Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 412
Тема: Замена звукового сигнала в астре
  1. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Цитата Сообщение от Drift3r Посмотреть сообщение
    Ну дык оригинальная запчасть, номер по каталогу 12 28 041. 3 тыщи стоит. exist.ru в помощь
    Рупор звукового сигнала, в сборе? И громко орет?
  2. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    Главное, сочно и толсто )))
    .... когда-нибудь всё-таки запишу звук
    Цитата Сообщение от Guard Посмотреть сообщение
    А что это за "сигнал двойной в сборе, с одним штекером", если не секрет?
    кстати, в сообщении №191 на втором видео лежит
    [img]http://s2.**********/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif[/img]
    Стучите в ICQ
  3. Цитата Сообщение от Drift3r Посмотреть сообщение
    отвечу на любые вопросы
    Привет! тоже решил заменить клаксон на более громкий,есть вопрос. Какую мощность гудка сможет выдержать проводка? сменить реле и предохранитель можно на те, у которых большее сопротивление,а вот с проводкой как быть?
    и очень хотелось бы увидеть схему подключения
    Пред 15А, причем дуделки две. Вот и смотри на ток новых дуделок. Кстати, можно сваять релейную развязку и поставить вообще любые дуделки.
  5. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    а как же те кто ставят волговские гудки двухтональные,у них ток поболее чем 15А,а менять они советуют только реле и предохранитель т.к.штатные не выдержат я пологаю,а вот про проводку никто не пишет
    А что за релейная развязка?
  6. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Поставил гудки от Opel Vectra B (OVB). Звук отличный. Громкий и сочный.
    Со штатного гудка снимается разъем мама, он там на защелке. НЕ ТОТ, ЧТО НА ПРОВОДЕ ВИСИТ, а тот что на самом гудке. К нему на контакты припаиваются провода с разъемами для гудков от OVB, купленных на разборке. Получается переходник, и не нужно резать штатный разъем (папу). Гудки вешаются на штатное крепление, нужен только болт с двумя гайками и двумя гровер шайбами. Места где стоит штатный гудок совсем немного, а гудки от OVB больше штатного раза в полтора, но все помещается, единственное чутка подрезал пластиковую защиту, но можно и не подрезать.
    12 28 132 - 400Hz
    12 28 128 - 500Hz
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Ну дуделка больше молчит чем дудит.
    От штатной проводки запитываешь обмотку реле, а контактом этого реле уже коммутируешь мощную дуделку через соответствующий пред.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Ремонт клаксонов
    Трижды восстанавливал ржавеющие разъемы и отгнивающие контакты штатных класонов. В конце концов один сдох изнутри, а у второго отржавели контакты до самого корпуса. Ремонтировал, однако я не их.
    Для интересующихся собрал ключевые моменты устройства клаксона и его работы.
    Spoiler ликбез по устройству и работе клаксона:
    Купил я турецкие пипикалки "Для Волги" за 400руб пара.Один контакт выведен, второй- корпус. Заявленный ток 7 А. Мультиметр показал сопротивление менее 1,5 Ом. Установил включил - хрипящая свинья. Через три один перестал гудеть, а второй стал сипеть. Снял - разобрал - вздохнул, сел чинить, точнее переделывать все нахрен. Косяки такие:
    1) картонные прокладки с обоих сторон мембраны натянули влаги и мембрана стала ржаветь еще до того как ко мне попал клаксон.
    2) Пружинный контакт выполнен из слишком толстой стали, да еще в виде широкой пластины. Если мембрану можно довольно легко прогибать пальцем, то этот контакт, пальцем отгибаешь еле-еле, отсюда малый ход сердечника (занижена громкость) и быстрое обгорание контакта.
    3) Толщина прокладки между мембраной и улиткой слишком мала. Ход мембраны в сторону улитки отсутствует вообще. Отсюда падение громкости звука и его искажение.
    4) Катушка намотана алюминиевым (!!!) эмалированным проводом (диаметром 0,8 мм около 120 витков). Один вывод проволоки "типа припаян" (в смысле залит оловянно-свинцовым припоем), второй зажат между металлической шайбой и мягкой пластмассой.
    5) Корпус является вторым выводом, что не то чтобы плохо, но доставляет неудобства при подключении.
    Сделано:
    1) Катушки намотал медным эмалированным проводом диаметром 0,45 мм (до заполнения каркаса получилось около 180-200 витков - почти 20 метров). Сопротивление получилось 1,9 Ом у одной и 2,2 Ом у второй.
    2) Ширину пластинки пружинного контакта уменьшил втрое сделав круглым напильником надпилы с краев. Теперь ее жесткость стала меньше чем у мембраны.
    3) Поставил текстолитовые изоляторы между корпусом и вторым контактом, вывел оба провода наружу. Корпус изолирован. Подключать можно не заботясь о полярности.
    4) Убрал прокладку между мембраной и корпусом, так как она ослабляет магнитный поток.
    5) Параллельно размыкающему контакту поставил искрогасящий конденсатор 0,5 мкФ.
    6) Увеличил толщину прокладки между мембраной и улиткой так, чтобы ход мембраны в эту сторону стал около 2 мм на тонкой мембране и около 1,5 мм на толстой. (увеличивал до пропадания дребезга)
    7) Собрал заливая все резьбовые отверстия герметиком. Настроил положение подвижного контакта регулировочным винтом следующим образом - крутим винт до тех пор пока контакты не разомкнуться и потом в обратную сторону до чистого звучания.
    Клаксоны подключил параллельно обжав гильзой (луженой медной трубочкой - электротовары)
    Подключал так: сгнившие разъемы отрезал, зачистил провода, обжал в гильзе и сверху термоусадочный кембрик. Получил чистый (!!!) намного громкий звук на обоих клаксонах.
    Последний раз редактировалось buldozer; 08.01.2013 в 12:31.
  9. Участник Начинающий Астравод Васёк87 на верном пути
    Здрасте ребят. Восстановился слава богу после ДТП, одна проблемка отсалась - КЛАКСОН! Взял такой GM по вину: 12 28 030, поставил мне его человек, который собирал, но он собака не гудит, человек говорит, что в электрике не волачет, ехай мол к тому кто волочет, а ехать куда-либо опять за бабки уже не предстовляется возможным, ОСАГО вообще муку насчитали, можно сказать за свои делал машинку, а ещё на развал нужно, ВОТ В СВЯЗИ С ЭТИМ ВОПРОС, ЧТО ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК, КОНТАКТНАЯ ГРУППА ОТОШЛА???. ПРИКУРИВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ....
  10. Новичок Новичок Valdey на верном пути
    Магнитогорск
    Тоже Энджой с 1 сигналом(низкого тона), купил такой высокого тона Сигнал звуковой ВАЗ-2110 совмещ.выс.тон типа 81.3721-10 2110.3721.jpg, он со встроенным реле( не помешает), купил разъемы 2 шт мамы под него, клемники(чтобы не резать штатную проводку, так-как разъем был один) клемники.jpg, открутил гайку кремления штатного клаксона, прикрутил новый сиг вместе со штатным обратно, при подключении тестером нашел плюс и минус у штатки, запаралелил и всё. Получился прекрасный громкий и приятный двухтональный сигнал.
  11. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Valdey
    у тебя же получился двутоновый би-бип а не Фа- Фа
    BMW e60 520i 2009 савсэм белий
    Не плюсить копилка полна
    Я на drive 普洱飲茶者 Катаю на CUBE AIM(custom)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Если новый клаксон, то все нормально должно быть с контактной группой. Напрямую присобачить его к АКБ и крутить регулировочный винт отверткой до появления громкого чистого звука. Если от АКБ гудит, а на месте нет, тут уж провода-разъемы предохранители.
  13. Новичок Начинающий Астравод Tvala на верном пути
    Свердл. обл.
    Доброго времени Господа. Не давно стал обладателем подержанной астры 2005 года (немец 1,8)... При покупке проглядел сигнал, когда прикатил домой жамкнул а он крякает, залез под бампер там две улитки, в одной что то гремит внутри. Пробовал открывать ключом так сигналка (центральный замок) орет как бешеный, а вот на баранке крякает... вопрос на засыпку, у них я так понимаю одна улитка на сигналку идет вторая на дуделку, и на сколько они взаимозаменяемы.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    2 дудки на сигнал,на сигу,где дворники
    8 977 545 83 93
  15. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    Cool
    Это до европейских наводнений, или после? )))))
    На сигналку, действительно, отдельный рупор под крышкой капота, около дворников.
    Если нужен просто сигнал - могу свой штатный предложить, если найду.
    P.S. А может, это полицейский вариант - с крякалкой?
    Стучите в ICQ
  16. Новичок Начинающий Астравод Tvala на верном пути
    Свердл. обл.
    Ясно пасибки, сегодня снял улитки. Стоят Две Hella на 400 и 500Hz. Подрубил на прямую к аккумулятору, в итоге один молчит, второй хрипит. Проехался по 4 магазинам в нашем мухосра.... нигде нет, только смутного качества изделие за 160р (комплект) красного и черного цвета, с разъемами как на жигуленке. Продавец заверил, что переделывается легко, только отрезать родные разъемы не охота, а переклепывать сами улитки пока не придумал как... Как итог пока катаюсь без сигнала
  17. Новичок Начинающий Астравод Tvala на верном пути
    Свердл. обл.
    Ктонить пробовал сигналы GMP красного цвета, идут в комплекте с реле за 160р ... стоит ли покупать, в принципе разъем от старых улиток приколхозить можно или всетаки лучше повременить?
    Последний раз редактировалось Tvala; 13.07.2013 в 14:08.
    Tvala
    нормальные сигналы, на газели ставились
  19. Новичок Начинающий Астравод Tvala на верном пути
    Свердл. обл.
    Tvala
    Купил сие счастье, в комплекте идет релюха рассчитанная на 30А, вопрос на засыпку: можно ли подрубить их через штатное или лучше колхозить то что идет в комплекте? и у самих сигналов я так понимаю нет разницы где плюс, а где минус, т.к. на самих улитках указателей полярности никаких.
    не надо никакого реле, цепляй на штатные провода и все. Стоят таким образом с2008 г. если там два вывода, это катушка, а ей пофиг куды ты дал плюс
  21. Участник Астравод весельчак у на верном пути Аватар для весельчак у
    Рыбинск
    Поставил себе сигналы Неlla.заказывал по номерам из форума. 1)встали на свое место как тут и были. 2)звучат шикарно. 3)пришлось ставить реле,т.к. проверили по току показало 17А,а это многовато для проводки.
  22. Местный Астравод onill на верном пути Аватар для onill
    Железнодорожный
     Т335МС 750
    Ребят подскажите пожалуйсто номер штатного сигнала на астру!В семье 2 авто но сигналы в них разные!один умерает надобы заменить....
  23. Местный Астравод prometeus на верном пути Аватар для prometeus
    Одинцово
    Кому надоело унылое пипи ставим волговские двух тональники (600руб за оба) ставим паралельно штатному причем штатный оставить в цепи! Сигнал получается тот еще пешеходы перепрыгивают эстакады с испугу)))) А нахалы в шоке валят подальше!
    Это правильное решение. Волговский посочнее нашего фанфарного будет. Ну а если пискляшку оставить--хороший результат.
  25. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    так все таки подскажите каталожники самой недорогой замены оригинала гудков?!
    У меня просто при нажатии глухое потрескивание, значит хана обоим гудкам?
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Нафига козе баян? Идёшь в магазин, покупаешь какие хош двухтоналки и лепишь на место родных, или страшно
    Резать чтатные разъёмы придётся.
    Поэтому человек и хочет штатку поставить.
  28. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    нечего в этом страшного нету я их срезал когда авто на гарантии была и 0 проблем))) Поставил дудки от БОШ что лучше штатных)
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Я ничего не резал- воткнул в штатные разъёмы папы подогнанные, всё замотал лентой и к новым сигналам новые провода, что тут сложного? Тоже БОШ
    Можно и так
