Показано с 31 по 47 из 47
Тема: ASTRA H дизель. Вибрация на скорости 120-140 км/ч
  1. Участник Начинающий Астравод KUZMICH3 на верном пути
    Гусь-Хрустальный
    Цитата Сообщение от АстраRED Посмотреть сообщение
    а вал рейки не болтается?
    Люфта в рейке нет. Рейку если сильно подтянуть, вибрация усиливается, ослабить, уменьшается. Т.е. рейка рабочая и без люфтов. Наконечники и рулевые тяги новые, фирмы ТРВ.
    и привода новые же. а промежуточный подшипник точнр исправен?
    Я же подкидывал все с другого авто, в том числе промвал с промежуточным подшибником. На фото видно кстати, какие детали подкидывал. Мой промвал и подшипник тоже новые и оригинал GM
    Цитата Сообщение от Михаил 111555 Посмотреть сообщение
    Говоришь вроде с отсоединением тяги были изменения. Ради эксперимента ( разом больше - разом меньше ) отключи усилитель руля. попробуй.
    Спасибо большое за совет! Завтра попробую, отпишусь. Еще хочу вывесить мотор на траверсе, тем самым поджать подушки двс и покрутить на подьемнике опять колеса.
    Opel ASTRA H, 2006 г.в., CDTI 1.3, 90 л.с.
  2. Участник Начинающий Астравод KUZMICH3 на верном пути
    Гусь-Хрустальный
    Итак результаты экспериментов:
    Подтянул траверсой мотор вверх и разгрузил опоры двигателя- вибрация осталась.
    Далее отключил клемму ГУР- вибрация осталась.
    Напомню, вибрация проявляется на скорости выше 120 км/ч, на 140 трясет педали, на 160 км/ч ехать не возможно.
    На данный момент достоверно установлено, что с водительской стороны она сильнее. Если посмотреть на подьемнике на автомобиль, то переднее колесо крутиться Элепсом! Оно как будто скачет вверх вниз. Стойка амортизатора тоже прыгает. Любой слесарь скажет..меняй диски, резину... но если снять колесо, то происходит тоже самое)))))) только с меньшей амплитудой. Все детали с этой стороны менялись на новые, б/у, подкидывались с другого авто
    Какие еще будут мысли парни? Готов поверить в инопланетян и выгнать их из машины. Скажите только где прячутся?????????????????????????????????????????? ???????????????????
  3. Участник Астравод АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация
    клинит шрус? мож какая опора не от этой модиФикации и перекос силовой установки?
  4. Местный Астравод b16 на верном пути
    8) Слевой стороныв КПП был поджат проставочными кольцами конусной подшипник, небольшой люфт который есть на всех авто, убран почти до нуля. Вибрация осталась!!!
    может и с правой надо? тут вот дифференциал меняли, тоже вибрации была на 150, но вы же и привода, и КПП меняли. https://forums.drom.ru/toyota-coroll...151864662.html
    Последний раз редактировалось b16; 13.09.2019 в 22:23.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...остался только двигатель..возможно разбалансировка коленвала была ещё с завода, но это не авторитетное мнение, а обывательскоделитанское..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  6. Участник Астравод АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация АстраRED нерушимая репутация
    про разбалансировку ДВС забудьте. он давно бы развалился
  7. Участник Начинающий Астравод KUZMICH3 на верном пути
    Гусь-Хрустальный
    хм....у меня при заводе авто, слышен глухой звук снизу, как будто мотор бьет об подрамник. Лазил, искал, смотрел...ничего не нашел..Но звук этот есть всегда, когда заводишь мотор. К слову сказать, вибраций от мотора в салоне и при трогании нет вообще! Многие садясь в авто, удивляются, что это дизель)))))
    Кстати парни, наткнулся на статью про замену сайленблоков рулевой рейки! У нас по каталогу их и найти и заказать нельзя, но идеально встают от Сааба. Больше всего, сейчас грешу на них... Интересный момент...при повернутом руле, вибрации в руль резко снижаются.
    Я про вот эти:
    Что думаете??
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Я когда задумал сайленты подрамника менять купил и сайленты на рейку. Так вот у меня пробег за 200000 км и сайленты рейки в очень достойном состоянии были. Менять я их не стал, т.к. они выглядели "новыми".
    Но у меня бензинка.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    KUZMICH3 ДЫК вроде отключал эгур. И результата нет. Тогда при чем тут эти сайленты?
    OAH 5d Z18XER AT
  10. У меня была вибрация, но только при разгоне. Ездил на диагностику оказалось забита егр (рециркуляция газов) из-за потекшей турбины. Прочистил впускной коллектор, отремонтировал турбину все прошло. Вибрации нет.
  11. Участник Начинающий Астравод DimaTSK на верном пути
    Томск
    Я про вот эти:
    Что думаете??
    Победили проблему? С интересом читал о ходе Вашего эксперимента.
    Astra H, 2013, 1.8MT
  12. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Компрессию надо проверить.
    Карпасс для Опель.
  13. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Может так работает дизель?
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  14. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Нет
    Карпасс для Опель.
  15. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вот и я снова вернулся в эту тему, но уже с похожими симптомами на моей дизельной зафире. Сильная вибрация на руле и кузове в районе 120 км\час и выше.. Но проблема пока плавающая. Чем активнее разгоняюсь, тем меньше шанс получить вибрацию, а если тошнить, то проявляется всегда ..
    Перечитал всю тему в надежде сразу найти решение, но увы. Автор наверное заменил весь свой автопарк на БМВ..
  16. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Для начала надо найти автосервис с мотортестером и проверить равномерность работы на всех режимах.
    Карпасс для Опель.
  17. Новичок Новичок Levanito на верном пути
    Калуга
    Да уж. У автора нервы стальные. В моей бензин тоже появилась вибрация. Думал здесь ответ найду, но нет... Видно все таки автор сдался)
