Показано с 1 по 13 из 13
Тема: замена масла мкпп
  1. замена масла мкпп
    Всем доброго дня решил поменять масло в мкпп вот думаю какое залить один знакомый утверждает что можно залить GENERAL MOTORS 19391527 Масло трансмиссионное Жидкость GM DexronVI но оно для акпп типо оно не мерзнет да и для кпп оно лудще я что то побаиваюсь лить.
    У меня на Астре G было залито в МКПП масло для автомата - все отлично работало. Коробка такая же как на Астре Н, F17
  3. по ощущением как лучше или как обычно и есть вообще какой нибудь смысл заливать или залить трансмисионку для мкпп
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    А от куда инфа,что было именно масло для акпп, сам заливал?
    Один спец по мкпп всем после ремонта заливал Dexron, но не знаю чем заканчивались истории и если честно самого посещают мысли, залить Dexron.
    Если решишься на это, держи в курсе, как по переключениям будет)
    хорошо что не антифриз, а то можно и кукурузного
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Смех смехом, но заливка Dexron практикуется в мкпп.
    интересно из каких соображений?
    АКПП по сути обычная МКПП с дополнительным набором устройств для упрощения жизни водителя
    Масло сам покупал(Мобил), а заливали на сервисе под моим присмотром....
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Я так понимаю, что покупалось целенаправленно, а из каких соображений, совет, рекомендация или личный опыт?
    Сколько проехали на масле и какие ощущения в работе кпп?
  10. Местный Астравод Olirem82 на верном пути
    Как по мне, лучше уже кукурузного, чем Dexron ))
    Я слышал что заливают в мкпп масло, но только про мобил..
    потому что можно и на подделку попасть и прощай коробка.
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Покупал по совету мастера.
    Проехал тысяч 60 и машину продал. Работала коробка нормально, никаких проблем не было.
    Что интересно: кпп ни разу не "хрюкала" при включении заднего хода как на ATF, так и перед этим на обычной трансмиссионке.
  12. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    вчера заменил масло и поставил давно приготовленный поддон с ввареной втулкой и сливной пробкой двигателя, прокладку поставил самодельную из паронита 0,5, болты на фиксатор. Слилось 2 литра, заливал столько же, на магнитной пробке 1нанограмм стальной пыли, масло чуть темнее нового, осадка в поддоне никакого нет, прошло 40ткм, прозрачное красное, есть желтое, но залил красное -оно показалось погуще. Залил 1,8л. Балдею от немцев - резьба болтов 7, головки на 11, колхоз не пройдёт. Теперь менять масло для продления жизни коробки одно удовольствие, только АКБ скидывать. Всем советую замену каждые 40 ткм
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    ну ты сказал, а фрикционы, а масляный насос, а гидротранформатор, а прямозубые шестерни, эти механизмы не могут работать на простой трансмиссионке, соответственно мкп не может работать на масле акп, разные задачи выполняют
