Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 412
Тема: Замена звукового сигнала в астре
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Лучше волговских нету.
    потому что они большие, а чем больше мембрана, тем сочнее звук
  2. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    122122
    ... монтируй и радуйся....у
    В том и вся прелесть, что сделал это сразу за 5 мин на ощупь.
    Лучше волговских нету...
    Это точно не относится к откровенному барахлу, которое можно встретить пока на прилавках авторынков в Москве под видом волговских. А потом и ограничение по току никто не отменял.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  3. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Ребят, сгорел однотоновый сигнал (хотя, комплектация Космо, стоит именно такой). Хочу поставить 2 рожка от Hella. Нужен будет кронштейн для 2-х рожков или там всё уместится и так? Или наоборот он не нужен, т.к. рядом их не поставишь (нет места)? Спасибо!
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Есть там место. За две с чемто в экзисте два рожка и кронштеин в комплекте. Звук приличный.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Есть там место
    Спасибо!
    Если оригинал двухтоновый и кронштейн - то почти под 3000 руб. Я хочу Hella 2 рожка - 600-700 руб. + кронштейн оригинал (500 руб.).
    У себя на Ашке сделал так. С предохранителя ЗС кинул провод на ЗС сигнализации под жабо у лобового стекла. Теперь два сигнала работают, и сигналка, и клаксон. Первое время блин, сам пугался, сигналу у лобовухи. Теперь свою сигналку, из дома не глядя узнаю.
    и нафига это надо, двух за бампером достаточно, туда можно и третий посадить. А нервы себе тренировать вредно
  8. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Давно хотел спросить , моет кто знает ... От шевроле круз на астру сигнал двух тоновый не подходит ?
    У каждого свой "колхоз", уважаемый. Была старая проводка от "таза", взял около метра, в двух местах спаял, заизолировал, и все вложения. Сигналит нормально, мне нравится. P.S Раннее не написал, была одна "пищалка" под бампером .
  10. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Почему? Может форма кузова влияет?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  11. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    может фишки разные
  12. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    может фишки разные
    что вы паритесь насчёт штатного разъёма я его отрезал к чертям и поставил обычные клемники
    BMW e60 520i 2009 савсэм белий
    Не плюсить копилка полна
    Я на drive 普洱飲茶者 Катаю на CUBE AIM(custom)
    zzT
  13. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    я не парюсь, я давно поставил два бошевских, но некоторые могут только фишки перекинуть
  14. Only BMW Гигант мысли SkaLd Астранафт Аватар для SkaLd
    Ставрополь
    Красавелла
    бывает
  15. Новичок Новичок vitalyan на верном пути
    Тоже купил сигнал номер в каталоге 1228066,гудит хорошо,устанавливается быстро,стоит дорого.Время покажет.
  16. Местный Астравод Drift3r на верном пути Аватар для Drift3r
    ЦАО/ЮВАО
    Время показывает: 2 года, дудёж нормальный!
    сообщение 191
    [img]http://s2.**********/a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gif[/img]
    Стучите в ICQ
  17. Opel Astra H Cosmo. В результате залива водой постепенно перестал работать звуковой сигнал (в расшифровке комплектации по VIN указано, что двухтональный), артикул 13310783, стоимостью 3 273 руб. в Exist по состоянию на 08.05.2016.
    Решил, что жаба 10 раз права, купил сигнал в 10 раз дешевле, действительно двухтональный, двухрожковый, с выводами контактов в виде плоских пластин. Чтобы сохранить родной штекер, отсоединил адаптер со штатного сигнала.
    Разъёмы "мама", соединяющиеся с выводами контактов на штатном сигнале, разведены друг от друга практически на то же расстояние, что и штыри стандартной электрической вилки. Нашёл вилку, укоротил штыри.
    Длину штырей нужно подогнать под глубину посадочного гнезда в адаптере.
    Кабель, идущий от вилки, можно оставить удобной длины. Подключить провода от него к новым сигналам, сделав разводку на оба рожка, дело несложное. Резать родной штекер или располовинивать адаптер уже не придётся.
    Лишнее соединение не есть гут
    Последний раз редактировалось VVVolf; 08.05.2016 в 17:21.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Я не стал ничего резать, просто маленькие пины в родной разъем вставил и провода от них параллельно на оба новых гудка прокинул. Ставил хеллу
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  20. Цитата Сообщение от alex_fort Посмотреть сообщение
    Я не стал ничего резать, просто маленькие пины в родной разъем вставил и...
    А "маленькие пины" как выглядят?
    Может, тоже так сделать? VVVolf прав - лишнее соединение есть bad.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Как обычные вазовские клеммы "папа", только Уже. В магазине автоэлектрики можно спросить, там такого добра навалом, подберут. Ну или обычные клеммы подпилить самому
  22. А чем параллельное соединение лучше последовательного в данном случае?
    Последовательное: сила тока удваивается, наверное, критично для предохранителя на 15 А?
    Параллельное: сила тока не складывается, оставаясь равной как для одного (~6-7 А), но напряжение удваивается. Чем опасно удвоение напряжения?
    Последний раз редактировалось AlexSolov; 09.05.2016 в 08:59.
    Рост. обл.
    А чем параллельное соединение лучше последовательного в данном случае? Последовательное: сила тока удваивается, Параллельное: сила тока не складывается,
    двойку за азы электротехники...
    При последовательном соединении сила тока равна для всех нагрузок в цепи.
    При параллельном - напряжение.
    Применительно к сигналам - их соединяют параллельно.
    О каком удвоении напряжения может идти речь, если бортовая сеть авто 12 вольт?
  24. Цитата Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
    Спасибо за оценку Со школы путаю...
    А разъяснить из азов электротехники отличие последствий от параллельного и последовательного соединения сигналов слабо?
    Я понимаю так. При последовательном общее напряжение цепи удваивается (U общ. = U * n - из школьного курса физики), если сопротивлений 2, то есть, если общее 12 В, то на каждый сигнал пойдёт только 6 В. Вероятно, будет мало, раз на сигнале написано, что он на 12 В.
    При параллельном на каждый сигнал пойдёт 12 В, но сила тока как себя поведёт? Если сигнал рассчитан на 6-7 А, то для двух сила тока удвоится? А это близко к пределу 15 А предохранителя под номером 8 в подкапотном блоке.
    Здесь-то я прав или снова "двойка"?
    Последний раз редактировалось AlexSolov; 09.05.2016 в 16:24.
  25. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    не надо изобретать велосипед, всё это давно уже проехали, просто почитай полностью эту тему и делай как умные люди делают, без лишних наворотов
    Последний раз редактировалось Виктор Васильевич; 13.05.2016 в 23:24.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Аминь! (Прости Господи.)
    OAH 5d Z18XER AT
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    не надо брать меня на слабо, я эту хрень на первом курсе института сдал и забыл. В жизни - интереснее.
    Соедини два сигнала последовательно, подай на них 12 вольт, у тебя на каждом сигнале будет по 6 вольт, дудеть они не будут.
    вот это ересь (оно не удваивается: падение напряжения на каждом элементе в цепи будет пропорционально его сопротивлению и в сумме будет равно напряжению источника питания=12 В - откуда удвоение?), а остальное в принципе верно
    Правильнее будет сказать просуммируется. Или увеливать пред или ставить доп.реле.
  28. Цитата Сообщение от Виктор Васильевич Посмотреть сообщение
    не надо изобретать велосипед, всё это давно уже проехали, прост опочитай полностью эту тему и делай как умные люди делают, без лишних наворотов
    Умные люди сначала просчитывают последствия, а потом делают
    А без "лишних наворотов" можно не только предохранитель спалить, в зависимости от устанавливаемого взамен штатного сигнала...
    А в целом, резюмируя данную тему, действительно "Аминь".
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    AlexSolov
    я 20 сообщение прочитал и всё понял.
  30. Цитата Сообщение от Rover_61reg Посмотреть сообщение
    Про это и писал. Цитирую себя из поста 384 "...если сопротивлений 2, то есть, если общее 12 В, то на каждый сигнал пойдёт только 6 В". А удваивается, если с другого конца смотреть - с каждого элемента цепи. Если сигнала 3, то общее напряжение утраивается от напряжения на каждом сигнале. Разве формула U общ. = U * n, для равных сопротивлений, неверна?
    А вообще, ещё раз спасибо за ликбез! И за рекомендацию (или пред на 20 А или реле). Жаль, что повторно "спасибо" не нажать...
