Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 412
Тема: Замена звукового сигнала в астре
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Muster Посмотреть сообщение
    ксеноновые ПТФ уже надо я так понимаю прописать, тем более если у меня ПТФ нет в комплектации.
    Надо ТЕКОМ
  2. Новичок Новичок Muster на верном пути Аватар для Muster
    Сыктывкар, Коми
    Надо ТЕКОМ
    у меня такой вопрос: у меня есть диагностический тестер ДСТ-12М, с разъёмом OBD-2, но нет программы именно на астру аш. Если есть такая программа на этот тестер и закачав её, будут ли у меня возможности как у тека?
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    На трёхлетие машины заменил сегодня "устаревшие" двухтоналки от газели на комплект БОШ. Громче не стало но звук новых сигналов чище и красивее. Цена вопроса 1900р с доставкой. Установка своими силами. Рекомендую.
  4. Местный Опытный Астравод dron на верном пути Аватар для dron
    Воронеж-36
    А как поставить воздушный вместо двух.
    СЕРЫЙ ЗВЕРЁК 1.4...318(продан)...
    GTC"METRO"1.8МТ,COSMO(есть)...
  5. Участник Начинающий Астравод Alex2211 на верном пути Аватар для Alex2211
    Вчера поставил волговские дудки вместо штатной бздюльки. делов на пол часа с перекуром. управляется плюсом, поэтому ничего переделывать не пришлось. Дудит намного веселей!!!
  6. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    ребят подскажите какой выбрать!
    хочу поменять на енжое сигналку
  7. Новичок Новичок tormuz на верном пути
    Липецк
    Вот это-да
    Вообще-то, дело оказалось достаточно простым. Как и всем, мне совсем не нравился гудок на моей машине.Ну просто ужас,а не звук.Терпения много, и поэтому 2 года я так и ездил.Читал в форумах кто чего напридумывает с этими сигналами.С год назад купил альбом по обслуживанию и ремонту Опеля.(терпения много).Наконец руки дошли до книги.Читаю и ОФИГЕВАЮ:
    на моём Опеле изначально сигнал-то двухтональный!!! Смотрю картинки и опять ОФИГЕВАЮ первый клаксон под бампером,а второй перед лобовым стеклом!!! Пошёл разбираться и о чудо --он есть.Но он не гудит.Провода подходят и уходят куда-то в жгут.Найти конечно-же малореально.Начал разбираться и дошёл до разъёма на блоке предохранителей под капотом.№32--есть,а №36 нет .Папа есть,а мамы-нет.Обрезаю у второго клаксона + и соединяю его с №32 прямо на разъёме.Всё звук отличный Стал гораздо громче и сочнее ,просто класс.Потом подумалось в чём же дело? Почему так поставили гудки ?Может один (второй) на штатную сигнализацию расчитан? Нет, сигналка теперь в 2 голоса орёт.Вот и думаю теперь, где ещё такие косячки в машине могут быть? Двухтональный сигнал--даром.
    Последний раз редактировалось tormuz; 23.08.2011 в 14:46.
    Евгений Карасёв
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    tormuz
    Чудо, какое-то! У меня тот что под правой фарой в бампере орет от кнопки руля. А тот что под лобовым стеклом -от сигнашки! Я так понял, что теперь у тебя оба сигнала от сигнашки и от бибикалки руля орут парой?
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  9. Новичок Новичок tormuz на верном пути
    Липецк
    точно
    Евгений Карасёв
  10. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    tormuz ну и как звук? Вроде что внизу , что вверху, оба сигнала басовитые. А то что верхний очень громкий- это точно. У меня он от датчика удара иногда срабатывает...
  11. Новичок Новичок tormuz на верном пути
    Липецк
    проблемы этой нет.Уменя сигналка штатная. А вообще хочу переделать всё.2 сигнал сниму и поставлю его рядом с первым и запаралелю.А на провода 2 сигнала поставлю сирену от сигнализации многотональную и переделанную под "свой" тембр,чтобы узнавать свою машину. Так и потреблять в режиме паники будет поменьше и звук сработки будет почти классическим.
    Евгений Карасёв
     т962ме 55
    У меня тоже штатка, немного измененная.
    Не стоит этого делать. Внизу под бампером "мокрое" место. Я дважды ремонтировал сигнал от Волги, что туда поставил из-за воды. Выливалась из сигнала, когда разбирал. Потом перенес выше и вот теперь нормально.
    Штатный сигнал от сигнашки гудит около 30 или 60 секунд, прерывисто. Потом только аварийка моргает. А сирена от обячной сиги будет только пиликать как при постановке-снятии обычной сигнализации. Вряд ли услышишь.
    Всегда хотел поставить трамвайный звонок. На седане ставил под решётку два от Хеллы, через реле, управление брал от штатных, а питание от аккума. Орало неплохо. Воздушные орут громче, но с небольшой задержкой по времени, видимо давление не сразу набирают.... Сейчас думаю к штатному приделать ещё парочку(не знаю от чего, нашел в гараже два новеньких(типа от ВАз 03), просто к штатной проводке через конектор(может не правильно написал, но недавно узнал такое слово). По комплектации должно два стоять, но стоит один и нет разьема для второго. (ОД при покупке обяснил, что теперь один ставится, но с обьёмным звучанием)
  14. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    тот что на сигналку то отличный, а вот тот что снизу г*вно, пищалка
  15. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    А я себе от Vectra B мультитоновые гудки поставил, очень уж там звук сочный и громкий был. Правда пришлось искать разъемы на разборке и делать переходник. Кстати гудки в полтора раза больше чем на астре, но все встало на штатное место.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  16. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    а я вот не понял что ТОРМОЗ сделал)) разъяснишь?
    ребят разъясните пожалуйста, я тупой
    Последний раз редактировалось Николя=); 23.08.2011 в 22:31.
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    tormuz
    Еще раз расскажи, пожалуйста, как второй под жабо работает, если его провод ты оторвал и зацепил к переднему эл.модулю? Или я что-то не "догнал"? Или у тебя минус остался на сигнале от заднего модуля( сигнашка от туда работает), плюс теперь с переднего приходит?
  18. Новичок Новичок tormuz на верном пути
    Липецк
    Ну да, минус остался свой,а плюс от переднего теперь.Видимо такая цепь и позволяет работать всему .Думаю вреда от этого не будет.Но всё же переделаю.Вчера делал эксперементы с обычной многотональной сиреной.При подводе сигнала как со штатной сигналки -успевает только завыть ,но зато очень гроко и эксклюзивно(ни с чем не перепутаешь),при этом потребляя всего 1,5 ампера .А штатная где-то от 7до 12 а потребляет.Аккумулятору тяжеловато со штатной.При двух сигналах в паралель совсем много будет.Хотя в машине большой ток не редкость. Да , Николя=),я не ТОРМОЗ,а tormuz.Думаю это разные вещи.
    Евгений Карасёв
  19. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    извини...
    а в каком месте ты провода то резал?? не мог бы ты чуть подробнее описать (для меня)...... и я не очень понял без вредная эта процеджура или нет????? или все же лучше 2х тональник купить?
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Это самое правильное!
    Да пожалуй именно так и работает теперь. Только я думаю, что теперь при срабатывании сигналов на них по 6 вольт. Померь, пожалуйста. Интересно.
  21. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    по 6 вольт? это может предохранитель сгореть?
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    нет. Просто сигналить может чуть тише. А ток в этом случае меньше. Я когда-то ставил 24-ти вольтовые на 21099. Нормально работали(от МАЗ)
  23. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    я вот думаю сделать как тормуз написал, правда до конца все же не понял я)) ну да ладно уточню кое что еще, главное чтобы при таком подключении не сгорела электрика и предохранители
     т962ме 55
    сгореть ничего не должно. но конструкторы же тоже не дебилы. Сделали разные сигналы на основной гудок и на сигнашку. Возможно последний не всегда ставится,т.к. сигнашка не на всех машинах есть. А может из каких других соображений. Например бывает, что основной сигнал перегорает от эмоциональности водителя. Так что лучше эксперименты с проводкой и так до безумия сложной, не проводить.
  25. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    блин расстраиваюсь)
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Николя=)
    Чего расстроился? Иди на авторынок. Купи пару сигналов от Волги за 500 рэ. Клемочки не забудь и будет тебе ЩАСТЬЕ
  27. Ушел в монастырь! Опытный Астравод Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Николя=) имеет блестящее будущее Аватар для Николя=)
    Москва, н.черемушки
    если 500 р каждый то проще двухтоналку брать, а так как у меня внизу одна клейма резать все равно придется
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Оба-500рэ
    Я так и написал
  29. Всем здарово!У меня ENJOY -сигнал дрянь. Буду ставить от нексии (раньше у меня была).У нексии звук типа волги. Изготавливает GM цена демократичная. Кстати на нексии стоят они перед радиатором-пять лет отьездил гудели как сновья.
    Кому интересно:
    96227510 СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ низкий (ракушка) (нексия)
    96227511 сигнал звуковой высокий (ракушка) (нексия)
  30. Местный Заслуженный Астравод Astra_Megion_Club репутация отрицательна
    Мегион
    Комрады, объясните, так как раньше не вникал, заметил, что порой слышу от своей машины разного тона звуковые сигналы, так сказать когда обычно бибикнет, а иногда когда надо кому-то заметить косяк - прям бодро сигналит. Просветите вглубь звуковой политики нашего автомобиля...
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic39564_2.gif ДВС Z16XE1 win W0L0AHL4872119792 http://www.rutoplivo.ru/
