У меня Астра Н седан, 1,8 автомат, тоже долго думали куда редуктор воткнуть, пришлось перед движком напротив щупа на телевизор вешать, и обрезать два аппендикса воздухазаборника, что внутрь торчат, пока пробег 6000 полет нормальный, хоя и не без проблем, не знаю как с запахом горячих газовых шлангов бороться, пока едешь нормально, как остановился минуты через три слегка пахнет, динамика без изменений, расход в смешанном цикле и в зависимости от манеры вождения от 8 до 11 литров. До этого была нексия на газу, проехал с ГБО 240 т.км проблем не знал.
    Да какие проблемы при грамотных выборе оборудования/установке/эксплуатации.
  24. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Jantar а у тебя какой фирмы оборудование стоит?! какой блок управления газо мозгом?! И откуда взяли подогрев редуктора?! с каких шлангов?!
  25. Новичок Новичок Jantar на верном пути
    Честно говоря названия не помню, там венегрет из назаваний))) подогрев взят с печки.
  26. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    LOVATO RGJ 3-2
    По трубкам ничего сказать не могу, не помню как они там идут.
    Последний раз редактировалось brabus495; 23.02.2014 в 23:24.
  27. Участник Начинающий Астравод rass на верном пути
    Люберцы
    Цитата Сообщение от DDP Посмотреть сообщение
    Пробег 149 000. На газе примерно 120 000. Зазоры уже 1 раз регулировал. Толкатели поставил минимальные.
    Сегодня промерил зазоры. Больше всего просаживается первый выпускной клапан. Когда регулировал получилось сделать зазор только 0,25. Сейчас на холодную щуп 0,2 уже не лезет. 0,15 пока легко.
    На остальных клапанах зазоры тоже уменьшились но не так кардинально. Везде 0,25 и больше.
    померил у себя зазоры. пробег 121т.км из них на метане 41т.км. установлен вариатор опережения зажигания, но это видимо жизни клапанов помогает не сильно.
    крайние клапаны просаживаются сильнее, это хорошо видно на графике.
    минимальный зазор 0.09 становится страшно.
  28. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Друзья у кого есть OP-COM и установленно ГБО. Посмотрите пожалуйста угол УОЗ. у кого какой на газе. Спасибо!!!
  29. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Вечером гляну.
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    на падение давления реагирует скоростной клапан в арматуре баллона.
