Показано с 31 по 51 из 51
Тема: astra 1.3, заводится и глохнет /нужна помощь/
  1. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Нет, не проверял. Но ключем крутился нормально, когда закручивал болт коленвала. Могли как то повредить при затягивании болта коленвала?
  2. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Открутил. Установленный флянец крутится рукой без проблем.
    Выработка есть,но раз на нём до замены цепи норм всё было,то так резко испортится он не мог я думаю.
  4. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Ошибки по ДМРВ устранил - нашел обрыв провода в косе.
    Осталась только проблема с давлением масла.
    Повторюсь: смущает, что залилось всего 2,5 литра масла при замене. При этом по щупу - уровень в норме. Если даже в подддон что то попала, я там должен был просто тряпок несколько штук утрамбовать.
  5. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Как возможно проверить работоспособность масленного насоса?
  6. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Может одна из тряпок попала в поддон?
    Opel Astra H универсал 2008 МКПП М-20. 1.3dth 90 лошадок
  7. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Был уверен, что ничего не попало и считал, что снимать поддон не имеет смысла (лишние трудозатраты, плюс поддон через герметик всегда риск, что после работ может подтекать масло). Но все же решился. Вскрыл - ничего особенно криминального не увидел, только какие то палочки пластиковые мелкие (не знаю откуда взялись) и немного жижы густой. Но, не думаю, что это было причиной того, что масло даже до фильтра не доходило. Светочка чистая. Заодно выпрямил поддон. В
    Подожду пока герметик высохнет, поверю.
    Уже даже не знаю на что думать, все же склоняюсь к неисправности масленного насоса. Не знаю как проверить его...
    Пластиковые мелкие палочки это очень не хорошо,откуда то они взялись же?
  9. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Сам не знаю
  10. Участник Астравод wraith на верном пути
    Саратов
    Пластиковые палочки - это обломки успокоителя.
  11. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо. Возможно так оно и есть. Гляну старый, вроде не выкидывал.
    Проблема №1 была решена - тяга замены цепи ГРМ появилась.
    Возникшая следом Проблема №2 была решена - давление масла появилось.
    Был почищен поддон, маслоприемник (простите, не уверен в терминологии). Также был выпрямлен поддон в районе маслоприемника (был давно немного замят). И лампочка низкого давления потухла. Повторюсь - грязи было немного, но, видимо, за счет уменьшенного расстояния между дном картера и малоприемника этого хватило.
    Огромное спасибо всем советчикам!
    Наверное, все же стоит раз в 100 000 км хотя бы снимать поддон и его чистить.
    Удивило еще одно - свежезалитое масло уже черное. Ну не так же быстро, я ж даже не ездил.
    Может стоить сменить фирму масла или менять чаще?Что то грязновато всё как то действительно,я у себя ни где грязи не видел в поддонах даже чуток.
  13. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    У меня масло чернеет в гуталин примерно через пару месяцев.. Это нормально для нашей солярки..
  14. Участник Астравод wraith на верном пути
    Саратов
    На этот счет не переживай. Это же дизель.
    Ну, а так молодец!
  15. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Конечно знаю, что чернеет. Но тут то я даже не ездил. Только заливал на время ремонтов, потом сливал...и еще так пару раз. Общая наработка несколько минут.
    И чего-то мне показалось, что масло стало кушать. Поезжу немного - проверю.
    Чели, одно и тоже мы с Вами масло льем...
    Там проблем то еще хватает после дтп - антифриз уходит, с тормозами беда, с подвеской...про кузовщину я и молчу.
    И еще: меня зимой масло за 300 руб. (стоимость услуги) - фильтр вбок пережат, сломались пластиковые внутренности. Вот ищу новую крышку (в соседней теме)
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Макаренок
    Крышка маслянного фильтра? Вот брал, Metalcaucho 03837 отличная крышка за не дорого, под систему юфи, фильт L330 пурфлюкс
  17. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Макаренок
    Спасибо! Если мной заказанный не подойдет - буду знать.
    Ну может прежде с маслом экономили,значит надо подождать,хорошее масло всё вычистит за пару-тройку замен и станет темнеть не так сразу.
  19. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спустя 2 года проблема повторилась. Но немного все по другому.
    Приехал с работы, авто оставил у дома. В мороз дней 5 не ездил.
    Сегодня сел - завожу, двигатель схватывает и в эту же секунду глохнет. Все попытки запуска происходят абсолютно одинаково, т.е. глушится в одно и тоже время. Завтра ехать на работу 50 км. и такая подстава
    Зашел домой, зарядил нетбук (он только для опкома и используется). Ошибки все скинул. Вновь появилось только две:
    U2208-00 Can-Bus нет коммуникации с электро климат контроль
    B1016-00 VIN автомобиля не программирован.
    Климат-контроля отродясь не было, вторая ошибка - фиг нает что. Но, насколько, понимаю эти ошибки никак не влияют на запуск.
    10 лет с авто. Обиделся я на него
    Не СIM модуль умирает?
    Да, эти ошибки на завод точно не влияют. Если бы сим сдох, то она даже не схватывала. Похоже примёрзла соляра.
  21. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо, что не оставляете наедине с проблемой! Значит не сим. Буду смотреть.
