Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4 12 13 14
Показано с 391 по 412 из 412
Тема: Замена звукового сигнала в астре
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от AlexSolov Посмотреть сообщение
    для равных сопротивлений, неверна?
    это получается трактовка "задом наперёд".
    Тогда уже надо писать, I*(R1+R2+R3)=Uисточника
    В случае равенства сопротивлении R1=R2=R3 будут равны напряжения на них U1=U2=U3 и в сумме они равны Uисточника = 12 вольт. Напяжение там не удваивается/утраивается, оно там получается вследствие приложенного к краям цепи Uисточника, и будет всегда меньше. А термин удвоение (умножения) напряжения немного из другой оперы (умножитель в телевизоре например).
  2. Принимаю! Исправлюсь
  3. Участник Астравод Teftelia на верном пути
    А какое напряжение на гудке у астры?
  4. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    гудка у астры нет, гудки на судах и паровозах
    у астры сигнал сигналит от бортового напряжения
  5. Участник Астравод Teftelia на верном пути
    Ага спасибо, буду иметь ввиду. Поставили от Волги под решетку бампера)
  6. кронштейн, на котором крепится сигнал, как я понимаю идет в сборе с сигналом?
    отдельно можно приобрести?
    у меня один из двух проржавел, думаю, скоро отвалится)
  7. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Зачем искать покупать. берёшь кусок металла (полосы или тд и тп ) режешь в размер, сверлишь 2 отверстия вот и готов кронштейн а вообще я сигналы от туда убрал на балку перед радиаторами (там места вагон), с нашими хорошими дорогами их внизу постоянно заливает водой
    BMW e60 520i 2009 савсэм белий
    Не плюсить копилка полна
    Я на drive 普洱飲茶者 Катаю на CUBE AIM(custom)
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Можно, с напылением золота, 7-мь пластин. Идеально подогнанных. 7000р. Могу уступить немного.
    Всю малину испортил.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. ладно стебаться,
    может он там специальный какой, сплав..., толщина...
    само его наличие тоже о чем-то говорит
  10. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Ну вверх переносить всё равно кронштейн нужен так что может продашь золотой
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я и говорю. Специальный. Могу продать.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Я и говорю. Специальный. .
    который снимает вибрацию на кузов от звуковой волны (не уточнил)
    надо брать !
    Добавлено спустя 10 минут:
    ладно стебаться,
    та ладно тебе не обижайся + тебе в карму машинку в рейтинг
    Последний раз редактировалось SkaLd; 05.09.2017 в 15:08.
  13. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    У меня цельнометаллический кронштейн. С нашими дорогами, действительно, лучше повыше. У меня у одного гудка (который повыше тоном) контакты просто отржавели. Снял его, езжу с оставшимся. Кронштейн в норме.
    Отправлено с моего LG-D410 через Tapatalk
    [img]http://s2.**********/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif[/img]
    Стучите в ICQ
  14. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    сгореть ничего не должно. но конструкторы же тоже не дебилы. Сделали разные сигналы на основной гудок и на сигнашку. Возможно последний не всегда ставится,т.к. сигнашка не на всех машинах есть. А может из каких других соображений. Например бывает, что основной сигнал перегорает от эмоциональности водителя. Так что лучше эксперименты с проводкой и так до безумия сложной, не проводить.
    1. Подскажете гудок в Астре включается через реле штатно или напрямую от блока управления (EEC или REC) ? В литературе по Астре есть только предохранитель звукового сигнала, а реле нет.
    2. Если машина со штатной сигналкой то гудит не основной клаксон, а дополнительный ? Гудок в районе правой фары снизу видел, а другие вроде не попадались. Где обычно их ставят ?
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от gerkon Посмотреть сообщение
    1. Подскажете гудок в Астре включается через реле штатно или напрямую от блока управления (EEC или REC) ? В литературе по Астре есть только предохранитель звукового сигнала, а реле нет...
    Если задний электронный модуль (REC) присутствует , то реле нет , если отсутствует , то через реле...
    В Астре не знаю , в Зафире под жабо , думаю и в Астре так же...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  16. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    в астрах так же, за жабо со стороны водителя в самом углу
    вот тут очень хорошо виден гонг штатной сигналки, которая под жабо
    Astra H Station Wagon
  17. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    1. Очень интересно. Ели у меня REC есть то логично предположить, что клаксон каким то транзистором из этого модуля управляется.
    Если ставить пару гудков (скажем от Волги) то не "крякнет" ли этот ключ вообще по токовой перегрузке ?
    Ток потребляемый двумя гудками поболее чем одним или всегда через релейную развязку делается или ориентироваться на ток предохранителя 15А.
    2. Доп. клаксон который под жабо управляется так же из REC или из другого модуля ? Где удобнее взять с него сигнал (кроме моторного отсека) для передачи на дополнительный GSM пейджер о том что штатная сига сработала ?
  18. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    1. Очень интересно. Ели у меня REC есть то логично предположить, что клаксон каким то транзистором из этого модуля управляется. Если ставить пару гудков (скажем от Волги) то не "крякнет" ли этот ключ вообще по токовой перегрузке ? Ток потребляемый двумя гудками поболее чем одним или всегда через релейную развязку делается или ориентироваться на ток предохранителя 15А.
    ревуны управляются из уек модуля(не важно, есть рек или нет его. смотрите в тис) через реле к4 и пред fe20 на 10 ампер. по схемам есть два вида подключения(подозреваю что зависит от наличия рек модуля в авто), но оба они именно в уек модуль идут.
    клаксон штатной сиги идет с разьема xr5(синий) пин 36. второй провод клаксона идет на массу.
  19. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... Ели у меня REC есть то логично предположить, что клаксон каким то транзистором из этого модуля управляется...
    Нет , как уже сказал whor , сигнал с REC-ом никак не связан , просто разные схемы подключения...
    ...Если ставить пару гудков (скажем от Волги) то не "крякнет" ли этот ключ вообще по токовой перегрузке ?
    Ток потребляемый двумя гудками поболее чем одним или всегда через релейную развязку делается или ориентироваться на ток предохранителя 15А...
    В схеме с REC второй рожок подключается на отдельный пин (низкий тон подключен к пину №32 в разъёме XE1 , а высокий тон к пину №33)
    В схеме без REC рожки подключаются параллельно.
    У меня есть REC , но я оба рожка тоже подключил параллельно. С 2011 года ничего не "крякнуло" ...
  20. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Вчера пытался подцепиться до контакта разьема xr5:36 так и не смог довольно не удобное место.
    Если верить схеме http://skrinshoter.ru/s/161017/cOHujf?a то цвет у провода RDBN красно- коричневый ?
    Этот провод идет напрямую к доп. клаксону штатной сигналки или сигнал от него еще куда то передается (потому как непонятен элемент LHD на схеме).
    Если этот провод перерезать то только этот клаксон перестанет работать или что то еще ?
  21. Участник Астравод Uncl Вова на верном пути Аватар для Uncl Вова
    Двухтоновый на Astra J состоит из двух клаксонов или один поёт на голоса?
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    да
    http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...02857&usr=1440
